The Book Of Unwritten Tales startet nicht richtig - Fehlerm.
ElaineThreepwood
Beitrag von ElaineThreepwood »
Hey!
Ich habe mir das PC-Spiel The Book Of Unwritten Tales gekauft. Nach der Installation startet das Spiel zwar, läd aber nur bis 98 oder 99 % und dann kommt eine Fehlermeldung, die folgendes besagt:
OGRE EXCEPTION(3:RenderingAPIException): Failed to DrawPrimitive : Invalid call in D3D9RenderSystem::_ render at ..\..\..\..\..\RenderSytems\Direct3D9\src\OgreD3D9RenderSystem.cpp (line 2738)
Mein Rechner hat das Betriebssystem Windows XP Professional und hat die Grafikkarte Intel R 82945G Express Chipset Family.
DirectX 9 hab ich auch schon neu installiert. Woran liegt es, dass das Spiel nicht einwandfrei läuft?
Danke schon mal für eure Antworten.:)
Viele Grüße
Re: The Book Of Unwritten Tales startet nicht richtig - Fehl
Ich habe mal die Verpackung von "The Book Of Unwritten Tales" geschnappt, um mir die Mindestanforderungen anzusehen:
CPU: 1,5 GHz / Betriebssystem: Windows XP + SP2, Windows Vista / Speicher: 512 MB RAM / Grafikkarte: DirectX 9c kompatible Grafikkarte mit 128 MB RAM, Pixelshader 2.0 / HD Speicher: 5GB
Deine Fehlermeldung besagt, dass eine Grafikfunktion nicht ausgeführt werden kann.
Deswegen sollte man einmal gucken, was das verursachen kann.
Eine Ursache kann ein altes Windows XP sein. Mit den Service Packs kamen wichtige Funktionen hinzu. TBOUT fordert Service Pack 2 und Du hast nicht geschrieben, ob und welches Du installiert hast. Aktuell ist Service Pack 3. Wenn Du nicht mindestens Service Pack 2 installiert hast, würde ich Dir empfehlen auf Service Pack 3 zu updaten. Man kann nicht gleich auf Service Pack updaten, sondern muss zunächst Service Pack 1 installieren (Link), bevor man Service Pack 3 (Link) installiert. Nach dem Update des Service Pack solltest Du nochmals das DirectX Update, was mit dem Spiel mitkommt installieren (da es jetzt einige Funktionen gibt, die geupdatet werden können, die es vor den Service Packs nicht gab).
Danach fällt der Blick natürlich auf die Grafikkarte. Die Onboard Grafik des Intel 82945G Express Chipsatzes (kurz 945G Chipsatzgrafik, oft auch GMA 950 genannt9 ist grottenschlecht und erfüllt mangels bestimmter Grafikfunktionen die Mindestvoraussetzungen vieler Spiele nicht.
Allerdings fordert TBOUT nur Pixelshader 2.0 und das kann die 945G Chipsatzgrafik (siehe hier: Link) im Gegensatz zu Vertexshader 2.0, die sie nur fehlerhaft emulieren kann (ist aber nicht gefordert).
Gefordert sind 128 MB RAM Grafikspeicher. Hier wird es interessant. Die 945G Chipsatzgrafik hat eigentlich gar keinen Grafikspeicher, sondern zwackt zu diesem Zweck einen Teil des Arbeitsspeichers ab. Das ist a) langsamer und b) funktionieren einige Spiele nur mit echtem Grafikspeicher. Die meisten Spiele stört es aber nicht.
Einige Grafikfunktionen unterstützt der 945G Chipsatzgrafik nur, wenn man die aktuellsten Grafiktreiber für den 945G Chipsatzgrafik installiert hat. Deswegen unbedingt einmal die aktuellen Treiber für den 945G Chipsatzgrafik von Intel installieren. Du findest den Treiber hier: Link
Wenn Du einen Laptop nutzt, wäre es möglich, dass der Hersteller des Laptops Treiber von Komponentenherstellern blockiert und selber modifizierte Treiber, die dem Look&Feel des Herstellers des Laptops entsprechen, bereitstellt. Nachteil ist, dass Du die a) erstmal auf der Seite des Laptop Herstellers finden musst und b) diese Treiber dann oft älter als die des Komponentenherstellers sind.
Zu Prozessor & Arbeitsspeicher hast Du nichts geschrieben. Wenn Du nur 512 MB Arbeitsspeicher hast, könnte es problematisch werden, weil sich wie gesagt der 945G Chipsatzgrafik Teile des Arbeitsspeichers als Grafikspeicher abzwackt.
