TBoUT: Viehchroniken im Fenstermodus (Mac)
BLINX123
Beitrag von BLINX123 »
Habe mich heute dazu entschlossen, die Viehchroniken über Steam herunter zu laden und auf meinen Mac zu spielen.
Dummerweise schaffe ich es nicht, in den Fenstermodus zu gelangen. Wenn ich nach ~/Library/Application Support/Unwritten Tales - Critter Chronicles/ navigiere, finde ich dort zwar die ogre.cfg, diese wird aber nach dem Neustart des Spiels immer wieder neu geschrieben. Daher macht es keinen Unterschied, ob ich da drin "Full Screen=Yes" durch "Full Screen=No" ersetze.
Gibt es eine Möglichkeit das Spiel im Fenstermodus zu starten? Ich würde gerne während des Spielens per OBS aufnehmen, dazu muss ich allerdings erst das Fenster registrieren (was im Vollbildmodus nicht geht).
kanedat
Re: TBoUT: Viehchroniken im Fenstermodus (Mac)
Beitrag von kanedat »
Du kannst doch einfach mit OBS den gesamten Bildschirm aufnehmen.
BLINX123
kanedat hat geschrieben:Du kannst doch einfach mit OBS den gesamten Bildschirm aufnehmen.
Ist auch eine Möglichkeit. Allerdings bevorzuge ich Fensteraufnahmen. Meist broadcaste ich zeitgleich auf Twitch.tv und da lässt sich dann nichts mehr rauseditieren, in Sachen Desktop.
kanedat
Auch beim Einrichten einer Fensteraufnahme solltest du das Spiel, wenn es gerade läuft, auswählen können, egal ob das im Vollbild oder als Fenster läuft. Ist jedenfalls bei der Windows-Version von OBS so.
BLINX123
Das Problem ist, dass es keine Möglichkeit gibt, aus dem Spiel herauszutabben.
CMD + ALT + ESC öffnet zwar den Prozessmanager, schließt aber gleichzeitig das Spiel.
CMD + SHIFT funktioniert garnicht.
CMD + M funktioniert ebenfalls nicht.
So komme ich nichtmal zurück zu OBS.
kanedat
Du könntest Hotkeys festlegen um den Stream zu starten/stoppen um bei der Bildschirm-Aufnahme kein unerwünschtes Bildmaterial vom Desktop zu übertragen. Sollte halt eine ungewöhnliche Kombination sein. Oder greifen die Hotkeys nach dem Start des Spiels nicht mehr?
BLINX123
Hotkeys gibt es leider bei der Mac Version noch nicht.
EDIT: Nach dem ich das Problem nun auch soeben bei der Paradigm Demo hatte, werde ich wohl erst einmal doch auf Fullscreen Recording wechseln müssen.
Einfach nur frustrierend, wie lieblos manche Spiele auf Mac OS X und GNU/Linux portiert werden. Gottseidank ist es bei TBoUT2 etwas besser geworden.
