Broken Age will nicht starten...!
gabo*
Beitrag von gabo* »
Hallo alle hilfsbereiten Adventure-Fans!
Ich habe mir gerade "Broken Age" bei steam gekauft,
und wollte gerade loslegen.
Als plötzlich meine Freude getrübt wurde. :cry:
Wenn ich das Spiel öffne, sieht man die zweiköpfige Biene, und dann Feierabend. :?:
Ich werde wieder zurück auf den Desktop geworfen.
Hab es mehrfach probiert, aber immer das gleiche.
Auch nach einem Laptop-Neustart.
Seltsamerweise änderte sich (nach dem Neustart) das Spiel-Icon, aber ich komme trotzdem nicht weiter.
Meine Laptop-Daten hab ich angehängt, fals sie benötigt werden.
Ich hoffe es sind die richtgen Daten (Suche: dxdiag)
Einen Patch habe ich bisher nicht gefunden.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar...!
z10
Re: Broken Age will nicht starten...!
Beitrag von z10 »
Wenn du http://www.notebookcheck.com/Test-Dell- ... 255.0.html dieses Notebook hast, hast du ja noch die Nvidia-Karte im Laptop. Schau am besten mal in der Nvidia-Steuerung, ob die Nvidiakarte für Broken Age verwendet wird, oder nicht. Und stelle einfach mal die Nvidia-Karte dafür ein, oder falls sie dafür bereits eingestellt ist, kannst du auch mal die integrierte Intel-Grafikkarte ausprobieren. Klingt nach einem Treiberkonflikt, der möglicherweise nur bei einer der Karten auftritt, also einfach versuchen die andere zu werden.
Wie man das macht: http://support.lenovo.com/en_US/downloa ... D=HT051526 (so ähnlich könnte es gehen, aber ich weiß nicht, ob dadurch dass sich die Treiber und Programme immer etwas unterscheiden, kann ich keine definitive Angabe machen)
Die ausführbare Datei von Broken Age wirst du vermutlich im Steam-Order unter Steamapps/common/Broken Age o.ä. finden.
Außerdem noch gelesen:
Make sure the Steam overlay (the Steam community integration) is disabled:
1] Launch Steam and click on the “Settings” button.
2] Go to the “In-Game-Settings” tab.
3] Uncheck the “Enable Steam Community In-Game” checkbox.
(also beim Spiel, Rechtsklick auf Eigenschaften in Steam und das Steam Overlay deaktivieren; das scheint im Übrigen der Grund für deinen Fehler zu sein, wenn du die Intel HD 4000 benutzt; ich würde trotzdem empfehlen für Spiele die dedizierte Nvidia-Grafikkarte zu verwenden)
falls alles nichts hilft
To help us diagnose the problem, please get the latest patch with logging enabled:
1) Right click on Broken Age in Steam
2) Select "Properties"
3) Click on "Set launch options…"
4) Type "--log" (two dashes in front of log) in the text field and click "Okay"
5) Run the game
6) Locate the file "BrokenAge.log" next to the executable (e.g. by browsing the local files in Steam)
Please send the generated log file and the specs (either Steam or DxDiag) of your machine to support@doublefine.com. Don't worry about posting them here -- it's easier for us to track if you email.
gabo*
Beitrag von gabo* »
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab es jetzt tatsächlich selbst zum laufen gebracht.
Aber meine Lösung für "Broken Age" ist mir fast ein bissel peinlich :oops: ,
da Deine Antwort nicht nur toll erarbeitet war,
sie hat auch Mühe und Zeit gekostet.
Vielen Dank nochmal, und entschuldige.
Also das mit den Grafikkarten-Wechsel hab ich probiert.
Die Integrierte war eingestellt, und hab dann auf die Nvidia umgestellt.
Leider wurde das Spiel so garnicht erst geöffnet.
Also zurück auf die Integrierte.
Um zu überprüfen, ob die Integrierte wieder mitmacht,
hab ich das Spiel erneut gestartet.
Und weil ich oft bei Spielen die Logos überspringe,
hab ich (mehr aus Reflex) die "Esc" Taste gedrückt.
Plötzlich befand ich mich im Hauptmenü des Spiels. :shock:
Beim Starten eines neuen Spiels ging auch alles glatt.
Ich habe erst 30minuten gespielt, aber bisher gab es keinen Absturz mehr.
Wenn ich Glück habe bleibt es so. [-o<
Dann muß ich nur noch einsehen, das mein Laptop keine zweiköpfigen Bienen leiden kann.
Aber da gibts Schlimmeres..!
Also nochmal Danke
und gute Nacht...