Aber Versuch macht klug. Probier einfach den Treiber von Intel.
ElaineThreepwood
Also den Intel-Link habe ich vorhin ausprobiert. Leider funktioniert es immer noch nicht.
Zur Leistung kann ich dir nur das hier sagen: Pentium 4 CPU 3.00 GHz 2.99 GHz, 1,99 GB RAM
Ist wahrscheinlich zu schlecht oder?
Also das System ist natürlich für aktuelle 3D Spiele nicht geeignet.
Aber für TBOUT sollte es laut dessen Mindestvoraussetzungen reichen, sofern es keine Probleme mit Shared Memory (das Abzwacken des Grafikspeichers vom Arbeitsspeicher) hat.
Es wäre an der Stelle gut zu sehen, auf welchem Stand Dein Windows und die Grafiktreiber jetzt wirklich sind. Das geht am einfachsten, indem Du einmal ein DxDiag Protokoll erstellst und, in einem Spoiler verpackt, postest:
  • auf 'Start' klicken und 'Ausführen' anwählen
  • 'dxdiag' eintippen und auf 'OK' klicken
  • beim auftauchenden Fenster zunächst einmal abwarten bis der Fortschrittsbalken unten links durchgelaufen ist
  • 'Alle Informationen speichern' auswählen und an geeigneter Stelle (z.B. C:\) speichern
  • gespeicherte Textdatei öffnen, den gesamten Inhalt markieren und dann gleichzeitig die Tasten Strg+C drücken
  • im Posting auf Spoiler klicken und zwischen den beiden eingeklammerten Spoiler Wörtern den ganzen Text über Druck auf die Tasten Strg+V einfügen
Edit:
Ich sehe gerade, dass das Problem schonmal jemand hatte und es nicht zu einer Lösung führte: Link
An anderer Stelle wird spekuliert, dass aktivierte Kantenglättung das Problem sein könnte (die beherrscht die 945G Chipsatzgrafik nicht in Vollbilddarstellung).
Ich gucke einmal, ob man die Grafikeinstellungen vor Spielstart verändern kann.
ElaineThreepwood
System Information
Time of this report: 6/24/2013, 23:25:14
Machine name: ElaineThreepwood
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Acer
System Model: Veriton 6800
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 2040MB RAM
Page File: 2053MB used, 1882MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) 82945G Express Chipset Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) 82945G Express Chipset Family
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2772&SUBSYS_00871025&REV_02
Display Memory: 224.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (75Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.4926 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/15/2008 13:12:06, 57344 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: igxpmp32.sys
Mini VDD Date: 2/15/2008 13:12:06, 5854752 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-6432-11CF-AB60-8D20A3C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x2772
SubSys ID: 0x00871025
Revision ID: 0x0002
Revision ID: 0x0002
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0880&SUBSYS_1025F601&REV_1008
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5172 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/23/2005 04:56:28, 3966976 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Description: Realtek HD Digital input
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27CA
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 06:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 06:00:00, 53248 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 06:00:00, 25216 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:58:36, 40840 bytes
+ PS/2-kompatible Maus
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 06:00:00, 23552 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Drahtlose Netzwerkverbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 7.9 GB
Total Space: 35.9 GB
File System: NTFS
Model: HDS728080PLA380
Drive: D:
Free Space: 6.0 GB
Total Space: 36.4 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: LITE-ON DVD SOHD-16P9S
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 06:00:00, 49536 bytes
Drive: F:
Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A
System Devices
Name: Intel(R) 82801GB SMBus Controller - 27DA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&D8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 18:07:18, 138752 bytes
Name: Intel(R) 82801GB PCI Express Root Port - 27D2
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&E1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 01:37:14, 68224 bytes
Name: Intel(R) 82801GB PCI Express Root Port - 27D0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&E0
Name: Intel(R) 82801GB USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&EF
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 01:57:38, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:00:00, 7168 bytes
Name: Intel(R) 82801GB USB Universal Host Controller - 27CB
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&EB
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 20480 bytes
Name: Intel(R) 82801GB USB Universal Host Controller - 27CA
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&EA
Name: Intel(R) 82801GB USB Universal Host Controller - 27C9
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&E9
Name: Intel(R) 82801GB USB Universal Host Controller - 27C8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&E8
Name: Intel(R) 82801GB Serial ATA Storage Controllers - 27C0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_00871025&REV_01\3&13C0B0C5&0&FA
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 05:30:42, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/3/2004 23:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:59:44, 95360 bytes
Name: Intel(R) 82801GB LPC Interface Controller - 27B8
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_27B8&SUBSYS_00000000&REV_01\3&13C0B0C5&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 05:18:44, 36224 bytes
Name: Intel(R) 82945G Express Chipset Family
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2772&SUBSYS_00871025&REV_02\3&13C0B0C5&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:12:06, 5854752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxprd32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:12:06, 57344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpgd32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:12:06, 151040 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdv32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:12:16, 1670144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdx32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:12:14, 2643968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxk32.vp, 2/15/2008 12:38:38, 2096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxs32.vp, 2/15/2008 15:09:18, 27024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:45:44, 102400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:08, 48128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:06, 249856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:26, 204800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:28, 122880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:48:06, 524288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:45:40, 208896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:16, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:46, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxzoom.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:45:58, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:46, 159744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:45:28, 3293184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:18, 131072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrara.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:24, 159744 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:24, 110592 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:24, 110592 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdan.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:26, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:26, 192512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:45:40, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:28, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfin.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:28, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:28, 184320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrheb.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:28, 155648 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:30, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:30, 131072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 126976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnld.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnor.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrplk.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 180224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 180224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptg.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:32, 180224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrrus.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 180224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsky.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrslv.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsve.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtha.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcsy.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:26, 176128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrell.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:28, 192512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrhun.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:30, 180224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtrk.lrc, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:49:34, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:16, 163840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 12:46:18, 24576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iglicd32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:00:58, 2334720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igldev32.dll, 6.14.0010.4926 (English), 2/15/2008 13:01:04, 294912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCoIn_v4926.dll, 2/15/2008 13:21:56, 147456 bytes
Name: Intel(R) 945G/P Processor to I/O Controller - 2770
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2770&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_E1\3&13C0B0C5&0&F0
Name: Marvell Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Ethernet Controller
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_4360&SUBSYS_00871025&REV_20\4&3A0400F3&0&00E1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\yk51x86.sys, 7.24.0001.0003 (English), 10/26/2004 17:24:00, 223104 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 214016 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 186368 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 78336 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 74240 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.0573 English Final Retail 11/27/2005 07:40:10 1216512 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 6/24/2013 13:23:08 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 6/24/2013 13:23:01 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 6/24/2013 13:23:03 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:04 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:05 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:06 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:06 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:07 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 6/17/2013 02:12:08 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 6/24/2013 13:23:08 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:09 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:09 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:10 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:10 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:07 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:07 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 6/24/2013 13:23:06 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1293312 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 01:58:24 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 01:57:24 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 1432576 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 06:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
CyberLink AudioCD Filter (PDVD6),0x00600000,0,1,CLAudioCD.ax,5.00.0000.2107
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
CyberLink Audio Decoder,0x00602000,1,1,CLAud.ax,6.00.0000.1407
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CyberLink Audio Effect (PDVD6),0x00200000,1,1,claudfx.ax,6.00.0000.1223
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
CyberLink Demux (PDVD6),0x00200000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.2221
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink Line21 Decoder (PDVD6),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.4520
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
CyberLink Audio Spectrum Analyzer (PDVD6),0x00200000,1,1,CLAudSpa.ax,1.00.0000.0924
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
CyberLink Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,CLVSD.ax,6.00.0000.1402
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Honestech VCD/SVCD Encoder,0x00200000,2,0,htvcdsvcd70.ax,1.00.0000.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
CyberLink DVD Navigator (PDVD6),0x00600000,0,3,CLNavX.ax,6.00.0000.1414
CyberLink TimeStretch Filter (PDVD6),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.2212
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Cyberlink SubTitle Importor (PDVD6),0x00200000,1,1,CLSubTitle.ax,1.00.0000.1307
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
muvee Video Analyser,0x00200000,1,0,mvvanalyse.ax,4.00.0004.0000
muvee Music Analyser,0x00200000,1,0,mvmanalyse.ax,4.00.0004.0000
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
Aspect Ratio Resizer 16x9,0x00200000,1,1,AspectRatioConverter16x9.ax,4.00.0004.0000
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Aspect Ratio Resizer 4x3,0x00200000,1,1,AspectRatioConverter4x3.ax,4.00.0004.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming-Daten-Transforms:
Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Realtek HD Digital input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming-Capturegeräte:
Realtek HD Digital input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
CyberLink Audio Renderer (PDVD6),0x00200000,1,0,CLADR.ax,6.00.0000.1318
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WDM Streaming-Systemgeräte:
Realtek HD Audio input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,15,1,,5.03.2600.2180
ElaineThreepwood
Die Kantenglättung war bei mir sowieso schon aus
Im englischen TBOUT Forum hat jemand einen Fix für die 945G Chipsatzgrafik (GMA 950) geschrieben: Link
Datei: Link
Soll wie folgt funktionieren:
- GMA9xx_fix_beta.rar entpacken
- bout.ex_ in bout.exe umbennen
- bout.exe & RenderSystem_Direct3D9.dll ins Spielverzeichnis kopieren (vorhandene gleichnamige Dateien überschreiben).
