Technische Probleme bei TLJ
Leela-
Beitrag von Leela- »
Hallo Zusammen!
Ich habe mir vor kurzem TLJ gekauft, es installiert, die Kompabilität auf Windows 2000 gestellt und angefangen. Bis dahin ging es problemlos. Es lässt sich auch flüssig spielen. Das einzige Problem das ich habe, ist, dass die Videosequenzen nicht abgespielt werden. Das Bild friert ein und es geht erst weiter wenn das Video vorbei ist. Das macht das Spiel einfach unspielbar.
Ich spiele das Spiel auf einem HP pavilion g6 notebook ( Intel Core i3 Prozessor, Intel(R) HD Graphics Family, Windows 7).
Kann mir bitte jemand helfen? Meine Kenntnisse über Computer sind leider eher bescheiden... Danke schon mal für jede Antwort! :)
Lg, Laura
z10
Re: Technische Probleme bei TLJ
Beitrag von z10 »
http://forums.longestjourney.com/showthread.php?t=8776
Make sure that your graphics driver control panel has Anti-Aliasing set to either Disabled or Application Controlled, at least for TLJ's game.exe if not globally. TLJ's 2D elements (closeups and cutscenes) don't render properly if the driver is doing things behind its back.
It's also a good idea to disable hardware acceleration in TLJ's config. Depending on your edition, you may have a checkbox in the config.exe program, when you first start game.exe, or you may have to edit the ini file directly (which can be in a couple of different places).
Das problem gab es schonmal hier im Forum, ich glaube diese Antwort hatte weitergeholfen.
edit: oder es war diese Lösung:
The configuration program doesn't let you change all options.
Open %appdata%\The Longest Journey\preferences.ini in Notepad.
Under [DirectX], look for the line bool_UseHardware=1 -- if it exists, change the 1 into a 0. If it doesn't exist, add bool_UseHardware=0 yourself.
You can also add bool_StartFullscreen=0 to start the game in a window.
Leela-
Danke erst mal für deine Antwort! :)
Ja diese beiden Lösungen habe ich auch schon gesehen. Ich komm aber nicht dahinter wie ich das ändern kann. Ich bin ganz ehrlich: ich kapier gar nicht, was gemeint ist.
Was DirectX betrifft: Für TLJ brauche ich ja DirectX7, oder? Das kann ich nicht runterladen. Oder ist es egal welches ich habe?
Wie gesagt.. ich bin total ahnungslos was das alles betrifft.
Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen?
Lg, Laura
z10
Beitrag von z10 »
Da du vermutlich DirectX 11 drauf hast, wäre ein Rückfall auf die Version 7 keine gute Idee (und auch nicht so ohne weiteres möglich, glaube ich). Das ist also nicht das Problem.
Zur ersten Lösung:
habe gerade gesehen, dass bei dir eine einfache Intel Grafikkarte drin ist, bei deren Einstellungsmenü garnicht die Option mit dem Antialiasing vorhanden ist. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass sie nirgends reinfunkt:
- rechtsklick auf den Desktop
- Bildschirmauflösung
-> Erweiterte Einstellungen
-> Intel Graphics Media Accelerator Driver usw
-> Grafikeigenschaften -> nach einem augenblick laden öffnet sich ein neues Fenster -> 3D -> benutzerspezifische Einstellungen anklicken -> überall wo geht Anwendungseinstellung anwählen
der restliche Teil des ersten Zitats ist im Prinzip, was man beim 2. Zitat eh machen sollte, also zur 2. (erfolgsversprechenderen) Lösung:
- preferences.ini[/b] suchen (liegt normalerweise im folgenden Verzeichnis: C:\Users\<dein Benutzerkontoname>\AppData\Roaming\The Longest Journey)
da der AppData-Ordner versteckt ist, musst du in den Ordneroptionen einstellen, dass versteckte Objekte angezeigt werden (nachdem du fertig bist kannst du dies ja wieder deaktivieren wenn du willst). Dazu musst du im Explorer die linke Alt-Taste drücken, dann poppt oben eine Menüleiste auf. Dort auf Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht klicken und "ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" aktivieren. Anschließend wie gesagt die preferences.ini ansteuern und öffnen (mit dem Notepad, Wordpad, o.ä.).
