"Dracula Resurrection" läuft nicht unter XP
muffinhead73
ich habe gestern mal versucht meine alten Spiele" Dracula Resurrection" und "Dracula - Die letzte Zufluchtsstätte" auf XP zu spielen. Ging aber nicht. Also auf Programm-Kompatibilität umgestellt: Teil 1 lief zwar, aber der Ton war unerträglich abgehakt, konnte es nicht weiter spielen. Teil 2 lief super, aber ich konnte nicht speichern! Da ich das Spiel nicht in einem Zug durchspielen kann, brachte das also auch nichts - habt ihr Tipps, wie ich die Spiele unter XP ganz normal spielen kann? Mit der Dos-Box vielleicht?
Danke!
Danke!
- Inventarius
Re: "Dracula Resurrection" läuft nicht unter XP
Resurrection ist übel, die Videos laufen zu schnell.
Bei mir lag es über ein Jahr lang herum, bis ich es geschafft habe, es zum Laufen zu bringen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es hatte geholfen, dem Spiel einen Prozessorkern zuzuweisen.
Wenn das noch nicht reicht, muss man die Rechenleistung zusätzlich drosseln.
Du findest im Netz viele Beiträge zu dem Thema.
Bei mir war es Vista, aber ich glaube, das Problem ist nicht das Betriebssystem, sondern die Rechenpower.
Zuletzt geändert von Inventarius am 16.03.2012, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne Dir jetzt wirklich helfen zu können: DOSBox wird nicht gehen, da das keine DOS-Spiele sind.
- Kradath
Bei solchen Soundproblemen lohnt es meist im dxdiag die Soundbeschleunigung auszuschalten.
Iä! Iä! Steam fhtagn!
- Inventarius
Das reicht aber vermutlich nicht.
In Resurrection ist jede Unterhaltung zu einem Thema eine Videosequenz.
Und ich vermute, das komplette Video wird abgewürgt (war zumindest bei mir so).
- elfant
Dem stimme ich so nicht zu. Man kan ja auch Win 98 unter DosBox installieren.neon hat geschrieben:Ohne Dir jetzt wirklich helfen zu können: DOSBox wird nicht gehen, da das keine DOS-Spiele sind.
Win 3.11 wusste ich, aber Win98? Das läuft doch nicht auf DOS, sondern bringt seine eigene DOS-Emulation mit.
- Inventarius
Ich erinnere mich jetzt wieder.
Ich musste in den Konfigurationseinstellungen meiner Grafikkarte Regeln zur Ausführung des Programms festlegen.
Ich kann heute abend mal gucken.
Du müsstest aber im Netz alle Infos finden, die du brauchst (Google macht den Meister).
DOS-Box geht nicht.
DOS-Box geht nicht.
- elfant
Meines Wissen haben Win 3.1 / 95 und 98 (ME funktioniert wirklich nicht) noch eine dosbasierenden Kern. Zu beiden gibt es auch Installationsanleitungen / - videos.neon hat geschrieben:Win 3.11 wusste ich, aber Win98? Das läuft doch nicht auf DOS, sondern bringt seine eigene DOS-Emulation mit.
Interessant. Eigentlich möchte Win95/Win98 bei der Installation einen Bootsektor schreiben, alte DOS-Versionen werden dabei im Boot-Menü untergebracht und können beim Starten des PCs alternativ ausgewählt werden. Die 9x-Systeme haben zwar einen DOS-basierten Kern, das ist dann aber DOS7, das ohne Windows 95/98 nicht installierbar ist. Ich kenne mich jetzt mit DOSBox nicht so sehr aus, wusste aber nicht, dass es auch die Partitionstabelle emuliert.
burchi
Ich habe die Dracula-Spiele auch erst vor ca. einem halben Jahr gespielt. Richtig genossen habe ich sie auch nicht, da -wie hier schon erwähnt- die Filme zu schnell liefen und dadurch meistens der Anfang von Unterhaltungen fehlte. Ich habe zwar auch viel ausprobiert, aber ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis konnte ich leider nicht erzielen.
