Deponia Ruckeln und lange Ladezeiten beheben
Das Vieh
Beitrag von Das Vieh »
Im Laufe unseres Tests von Deponia trat auf einigen (längst nicht allen) Test-Rechnern das Problem auf, dass das Laden von Speicherständen extrem lange dauerte (zwischen 30 und 50 Sekunden) und einige Bildschirme (z.B. die Krankenstation) extrem ruckelten. Zusätzlich war die Ladezeit zwischen den einzelnen Szenen recht lang. Dieses Problem lässt sich folgendermaßen beheben:
A) Windows XP
1) Gehe zu C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Daedalic Entertainment\Deponia
2) Öffne config.ini mit einem Editor
3) Ersetze die Zeile
UseTextureCompression = Enabled
durch
UseTextureCompression = Disabled
B) Windows Vista/7
1) Gehe zu C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Daedalic Entertainment\Deponia
durch
Zusätzlich sollte man, wenn man zwei Grafikkarten im Rechner hat, Deponia die schnellere Grafikkarte fest zuweisen (z.B: über die nvidia-Systemsteuerung: Menüpunkt "3D-Einstellungen verwalten", Schaltfläche "Hinzufügen")
Viel Spaß beim Spielen!
Helluratach!
Re: Deponia Ruckeln und lange Ladezeiten beheben
Behebt auch lange Ladezeiten zwischen den Szenen. Vorher bis zu 20 Sekunden, danach ein bis zwei Sekunden.
Testet das Spiel aber bitte vorher mit der Standardeinstellung und ändert die Einstellung nur, wenn Ihr das Problem wirklich habt. Bei uns trat es auf zwei von sieben Testrechnern auf.
Adven
Beitrag von Adven »
Bei mir gibt's diese Ordner zwar nicht, aber wenn ich die config im ganz normalen Installationsordner (habe nur die Demo) öffne, steht da
# UseTextureCompression = {Enabled|Disabled}
??? Trotzdem einfach Enabled draus machen oder bin ich in 'nem ganz falschen Dokument?
deny
Beitrag von deny »
Ich finde den Ordner auch nicht. Dabei hab ich die vollversion! :-)
"Du kämpfst wie eine Kuh! "
Dreas
Beitrag von Dreas »
Dr Ordner AppData ist standardmässig versteckt.
In den Ordneroptionen Versteckte Dateien anteigen einstellen.
Oder:
1. Drückt Win + R und gebt dann "%localappdata%" ein, gefolgt von ENTER.
2. Im geöffneten Ordner findet öffnen Nacheinander die Ordner "Daedalic Entertainment",
Adven
Beitrag von Adven »
Wieder was gelernt, danke!
Trotzdem sieht die Zeile darin so aus.
Abgehkonan
Beitrag von Abgehkonan »
Also bei mir ruckelt das ganze Spiel. Ein Herabsetzen der Auflösung auf 800x600(!!!!!) brachte Erfolg aber es läuft immernoch nicht flüssig. Virenprogramm usw hab ich auch ausgestellt aber daran scheints auch nicht zu liegen. Ich Spiel Skyrim mit ner 1920x1080er Auflösung und Maxdetails + einigen Grafikmods absolut ohne Probleme und bei diesem grafisch weitaus schwacheren Game ruckelts? Schon komisch oder? Scheint irgendwas von meinem PC nicht kompatipel zu sein...kenn mich leider auch nicht sooo aus. Und im Internet scheint niemand das selbe Problem zu haben -.-
elevar
Beitrag von elevar »
Abgehkonan hat geschrieben:Also bei mir ruckelt das ganze Spiel. Ein Herabsetzen der Auflösung auf 800x600(!!!!!) brachte Erfolg aber es läuft immernoch nicht flüssig. Virenprogramm usw hab ich auch ausgestellt aber daran scheints auch nicht zu liegen. Ich Spiel Skyrim mit ner 1920x1080er Auflösung und Maxdetails + einigen Grafikmods absolut ohne Probleme und bei diesem grafisch weitaus schwacheren Game ruckelts? Schon komisch oder? Scheint irgendwas von meinem PC nicht kompatipel zu sein...kenn mich leider auch nicht sooo aus. Und im Internet scheint niemand das selbe Problem zu haben -.-
Hast du denn den obigen Tipp beherzigt?