Dort dann bei bool_UseHardware=1 aus der 1 eine 0 machen. Sichern. Testen ob es jetzt funktioniert. Wenn es nicht geht, versuch es im Fenstermodus (darin hatte ich es damals auch gespielt, also kann sein, dass es bei mir auch Teil dieser Problemlösung war, weiß ich aber nicht mehr). Um den Fenstermodus zu aktivieren in der ini bei bool_StartFullscreen=1 aus der 1 eine 0 machen.
Viel Glück, melde dich, wenn es geklappt hat.
Leela-
wow super, Danke!
also funktionieren tuts jetz noch immer nicht.
ich habe die anweisungen aus der ersten zitat befolgt, aber jetzt stürzt es mir ab, wenn ich auf "reise beginnen" klicke. manchmal komm ich bissle weiter und kann ein bisschen spielen, aber die videosequenzen funktionieren noch immer nicht.
ich hab auch die anweisungen aus dem zweiten zitat umgesetzt aber es ändert sich nichts. wird eher noch schlimmer.
im windowed modus funktioniert zwar die erste videosequenz (also das Intro) aber der rest kackt total ab.
ich hab echt kein plan worans jetz noch liegt...
Aber vielen lieben Dank für diese ausführliche Antwort!!! :)
z10
Beitrag von z10 »
Dann stell mal wieder auf die standardeinstellungen zurück, was die Grafikkarteneinstellungen angeht, wenn die dazu geführt haben, dass das Spiel abstürzt. Rest kannst du so lassen natürlich.
Ansonsten gäbe es noch die möglichkeit ein virtuelles Windows XP zu installieren, unter dem dann TLJ laufen sollte. Aber viel Aufwand.
Leela-
Hey!
Also ich habe das Problem mit den Videosequenzen leider nicht lösen können. Habe mir die jetzt einfach bei Youtube angeschaut, wenns nötig war.
Jetzt hab ich ein neues Problem. Ich bin grade an der Stelle wo ich ins Polizeipräsidium gehen muss um mehr über die "Neuerer" zu erfahren. Aber sobald ich das Polizeipräsidium betrete stürzt das spiel ab.... ich bin am verzweieln mit diesem Spiel.. Jetzt lief es mal ne ganze weile echt gut und flüssig und jetzt machts wieder faxen... woran liegt das denn??
Ich werd mir glaub ich wirklich das virtuelle win xp runterladen. Wie aufwendig ist das denn??
Liebe Grüße, Laura
z10
Beitrag von z10 »
Keine Ahnung, musste es selber nie machen. Hab gerade nachgeschaut, scheinbar geht das nicht bei der Home Premium - Version, die du bestimmt hast.
Zum Videoproblem, vllt hilft das: http://forums.steampowered.com/forums/s ... &t=2823234 scheint sich speziell an die integrierten Intel-Karten zu richten.
Was den Absturz anbelangt: patch installieren, falls du das noch nicht getan hast: http://www.strategyinformer.com/pc/drea ... 13562.html (behebt scheinbar einige probleme mit dualcore-prozessoren und scheinbar updated steam nicht von selbst auf diese version). Das sollte das Problem auch laut einem Wiki-Eintrag beheben.
Ozzie
Beitrag von Ozzie »
Der Patch funktioniert, soweit ich weiß, nur bei der DVD-Fassung des Spieles, nicht bei der mit 4 CDs.
