The Second Guest
Miau666
The Second Guest
Beitrag von Miau666 »
Hallo ,
Ich habe auch probleme mit dem starten des spieles
ich wolte dann unter config fullscreen >no< machen aber wenn ich es speichern will
kommt >zugriff verweigert< woran liegt das ?
bin echt langsam ratlos .. ich hab win 7 home premium
ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
lg
miau :D
kanedat
Re: The Second Guest
Beitrag von kanedat »
Ich nehme an du editierst die Config mit Notepad? Dann benötigst du Administratorrechten, also im Startmenü Rechtsklick auf Notepad und "Als Administrator ausführen" anklicken und damit dann die Config öffnen.
Miau666
Hi Kanedat :)
Ja und Ich hab ein Notebook von Fujitsu Siemens .
Danke für den tipp :) werd ich ausprobieren :)
LG
Miau666
klappt immer noch nicht :( ich kanns nur mit wordpad öffnen aber nicht speichern ich brauche die rechte von der hersteller firma kommt denn ..
Das Vieh
Beitrag von Das Vieh »
Das Problem ist, dass du eine Datei in einem schreibgeschützten Ordner editieren möchtest. Gehe folgendermaßen vor (Windows 7):
1) Öffne die Windows-Startleiste (Windows-Taste)
2) Tippe "Wordpad" (ohne Anführungszeichen) ein
3) Klicke mit der rechten Maustaste auf das Wordpad-Icon, das erschienen ist
4) Wähle "Als Administrator ausführen"
5) Klicke auf "Ja"
6) Drücke die Steuerung-Taste (STRG) und "O"
7) Navigiere jetzt zu der Datei, die du verändern möchtest und öffne sie
8) Nimm deine Änderungen vor
9) Speichere (das sollte jetzt problemlos klappen)
10) Schließe Wordpad und starte das Spiel
Beachte, dass es einen Patch für das Spiel gibt, ohne den du keine Spielstände speichern kannst!
Helluratach!
Tesabällschen
Beitrag von Tesabällschen »
Das Editieren der config.ini geht auch viel einfacher. Das Spiel einfach nicht in den Programme Ordner installieren.
Miau666
wohin dann sonst instalieren ?
Das Vieh
Was gut funktioniert ist C:\Users\Deinnutzername\Saved Games (Englische Version) bzw. C:\Benutzer\Deinnutzername\Gespeicherte Spiele (Deutsche Version)
Ich installiere sensible Spiele auf meiner zweiten Partition unter D:\Spiele, auch da gibts kein Rechte-Problem.
Falls du dich dazu entschließt, deinstalliere Second Guest zuerst vollständig.
Helluratach!
Miau666
okee :)
dann werd ich das gleich mal ausprobieren :)
LG
Miau666
also ich hab progamme/data programme (x86) und nochmal programme
Das Vieh
Programme ist für 64bit Programme.
Programme X86 ist für 32bit-Programme.
Beide Ornder sind geschützt, da nicht reininstallieren.
Helluratach!
Miau666
habs jetzt auf einen externen platz gespeichert .. dann kam musik und the Second Guest grauer balken drunter läd und dann kommen zwei schwarze balken und ein weisser bildschirm ..
Das Vieh
Hast du den Patch eingespielt?
Helluratach!
Miau666
muss ich hier noch was ändern ?
FILE = game.vis
# FULLSCREEN = {yes|no}
# yes - starts the game in fullscreen
# no - starts the game in a window
FULLSCREEN = yes
# RESOLUTION = {Auto|Desktop|Game}
# Auto - wide-screen support is activated if a wide-screen display is detected
# Desktop - current desktop resolution is used when game is started in full screen mode
# Game - game is initialized with the resolution specified in the game
RESOLUTION = 1024x768
# INTRO = {no}
# yes - Show the intro movie on start-up
# no - Don't show the intro movie
# LANGUAGE = {German|English|...}
# LOGLEVEL = {Info|Warning|Error}
LOGLEVEL = error
MusicVolume = 20
SoundVolume = 40
SpeechVolume = 90
Miau666
ja hab den patch eingefügt..
