The Second Guest
The Second Guest
Generell: Dass die Installation nach dem Start der Setup.exe mehrere Minuten nichts tut, heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Irgendwann sollte es weitergehen.
Spielstände lassen sich nicht sichern:
Patch installieren: http://www.adventure-treff.de/files/dl/ ... _Patch.exe
Spiel startet nicht:
Hier ein Workaround
Eventuell hilft auch das Ändern der Bildschirmauflösung.
Hier ein Workaround
- Leen
The Secound Guest - Eigenartige Wiederholungen...
...bei den Inventargegenständen.
Ich hatte z.B.
Also da ist irgend etwas nicht stimmig. Ich kann doch nicht mein Inventar mit schon benutzten Objekten zumüllen.! Die auch keinerlei Sinn mehr ergeben.
Oder sehe ich das falsch?
Derzeit habe ich echt keinen Durchblick mehr.
Bin mal gespannt, welchen Usern dieses auch aufgefallen ist.
Ich hatte z.B.
Borgy
Re: The Second Guest
Mir ist auch etwas Merkwürdiges passiert:
- Leen
Ach herrjeh, wollen wir nicht hoffen, dass noch mehr an diesen "merkwürdigen" Sachen innerhalb des Spieles auftreten.
Man hat leider null an Anhaltspunkten, was anhand des Inventars (auch und mit zu kombinieren ) in den zahlreichen Locations anzuwenden wäre. Selbst Gespräche mit anwesenden Personen bringen nichts mehr.
Man stolpert von Ort zu Ort und setzt alle möglichen Objekte zu jedem unmöglichen Hotspot ein.
Ich habe jedenfalls alle Objekte mit fast bis zur psychischen Perfektion einzusetzen versucht....
Nimm ein Brett...
ist adrett...
schlage zu...
haste Ruh.!
Ach was.
Viel Glück beim Weiterspielen.
Nimm ein Brett...
ist adrett...
schlage zu...
haste Ruh.!
Ach was.
Bei mir folgendes:
XP-SP3, Intel Duo Core 3GHz, 2 GB Ram, Geforce 9600 GT mit 512 MB RAM.
System hat ein Setup mit zwei 19"-Monitoren und erweitertem Desktop. Auflösung: 2 X 1280 x 1024.
Standard-Einstellungen: Spiel startet nicht auf 1280 X 1024 oder 1024 X 768.
FULLSCREEN: no
Spiel startet, Menü ist links abgeschnitten und Fenster ragt rechts in den zweiten Monitor. Unten könnte auch was fehlen.
Spiel läuft bis nach dem Intro-Video (Einleitung) und stürzt dann ab.
Error-Log:
17:02:38: Error: Abnormal program termination. Saved dump file to 'D:\gameinst\The Second Guest/vsplayer.dmp'
17:02:38: Error: Executable: Visionaire 3.6 (Build date: Aug 8 2011, Build 1137)
Dump im ZIP:
FULLSCREEN: no
Error-Log:
Dump im ZIP:
Nachtrag: mit folgendem Setup passt das Spiel komplett im Fenstermodus auf den ersten Bildschirm, stürzt aber trotzdem ab, sobald es in die Ingame-Grafik wechselt:
LOGLEVEL = error
Fullscreen = no
Resolution = 1024x600
MusicVolume = 40
SoundVolume = 50
SpeechVolume = 90
LOGLEVEL = error
Fullscreen = no
MusicVolume = 40
SoundVolume = 50
SpeechVolume = 90
Das Vieh
So was ähnliches hatte ich auch.
Probier mal, jetzt die config wieder auf fullscreen=yes zu setzen und dann neu zu starten.
Helluratach!
Wenn ich das mache, habe ich Fullscreen, oben einen dicken schwarzen Balken und unten einen ganz dünnen.
Das Intro läuft durch, danach kommt die Tafel 'Eiskalt serviert', dann schaltet das Spiel in die Ingame-Grafik. Ich sehe kurz das erste Bild, eine Sekunde später stürzt das Spiel ab.
Ich glaube, ich habe hier einen neuen Fehler, der bis jetzt noch nicht berichtet wurde. Könnte an den Partikeleffekten liegen. DirectX und Grafikkartentreiber sind aber so frisch wie's geht.
Hamsterbacke
neon hat geschrieben:Wenn ich das mache, habe ich Fullscreen, oben einen dicken schwarzen Balken und unten einen ganz dünnen.
Ich hab ja bekanntlich das gleiche Problem. Da ich also nicht der einzige bin, hoffe ich, dass der Fehler ernst genommen und beseitigt wird. Jetzt guck ich halt das Let's Play auf Youtube.
Würde aber lieber selber spielen. Scheint ein interessantes Spiel zu sein.
Nur schade, dass man jetzt schon weiß, dass es so kurz ist.
Gruß
stageclear
Mal ne Frage:
Habt ihr auch, dass die Musik zwischendurch einfach von alleine wieder laut geht?
Muss dann immer wieder in die Einstellungen um die Musik leiser zu drehen damit ich die Sprecher überhaupt verstehe
Ja, der Fehler ist bekannt, steht auch im Test. Dagegen kannst Du wohl nichts machen.
- Murray13
Hallo, habe dasselbe Problem wie ihr (neon und Hamsterbacke). Gibt es inzwischen schon Lösungen dafür?
Bis jetzt wohl nicht.
- schuetti
habe diese prob genauso, aber nur bei mir zuhause...
beim freund funkts hingegen wieder.
“die ersten 40jahre der kindheit, sind immer die schwierigsten”
Ich habe heute nochmal die Grafiktreiber aktualisiert, hat auch nicht geholfen. Bei mir läuft es auch nur auf dem Laptop.