Für die 4 CD Version gibt es für den Polizeistation Crash keinen offiziellen Patch. In vielen Quellen steht, dass auf der CD1 der deutschen Version ein Verzeichnis "station_fix" mit einem entsprechenden Patch vorhanden wäre, aber das stimmt nicht (ich besitze selber noch die 4 CD Version).
Allerdings hat ein User hier aus dem Forum (Wintermute) vor geraumer Zeit einen inoffiziellen Patch veröffentlicht: Link
Die Links zu diesem inoffiziellen Patch scheinen im Thread aber alle tot zu sein. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich ihn aber noch auf der Festplatte. Ich hänge ihn gesplittet in 3 RAR-Archive (Forum-Limit sind 200 Kb) an. Einfach alle 3 Dateien runterladen, ins selbe Verzeichnis packen und dann mit Winrar (kostenlose Probierversion reicht) in das Installationsverzeichnis von "The Longuest Journey" entpacken. Dabei muss gefragt werden, ob die Datei "01.xarc" im Unterverzeichnis "/32/01" des Installationsverzeichnisses überschrieben werden soll (falls nicht, dann wurde nicht das Installationsverzeichnis als Entpackziel ausgewählt). Diese Frage natürlich bejahen.
Bei der Suche nach Infos ist mir aufgefallen, dass es für die 4 CD Version einen inoffiziellen Kantenglättungspatch gibt. Ich hatte schon häufiger versucht Kantenglättung über die Treiber zu erzwingen, aber dann flackerten oder fehlten immer Teile der Grafik. Mit diesem inoffiziellen Patch und erzwungener Kantenglättung über die Treiber flackert und fehlt nichts mehr und alle 3D Modelle haben Kantenglättung. Leider werden natürlich übereinandergelegte 2D Ebenen nicht gefiltert, so dass es immer noch unschöne 2D Sägezahnkanten ob der niedrigen Spielauflösung gibt.
Leela-
also erst mal vielen dank für eure hilfe!
den polizeistation crash hab ich irgendwie überwunden.. kein plan wie, aber es funktionierte einige stunden später wieder.
jetzt habe ich aber ein neues problem. und zwar bin ich grade an der stelle wo ich glaube, dass das 3. kapitel losgeht, ich also warscheinlich die 3. CD brauche.
ich war grade bei dem gespräch zwischen cortez und dem pfarrer und will mit der u-bahn zurück nach newport. ich kann überall hin nur nicht dort hin, weil das spiel dann abkackt mit der begründung dass irgend eine datei nicht kompatibel sei.
ich werd noch total verrückt mit dem spiel...
Was für eine Version spielst Du denn überhaupt?
Die originale Verkaufsversion (4 CD Variante)?
Oder die Special Edition (kenne ich nur als DVD Variante, aber es soll auch eine 2 CD Variante geben)?
Oder die von der Adventure Collection 3 (DVD Variante - zusammen mit Dreamfall auf einer DVD)?
Ist leider etwas unübersichtlich. Es gibt verschiedene Patches für die verschiedenen Varianten und Sprachen.
Für die deutsche 4 CD Variante gibt es nur den inoffiziellen Patch für den Polizeistation Absturz.
Für die Special Edition Variante gibt es mehrere Patches. Der aktuellste ist den aus dem Beitrag von z10.
Welche Version spielst Du?
Und welche Datei soll nicht kompatibel sein (Dateiname)?
Die Stelle ist übrigens eher Ende Kapitel 3 (von 13 Kapiteln)?
Leela-
oh okay.. kann auch sein.. dann hab ich was die kapitel angeht was verwechselt. ich hab ehrlich gesagt keine ahnung wie viele kapitel es gibt. ich bin bei CD2
ich spiele die 4 CD version.
Leela-
deutsch
Leela-
ich bekomme diese fehlermeldung:
Datei: D:\ra\engine03W_Module\FixBuffer.cpp
Zeile: 531
Fehlermedung: Type for fixdata and tree dows not match
Object title: "Obdachloser"
...what? ^^