Da ich die beiden ersten Teile eigentlich sehr mag, bin ich durchaus dankbar, wenn jemand weiss, wie sie ganz problemlos laufen. (Ich wil nicht sagen, dass ich den 3. Teil nicht mag, aber er ist so vollkommen anderes und hat ja mit Teil 1 und 2 nichts zu tun: Sehr gute Grafik, aber oftmals -für mich- zu schwere und teilweise auch langwierige Rätsel. Da fehlte mir oft das Erfolgserlebnis!)
Mittlerweile habe ich WIN 7 und frage mich, ob sie da überhaupt noch drauf laufen....
- Inventarius
Systemsteuerung - Nvidia Systemsteuerung - Dort kannst du die Parameter für einzelne Programme fest legen:
Der oben genannte Beitrag empfiehlt die Ausführung im Kompatibilitätsmodus XP.
Bei mir läuft es unter Windows NT.
Auch hier muss man im Zweifelsfall etwas herumprobieren.
Unter Windows 7 gibt es möglicherweise noch größere Probleme, habe aber keine Ahnung.
Viel Erfolg
Bei mir lief es gerade so eben. Aber zumindest so gut, dass mir das Spiel aufgrund seiner tollen Atmosphäre gut gefallen hat, spielerisch ist es natürlich ein bisschen dünn.
Ich hatte darüberhinaus mit weiteren Einstellungen experimentiert, bis ich mit dem Ergebnsi zufrieden war.2. Tweaked game's *.exe settings in NVidia:
Antisotropic Filtering = OFF
Antialiasing - Gamma Correction = OFF
Antialiasing - Mode = OFF
Conformant Texture Clamp = OFF
Force mipmaps = OFF
Texture Filtering - Quality = QUALITY
Vertical Sync. = FORCE OFF
Viel Erfolg
burchi
Danke! Werde mir Deine Informationen mal aufbewahren...
SpiRec
Wer noch immer mit der Neuauflage von "Dracula Resurrection" (aus der "Dracula Trilogie"), kompatibel angeblich zu neueren Computersystemen, ein Problem hat, weil die Videosequenzen viel zu schnell ablaufen, für den hab ich hier eine Lösung. Ich bin selbst erst gestoßen darauf nach langem Herumprobieren, nachdem ich schon verzweifelt hatte. Weder eine PC-Bremse noch das Beschränken des Spiels auf einen Prozessorkern (Thema Hyperthreading) noch das Installieren eines älteren Grafikkarten-Treibers hat bei mir geholfen. Nur das Folgende, das zwar ein wenig aufwendig aussieht, aber schnell erledigt ist. Getestet habe ich das Ganze sowohl unter Windows Vista 32-Bit als auch unter Windows 7 64-Bit.
Man lädt sich von der Sourceforge-Website das Programm DXWnd herunter (einfach googeln). Es lohnt sich übrigens, ab und an nach der neuesten Version Ausschau zu halten.
Nach Starten des Programms - ACHTUNG: Man sollte möglichst keine anderen Programme, vor allem nicht den Internet Explorer, nebenher laufen haben, da das Programm sie zuweilen abstürzen lässt - legt man sich für Dracula Resurrection ein neues Profil an: Edit -> Add -> bei "Path" zu Dracula.exe navigieren. Unter "Name" wählt man einen Namen für den Eintrag, etwa "Dracula Resurrection". Auf den verschiedenen Reitern, die man jederzeit auch so erreicht: Markieren eines Eintrags in der Profile-Liste, Rechtsklick -> Modify oder Edit -> Modify, sind dann noch gewisse Parameter einzustellen - der wichtigste zuerst: Auf dem Reiter "Timing" "Limit" anklicken und bei "delay (msec)" etwa den Wert 50 Millisekunden eingeben. Das hat bei mir geholfen, dass jetzt die Videosequenzen sowohl in Bild als auch Ton einwandfrei laufen. Falls weiterhin ein Qualitätsmangel auftritt, einfach mit dem Wert ein wenig experimentieren. Auf das restliche Spiel hat die Maßnahme im Übrigen keinerlei negativen Einfluss.
