Wie passe ich den Spielebildschirm an den PC-Schirm an?
burchi
Beitrag von burchi »
Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob "Faust - Die sieben spiele der Seele" auch unter WIN 7 läuft, aber es lässt sich nichteinmal installieren. Daher habe ich es im VM XP Modus versucht, wo es wohl zu laufen scheint - allerdings gelingt es mir nicht, das Spielebild der Bildschirmgrösse anzugleichen. Ich glaube, dieses Problem hatte ich auch bei "Shivers" kann mich aber nicht mehr erinnern, wie ich es gelöst habe. Weiss jemand Rat bzw. was ich falsch mache?
Dreas
Re: Wie passe ich den Spielebildschirm an den PC-Schirm an?
Beitrag von Dreas »
Bakhtosh hat das alles im Techniforum ausführlich erklärt:
http://www.adventure-treff.de/forum/vie ... =8&t=14336
burchi
Oha....ich denke, was da alles so steht, verwirrt mich eher, als das es hilft. Für meinen speziellen Fall sehe ich noch keine Lösung - sofern es die überhaupt gibt...
Das Vieh
Beitrag von Das Vieh »
Spontan fällt mir ein: Hast du einen Widescreen? Dann wirst du mit schwarzen Balken leben müssen.
Helluratach!
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Das Vieh hat geschrieben:Spontan fällt mir ein: Hast du einen Widescreen? Dann wirst du mit schwarzen Balken leben müssen.
Wie kommst du auf sowas? Ich hab auch einen 16:10-Monitor, und bei mir ist alles, was 4:3 ist auf breit breitgezogen. Gut, vielleicht ist das bei billigeren Modellen ja nicht immer so, das kann ich nicht sagen.
Afaik macht das die Grafikkarte und mir persönlich wären schwarze Balken 1000 mal lieber als der breitgezogene Mist. Leider lässt sich das bei mir irgendwie nicht erzwingen, obwohl es eigentlich eine Option im GK-Treiber dafür gibt :(
Dreas
Beitrag von Dreas »
Falls Du einen digitalen Monitor, der über DVI- oder HDMI-Kabel angeschossen ist sollte Dir Skalierung über Grafikkarteneinstellungen weiterhelfen.
burchi
Ich denke mal, dass ich das Spiel in einem virtuellen PC als XP laufen lassen will, macht die Sache noch komplizierter und wenn ich das Bild in den Monitoreinstellungen "auseinanderziehen" würde, dann müsste ich es bei Spielende ja jedesmal wieder "zusammendrücken". Auch irgendwie umständlich....Ich muss mir das alles erstmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.....
PhanTomAs
Mein LG hat einen extra 4:3<>16:10 Umschaltknopf. Bei Computergrafik ist mir egal, ob das bisschen breiter gezogen wird (beim Fernseher mach ich das nicht).
burchi
Wollt hier eigentlich ein Foto bzw. Grafik hochladen, um mal zu zeigen, wie das Grössenverhältnis ist, aber AUCH DAVON habe ich keine Ahnung :-) , daher kann ich nur sagen, dass mir der Spielbildschirm zu klein ist. Auch wenn das Spiel wirklich problemlos läuft - so kommt keine Freude auf....
Zuletzt geändert von burchi am 14.06.2012, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo burchi, ich hab dir deinen Beitrag so editiert, dass das Bild angezeigt wird. Hoffe, das ist ok für dich.
Zum Thema:
Also MIR würde diese Größe reichen, vor allem da die Bildqualität ja auch nicht besser wird wenn das Bild auf den ganzen Monitor gestreckt wird.
Hast du mal versucht vor dem Starten des Spiels die Desktop-Auflösung manuell zu reduzieren? Bei den meisten Grafikkarten ist heute minimal 800x600 Pixel möglich, im Verhältnis zum Monitor sollte dein Spielbild dann aber größer sein.
burchi
Grundsätzlich ok, aber einer von uns beiden war ZU schnell..;-)
Code: Alles auswählen
[img]hier nur die Webadresse rein, also http://...[/img]
Und dann nen Spoiler drum, dass das große Bild nicht jedem das Layout zerreißt ;)
EDIT:
Hier ist das Bild:
burchi
Ok....ich verweise dann einfach mal auf deinen Spoiler und mach es nicht noch einmal - wobei ich finde, dass die Grösse des Bildes hier täuscht - im Original ist es ja kleiner.
800x600 Pixel habe ich schon vorher versucht, aber sobald das Spiel anläuft, springt der Rahmen wieder auf die Minigrösse.