Ich weiß allerdings nicht, ob der mit der deutschen TBOUT Version funktioniert (Kopierschutz usw.).
Ich habe mit den Dateien eine Fehlermeldung bekommen, habe aber auch eine andere Grafikkarte.
ElaineThreepwood
Funktioniert auch nicht. Bekomme da zwei Fehlermeldungen.
Nummer 1: Der Prozedureinsprungspunkt "?getDriverVersion@RenderSystem@Ogre@@UBEABUDriverVersion@2@XZ" wurde in der DLL "OgreMain.dll" nicht gefunden
Nummer 2: Ogre Exception(7: InternalErrorException): Could not load dynamic library .\RenderSystem_3D9. System Error: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden. in DynLib:: load at ..\src\OgreDynLib.cpp (line 80)
Bist Du Dir sicher, dass Du die bout.ex_ aus dem GMA9xx_fix_beta.rar Archiv in bout.exe umbenannt hast und ins Installationsverzeichnis kopiert hast?
Denn die Fehlermeldungen, die Du beschreibst, bekomme ich genau dann, wenn ich nur die RenderSystem_Direct3D9.dll ins Installationsverzeichnis kopiere und das Spiel dann mit der Original bout.exe starte.
Lässt Du Dir die Dateiendung generell anzeigen?
Wenn nicht, dann kannst Du die Dateiendung auch nicht umbenennen.
ElaineThreepwood
Ja, bout.ex hab ich in bout.exe umbenannt und in den Ordner Unwritten Tales bei mir unter Laufwerk C mit den anderen beiden Dateien kopiert. Die Dateiendungen werden bei mir auch angezeigt. Jedoch weiß ich nicht, wie ich die "neue" bout.exe Datei öffnen kann. Es erscheint dann immer ein Aufruf, dass ich es mit einem bestimmten Programm öffnen soll
ElaineThreepwood
Ach, dort steht auch bout.exe.ex
Wie bekomme ich das ex am Ende weg?
Also wenn die Dateiendungen bei Dir im Explorer angezeigt werden, dann verstehe ich das Problem die Dateiendung umzubenennen nicht ganz. Die Dateiendung sind einfach die drei Buchstaben nach dem letzten Punkt im Dateinamen.
Aber guck zunächst einmal, ob wirklich alle Dateiendungen im Explorer angezeigt werden. Öffne unter "Start/Einstellungen/Systemsteuerung" die "Ordneroptionen". Dort wähle den Reiter "Ansicht" und entferne den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden". Erst dann werden alle Dateiendungen angezeigt.
Zuletzt geändert von Bakhtosh am 24.03.2018, 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
ElaineThreepwood
Ja, ich weiß schon, was mit Dateiendungen gemeint ist. Nur war bei mir bei bout nichts angezeigt worden.
Lieb von dir, dass du das nochmal für mich umbenannt hast, aber das funktioniert auch leider nicht. Diesmal bekomme ich da aber eine ganz andere Fehlermeldung. Kann ich dir aber erst morgen Abend schreiben.
ElaineThreepwood hat geschrieben:Ja, ich weiß schon, was mit Dateiendungen gemeint ist. Nur war bei mir bei bout nichts angezeigt worden.
Deswegen ja auch die Erklärung, wie man sich alle Dateiendungen anzeigen lassen kann. ;)
Wenn Du jetzt mit den beiden Fix Dateien dieselbe Meldung bekommst wie ich, dann funktioniert der Fix vermutlich für die deutsche TBOUT Version nicht. Der Fix stammt ja aus einem Thread zur englischen TBOUT Version aus dem Forum der Entwickler King Arts. Vielleicht könnte man dort einmal nachfragen wie es denn diesbezüglich mit der deutschen Version aussieht.
ElaineThreepwood
Ok, aber vielen lieben Dank nochmal dafür :)
Ich schreib dir morgen Abend mal die Fehlermeldung auf oder mach nen Screenshot davon. Muss gleich nämlich weg.
Wünsch dir noch nen schönen Abend und bis morgen :)