DXWnd ist eigentlich dazu hauptsächlich gedacht, sonst im Vollbild laufende Programme auch in einem Fenster ausführen zu können. Mit anderen als den hier erwähnten Einstellungen funktioniert das auch mit Dracula Resurrection, aber zumindest nur so eingeschränkt, dass angelangt im Hauptmenü der Mauscursor nicht mehr aus dem Fenster des Spiels herauskann. Um das Spiel wie ursprünglich gedacht im Vollbild auszuführen, empfiehlt es sich, dass man noch Folgendes einstellt: Auf dem Reiter "Main" auf "Desktop" klicken (was man daneben unter "Window initial position & size" einträgt, ist für die Methode, die hier verwendet wird, egal), ferner unter "Window" "Keep aspect ratio" (um zu verhindern, dass während des Spielens das Bild verzerrt wird, wenn die Darstellung plötzlich in den Widescreen wechselt, aufgrund einer auftretenden Windows-Fehlermeldung, die besagt, dass wie beschrieben ein anderes Programm abgestürzt ist) und unter "Mouse" "Hide Cursor".
Auf jeden Fall muss unter "Main" auch "Hook enabled" aktiviert sein, unter "DirectX" "DirectX Version Hook" auf "Automatic" oder "DirectX 1~6" stehen. Will man nicht das DXWnd-Logo beim Start des gehookten Programmes sehen (es tritt nur gelegentlich auf), unter "Main" "No banner" anklicken. Alle übrigen Einstellungen werden am besten deaktiviert oder auf den voreingestellten Optionen oder Werten belassen.
Schließt man DXWnd und wurden Änderungen wie der beschriebene Eintrag vorgenommen, wird gefragt, ob diese Änderungen gespeichert werden sollen, dies bestätigen.
Damit das Spielen im Vollbild funktioniert, muss man schließlich noch Folgendes machen: Rechtsklick auf die Datei Dracula.exe oder auf eine zu ihr gehörige Verknüpfung, auf "Eigenschaften" gehen und unter "Kompatibilität" ein Häkchen bei "In Bildschirmauflösung 640 x 480 ausführen" setzen. (Das Spiel läuft auch normalerweise unter keiner anderen Auflösung als dieser.)
Was noch wichtig ist: Bei Kompatibilitätsmodus darf kein "Windows 95" oder "Windows 98 / Windows Me" angegeben sein, bei Windows 7 auch kein "Windows XP (Service Pack 2)" oder "Windows XP (Service Pack 3)"!
Startet man das Spiel jetzt in DXWnd über Rechtsklick auf den Eintrag -> Run oder Edit -> Run, dann sollten endlich alle Videosequenzen in normaler Geschwindigkeit ablaufen.
Wer das Spiel nicht ständig über DXWnd starten möchte, der kann auch die folgende Batch-Datei basteln:
@ECHO OFF
START "" /D "C:\DXWnd" "C:\DXWnd\dxwnd.exe" /T
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK >NUL
"C:\Dracula 1\Dracula.exe"
TASKKILL /IM dxwnd.exe >NUL
Die Dateipfade in den Zeilen 2 und 4 an die eigenen anpassen. Falls die Änderungen durch DXWnd nicht greifen sollten, muss in der Zeile 3 eventuell eine höhere Wartezeit als 5 Sekunden angegeben werden.
Ich kann natürlich nicht garantieren, dass dies für eine jede PC-Konfiguration funktioniert. Ich hoffe aber, dass es dem einen oder anderen weiterhilft.
@ECHO OFF