Abgehkonan
jo hab ich...hatte nichts geändert...auch Neuinstallation brachte nix.^^
Ist ja schon beim Starten des Spiels alles verzögert. Das Daedalic Logo kommt wenn dann nur stockend im Fenstermodus. Bei Vollbild Schwarzbild bis zum Hauptmenü und dann ruckelts ohne Ende. Die Maus reagiert nur verzögert als wie wenn ich das Game mit meinem alten 3 86er spielen würde! :)
Zuletzt geändert von Abgehkonan am 02.02.2012, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Abgehkonan hat geschrieben: (...) als wie wenn ich das Game mit meinem alten 3 86er spielen würde! :)
Poste mal Deine config.sys und die Himem.sys. Wahrscheinlich stimmt wie fast immer was nicht mit deinem Erweiterungsspeicher... 8) ..... :mrgreen:
Abgehkonan
FILE = data.vis
# FULLSCREEN = {yes|no}
# yes - starts the game in fullscreen
# no - starts the game in a window
FULLSCREEN = yes
# RESOLUTION = {Auto|Desktop|Game}
# Auto - wide-screen support is activated if a wide-screen display is detected
# Desktop - current desktop resolution is used when game is started in full screen mode
# Game - game is initialized with the resolution specified in the game
RESOLUTION = desktop
# UseTextureForWidescreen = {yes|no}
# yes - use OpenGL viewport transformations. Offers better compability for old graphic accelerators
# no - use OpenGL framebuffer
UseTextureForWidescreen = yes
# UseTextureCompression = Disabled
# Enabled - use texture compression for better performance
# Disabled - disables textures compression
# UseTextureCompressionQuality = {Low|Medium|High}
# Low - use a fast but low quality colour compressor
# Medium - use a slow but high quality colour compressor
# High - use a very slow but very high quality colour compressor
UseTextureCompressionQuality = Medium
# UseHighResVideo = {yes|no}
# yes - use high resolution videos
# no - use lower resolution videos for better performance
UseHighResVideo = yes
# UseAdditionalEffects = {yes|no}
# yes - show additional special effects and animations
# no - hide some special effects and animations for better performance
UseAdditionalEffects = yes
# UseSubtitles = {yes|no}
# yes - show subtitles during the game and videos
# no - don't show subtitles during the game and videos
UseSubtitles = yes
# LOGLEVEL = {Info|Warning|Error}
LOGLEVEL = Error
# Additionally open Inventory via Click
UseInventoryClick = no
MusicVolume = 100
SoundVolume = 100
SpeechVolume = 100
Was oder wo ist die Himem.sys? Sorry aber wie bereits erwähnt kenn ich mich nicht so aus.^^
Abgehkonan
Hab nur per Suchen das hier gefunden:
Shadow RAM disabled.$
WARNING: Shadow RAM disable not supported on this system.$
WARNING: Shadow RAM is in use and can't be disabled.$
ERROR: This HIMEM.SYS is for Windows NT.$
ERROR: An Extended Memory Manager is already installed.$
ERROR: HIMEM.SYS requires an 80x86-based machine.$
ERROR: No available extended memory was found.$
ERROR: Unable to control A20 line!$
ERROR: VDISK memory allocator already installed.$
XMS Driver not installed.
$ extended memory handles available.$
Minimum HMA size set to $K.$
Installed A20 handler number $.$
Installed external A20 handler.$
WARNING: The High Memory Area is unavailable.
WARNING: The A20 Line was already enabled.
WARNING: Invalid parameter ignored: $
64K High Memory Area is available.
hmm...isses das? Oo
Abgehkonan hat geschrieben:ERROR: HIMEM.SYS requires an 80x86-based machine.$
Tja, Du hast da eindeutig keinen 386er am Start. Versuchst Du vielleicht, Deponia auf einem C64 ans Laufen zu kriegen?
Hallo! Smileys beachten! Wir sprachen beide (!) in unseren letzten Posts von einem 386-er! Auf Deutsch: ich kann Dir leider nicht ernsthaft helfen. Sorry! :wink:
Abgehkonan
Häää???^^
Wie oben geschrieben spiele ich skyrim auf Maxdetails. Mein Rechner is ca nen Jahr alt und erfüllt die Maximalanforderungen von Deponia lol. Wird aber sicher dennoch an meinem Rechner liegen. Wenn ich nur wüßte waran genau. Hatte mich so auf das Game gefreut und nun muß ichs wieder zurückgeben. Hoffentlich sind die Verkäufer gnädig mit mir. -.-
Abgehkonan
Ah ok...jetzt hab ich dein Kleingedrucktes auch gelesen. Toll :cry:
