Suche Savegame zu Edna bricht aus
- Megerlin
durch einen Virus musste ich meinen Rechner formatieren und habe die Saves nicht mehr.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich war gerade fertig mit dem Herstellen des Generalschlüssels, also schon sehr weit und ich wäre sehr traurig darüber, wenn ich das Spiel nun nicht weiter-/ zu Ende spielen könnte. Denn alles noch mal.. da fehlt mir mit meinen Kindern auch die Zeit..
Falls mir jemand helfen kann, dann wäre ich überglücklich!!!
Liebe Grüße und danke im Voraus,
Megerlin
edit
Ich bin hier: http://www.gamona.de/games/edna-bricht- ... ge-12.html (ganz unten)
Megerlin
edit
Re: Suche Savegame zu Edna bricht aus
Die Spielstände habe ich leider nicht aufgehoben.
Für die anderen noch interessant: Normale oder Collector's Edition?
Helluratach!
- Megerlin
Danke für die Rückmeldung.
Es handelt sich um die Computerbildversion (welche ist das?)
Liebe Grüße
Megerlin
Liebe Grüße
Megerlin
Megerlin, hast du die Entwicklerkommentare?
Aber ich denke das ist die normale.
Ziemlich sicher. Die Computerbild muss eigentlich die normale sein.
So schnell verramschen die doch die Collector's nicht, oder?
Helluratach!
- Dreas
Computerbild ist die normale 1.1 Version. Wobei, bin da relativ sicher, die 1.0 nicht zu 1.1 kompatibel sind.
EDIT: Kannst aber trotzdem mal probieren ob's klappt:
http://www.adventurespiele.net/CmodsDow ... id-975.htm
Liebe (r) Megerlin...
Ich habe eine riesige Savegamesammlung, auch von Edna, und bin gerne bereit damit auszuhelfen. Dazu müsste ich allerdings wissen, wie ich Dir die Daten zukommen lassen kann. Als Anhang in einer Mail? Dazu brächte ich Deine Mailadresse...
Herzlichst
Salmonelli
Herzlichst
Salmonelli
- Megerlin
Hallo und danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe jetzt erst einmal den oben genannten Link genommen, die Einträge in der Regristry importiet und die Ordner in das Spielverzeichnis (bei mir Desktop) kopiert.
Alledings klappt dies nicht. Ich sehe den Saveordner nicht, also auch ohne das Importieren auch wenn ich ein eigenes neues Spiel beginne finde ich diese Odner nicht. Wo genau liegen denn die Saves?
Danke im Voraus,
Megerlin
Danke im Voraus,
Megerlin
- Dreas
DEr genaue Pfad: C:\Users\BENUTZER\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\XiderMegerlin hat geschrieben:Alledings klappt dies nicht. Ich sehe den Saveordner nicht, also auch ohne das Importieren auch wenn ich ein eigenes neues Spiel beginne finde ich diese Odner nicht. Wo genau liegen denn die Saves?
AppData ist ein versteckter Ordner der nur sichtbar ist wenn in den Ordneroptienen "Ausgeblendete Dateien, Ordner oder Laufwerke anzeigen" ausgewählt ist(Win7).
Alternativ: Start/Windostaste %AppData% eingeben und Enter.
- Megerlin
Erst dachte ich: Juhu!!! Dann: Uhhh...
Also, ich komme bis in den Virtual-Ordner, dieser ist alledings leer!?????
Kann es daran liegen, dass ich W7 64! bit habe?
- Dreas
Nein, daran liegt es nicht, hab auch Win7 64Bit.Megerlin hat geschrieben:
Versuch mal was Anderes: Ersetze BENuTZER durch Deinen Windowsbenutzernamen, kopier das Ganze in der Adressleiste beim Ordner ein und drücke Enter.
- Megerlin
Hm, das geht auch nicht.
Bei mir gibt es C:\benutzer\meinname\appdata\local\virtualstore
Installiert habe ich das Spiel auf dem Desktop, da es im gegenssatz zur vorherigen Version nur so startet (inkl. eigene Start.bat)
- Dreas
Bei Dir liegen die Dateien vielicht direkt im Spielverzeichnis der normale Pfad ist: C:\Program Files (x86)\Xider\Edna Bricht Aus , da habe ich bei mir auch die Ordner die sind aber leer.Megerlin hat geschrieben:Installiert habe ich das Spiel auf dem Desktop, da es im gegenssatz zur vorherigen Version nur so startet (inkl. eigene Start.bat)
Wenn Du direkt auf dem Desktop installiert hast muss dort doch irgend ein Ordner sein in dem die Daten sind. Der Ordner müsste dann Xider oder Edna bricht aus heißen.
Mir fällt grade ein dass der Pfad möglicherweise falsch ist. Das ist der Pfad für die Xider-Version, Compuertbild könnte einen ganz anderen haben.
Tipp: Frag mal im Daedalic-Forum nach. Die müßten es wissen, ich bin überfragt.
- Megerlin
Das ist doch zum Mäusemelken.. Es gibt diesen Ordner und auch ähnliche nirgends..
Das einzige, was es gibt, ist auf dem Dekstop (wo ich das Spiel hininstalliert habe) in dem Ordner Script/de und die Dateien darin sehen genauso aus wie EIN Savegameordner. Kopiere ich einen der heruntergekadenen dort hinein, versucht er das Spiel zu starten und bricht dann nach dem Firmenlogo ab. Die Ordner als Ordner hinein zu kopieren macht keinen Sinn (und funktioniert auch nicht), weil das dann ja eine ganz andere Struktur gäbe..
Was ist da nur los?
Was ist da nur los?
- Dreas
Hab nochmal nachgedacht. Wenn Du nicht nach C:\Program Files (x86) sondern auf dem Desktop installiert hast dann benutzt Windows, zu viel ich weiß, auch nicht diese Multu-User-Savegameverwaltung.
Die Saves müssten bei Dir also im Spielverzeichnis liegen. Du benutzt zwar Deine eigene Start.bat aber hast Du trotzden eine Verknüfung auf dem Desktop oder unter START/alle Programme?
Wenn ja, rechtsklick auf die Verknüpfung und im Kontextmenü dann "Dateipfad öffnen".
