Simon the Sorcerer 1 läuft nicht unter DosBox?
Lea
Beitrag von Lea »
Hallo ich habe mir kürzlich Simon The Sorcerer 1 und 2 gekauft. Und es über D-Fend installiert. Wenn ich es starte, tut sich aber nicht viel, ich bleibe in diesem Bildschirm hängen:
Irgendjemand eine Idee wie es weiter geht? Oder warum es nicht geht? Wie benutzt man ScummVM mit D-Fend?
Re: Simon the Sorcerer 1 läuft nicht unter DosBox?
Lea hat geschrieben:Wie benutzt man ScummVM mit D-Fend?
Schokoladeneis mit Mayo? [-X ... :wink:
D-Fend interessiert mich nicht, tut mir Leid. :cry:
Hier meine 2 Angebote zum Weiterhelfen:
- Ein 1-Klick-Starter für DosBox, sodass Du das Spiel ready-2-play z.B. auf einem USB-Stick überall hin mitschleppen, auf der Arb.. äh.. auf anderen Rechnern mit Deinen Spielständen weiterspielen und abends zu Hause das Spiel beendest. :mrgreen:
- Ein 1-Klick-Starter für ScummVM, genauso wie das Dosbox-Päckchen. :wink:
Zuletzt geändert von JohnLemon am 17.02.2013, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dreas
Beitrag von Dreas »
Lea hat geschrieben:Irgendjemand eine Idee wie es weiter geht? Oder warum es nicht geht? Wie benutzt man ScummVM mit D-Fend?
ScummVM braucht kein DosBox oder D-Fend. Mit ScummVM laufen beide Teile prima, ist meiner Meinung nach auch die leichtere und bessere Alternative.
Den Installer runterladen und installieren: http://www.scummvm.org/downloads/
Die benötigten Dateien in einen Orndner kopieren: http://wiki.scummvm.org/index.php/Dataf ... e_Sorcerer
ScummVM starten: Auf Spiel hinzufügen klicken; den Pfad mit des Ordners mit den Simon-Dateien auswählen: Spiel hinzufügen klicken: Spiel STarten klicken und Spaß haben.
Dreas
Beitrag von Dreas »
Für Simon 1 +2 gibt es auch einen Patch mit dem laufen die Spiel auch ohne Hilfsprogramme, zumindest bis XP, Vista und Win7 wahrscheinlich auch.
http://www.adventuresoft.com/dlsts.html
http://www.adventuresoft.com/dlsts2.html
Du kannst Dir außerdem Deine Soundfiles noch in modernisierter Form kostenlos sythetisch-orchestral aufhübschen:
http://www.jameswoodcock.co.uk/content/ ... -download/
(Mir sind die originalen lieber, wenn man mich fragen würde..) :wink:
Zuletzt geändert von JohnLemon am 17.02.2013, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hehe, nette Aufschlagwechsel mit dreas.. :wink:
Simon 1 ist als Dos-CD, als Win-CD und als Hybrid (beides auf einer CD) unterwegs. Wäre zumindest bei einer Nicht-Scumm-Entscheidung interessant, was Du besitzt.
Lea
Beitrag von Lea »
Also ich habe diese Box mit Simon 1 und 2 wo komplette deutsche Sprachausgabe drauf ist. Sind CDs, habe kein Disketten Laufwerk. :oops:
Lea
Beitrag von Lea »
Also die Methode mit dem Patch funktioniert nicht, weil das hier unter Windows 7 nicht möglich ist: 1) Install the game in the following way :-
i) Put the game CD in your drive. If an error message appears, just click OK.
ii) Click your Start button, then click RUN.
RUN gibts nicht.
Und normal installieren kann man es auch nicht, dann wird gemeckert dass kein Windows NT unterstütz wird.
kanedat
Beitrag von kanedat »
Im übertragenen Sinne simuliert ScummVM den technischen Unterbau, daher musst du die Spiele nicht installieren und regulär starten, sondern benötigst nur die Spieldateien.
Einfach eine Ordner auf der Festplatte erstellen und den Inhalt der CD in den Ordner kopieren. Anschließend ScummVM installieren, starten und dort das Spiel hinzufügen. Im Zweifelsfall mal hier reinschauen.
Dreas
Beitrag von Dreas »
Lea hat geschrieben: ii) Click your Start button, then click RUN.
RUN gibts nicht.
Drücke die Windows-Taste und gib dort cmd ein.
Lea
Beitrag von Lea »
Das mit cmd funktioniert auch nicht. Er sagt jedes mal den Befehl gibt es nicht. iii) In the dialog box that appears, enter D:\setup.exe (where D is the letter of your CD drive) and press enter.
Ich weiß nicht ob ich da groß was falsch machen kann aber D:\setup.exe habe ich eingegeben und D ist sogar auch mein CD Laufwerk - oder hat sich das geändert, ach scheiße es heißt ja E na gut dann kanns nicht gehen....mal testen obs mit E:\setup.exe geht....
Nope dann kommt diese Fehlermeldung: Bild
Dreas
Beitrag von Dreas »
Dann funktioniert der Patch wohl nur bis XP, oder nur bis 32 Bit.
Ich empfehle Dir ScummVM, siehe mein Post weiter oben.
Lea
Beitrag von Lea »
Wäre das überhaupt ein Unterschied ob ich es mit der Windows Version spiele oder über Scumm VM?
Dreas
Beitrag von Dreas »
Macht im Prinzip keinen Unterschied, nur das es mit ScummVM auch auf Win7 64 Bit problemlos läuft und ScummVM noch etwas komfortabler ist.
Ein kleines Vidoe-Tutorial zu ScummVM: http://www.youtube.com/watch?v=CG71KVXeZkA
Noch ein kleiner Tipp: Mit ALT-ENTER wechselt ScummVM zum Vollbild.
Lea
Beitrag von Lea »
Danke Dreas. :3
Werde es dann mit ScummVM spielen.
