viehchroniken.exe funktioniert nicht mehr
cha.risma
Hallo zusammen,
ich hoffe, mir kann jemand von euch helfen. Ich habe mir das Spiel "The Book of Unwritten Tales: Die Vieh Chroniken" gekauft. Leider lässt es sich nicht starten. Jedes Mal, wenn ich auf die viehchroniken.exe klicke, kommt ein schwarzer Bildschirm und die Fehlermeldung "viehchroniken.exe funktioniert nicht mehr". Ich habe alle Treiber aktualisiert, auch habe ich das Spiel versucht, als Administrator und im Kompatibilitätsmodus XP-Service-Pack 2 und 3 auszuführen. Alles OHNE Erfolg. Ich habe auch schon versucht, über "Datenausführungsverhinderung deaktivieren" das Spiel hinzuzufügen, allerdings hat es selbst als Administrator nicht funktioniert - es kommt dann die Meldung, dass die Datenausführungsverhinderung für dieses Spiel aktiviert bleiben muss. Merkwürdig, oder? Außerdem werde ich bei jedem Start auf die .exe über eine Nortonmeldung gefagt, ob ich das Spiel ausführen möchte, was ich dann bejahe. Hat es vielleicht etwas mit Norton zu tun?
Ich habe sonst nie Probleme mit irgendwelchen Softwarespielen. Das Betriebssystem ist Windows 7, 64 Bit. Grafikkarte von Nvidia, 360M.
Wie kriege ich das Spiel zum Laufen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG, cha.risma
LG, cha.risma
Re: viehchroniken.exe funktioniert nicht mehr
Du hast versucht, XP Service Pack 2 und 3 unter Windows 7 auszuführen?
- Rissa
@Neon: cha.risma hat versucht, das Spiel im Kompatibilitätsmodus (WinXP, SP 2 und 3) zu starten, da es unter Win7 nicht läuft. Was ist daran so schlimm?
@Cha.risma: Ich habe das Spiel nicht, aber vielleicht hilft ja einer der allgemeinen Tipps weiter...
Hast du schon mal eine Neuinstallation probiert?
Was passiert, wenn du den Virenscanner (bzw. Norton) ganz ausschaltest (vorher am besten vom Internet trennen, damit nichts passieren kann)?
Startest du über eine Verknüpfung (auf dem Desktop?) oder direkt aus dem Installationsordner?
Hast du vorher die Demo ausprobiert und ist sie noch installiert? Wenn nicht, bekommst du die denn zum Laufen?
Achso, jetzt verstehe ich's.
cha.risma
Ja, ich habe bei der exe-Datei mit einem Rechtsklick die Eigenschaften ausgewählt und dann das Register "Kompatibilität" und dann "ausführen mit Windows XP Service Pack 2 und alternativ mit Service Pack 3". Hat aber leider nicht funktioniert, da kam eine Fehlermeldung, dass sich das Programm nicht in einer anderen Kompatibilität ausführen lässt. Hast du vielleicht eine Idee, warum das Spiel nicht läuft bzw. die exe-Datei diese Fehlermeldung hervorruft?
cha.risma
Neuinstallation habe ich schon mehrfach ausprobiert, auch auf anderen Laufwerken (allerdings speichert das Spiel automatisch einen Teil auf dem Laufwerk "c" ab, auch wenn ich z. B. Laufwerk "D" als Zielordner angebe). Habe mir auch von einem Freund sein Spiel ausgeliehen, um zu testen, ob es evtl. an meiner CD liegt, aber auch die Spiele-CD von dem Freund hat nicht funktioniert. Es kam die gleiche Fehlermeldung: viehchroniken.exe funktioniert nicht mehr.
Die Demo habe ich noch nicht runtergeladen. Könnte ich mal versuchen, um zu sehen, ob wenigstens die laufen würde.
Mhm, Norton habe ich noch nicht ausgeschaltet, da mir das Risiko vor Viren, etc. zu groß ist. Reicht es aus, wenn ich die Internetverbindung trenne, um kein Risiko einzugehen? Ich habe mal nachgeschaft und habe bei Norton nichts im Programm finden können, wo man den Virenschutz und die Firewall ausstellen könnte. Weiß jemand von euch, wo das hinterlegt ist?
Das Spiel habe ich bereits von unterschiedlichen Orten gestartet: über die Startleiste (dort ist ein Icon hinterlegt), über die Desktopverknüpfung und über den Installationsordner. Es hat nirgendwo geklappt, immer die gleiche Fehlermeldung.
Ja, Internetverbindung trennen sollte reichen.
- Bakhtosh
Ich würde als nächstes die Demo runterladen und ausprobieren.
Läuft die, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kopierschutz das Problem ist. Dann einmal Offline gehen und den Antivirenschutz deaktivieren (da muss es eine Option geben den Live-Scanner auszuschalten).
Läuft die auch nicht, ist es vermutlich etwas anderes. In dem Fall wäre es gut, wenn Du einmal eine DxDiag.txt erstellst und postest (am besten als spoiler). Wie man eine DxDiag.txt erstellt, erfährst Du z.B. hier: Link Über die DxDiag.txt kann man alles zur Hardware und den Treibern Deines Systems sehen - ohne irgendwelche persönlichen Daten sehen zu können.
- DasAndereJan
- Verifizierter Account
Hi Cha.risma,
Wenn das Spiel so früh aussteigt, fehlt normaler Weise irgendwas. Eigentlich werden alle benötigten Komponenten (z.B.: die aktuelle DirectX Version) mitinstalliert. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass der Installer dachte, er müsse etwas nicht installieren weil die Komponente schon vorhanden ist, diese aber dan letztlich beschädigt ist.
Probier bitte wirklich mal die Demo aus. Wenn es das ist, dürfte die Demo auch nicht laufen. Wenn die Demo funktioniert, melde dich bitte noch mal.
Jan
P.S.: Nur um sicher zu gehen: Du hast einen aktuellen Grafikkarten treiber, das akutelle Service-Pack und der Windows-Updater will auch keine wichtigen Updates ausführen?
Jan
- Kradath
Was aus Erfahrung auch gerne mal die stille Ursache ist sind fehlende Runtimes wie das .net Framework, visual c usw.
Falls sonst nichts hilft kannst du hier mal die 64 bit version runterladen und installiern.
http://www.computerbase.de/downloads/sy ... -runtimes/
Iä! Iä! Steam fhtagn!
- DasAndereJan
Die sollten eigentlich mit installiert werden. Aber so etwas in der Richtung vermute ich auch. Andere Idee wäre noch falsche Pfadangaben in der Config. Aber das wäre sehr seltsam (mal vorausgesetzt, da wurde nichts von Hand hin und her kopiert).
cha.risma
Erst einmal vielen, lieben Dank für eure Tipps.
Was ich schon ausprobiert habe und leider alles nicht geklappt hat:
Ich habe Norton ausgeschaltet, trotzdem kam die Fehlermeldung noch.
Ich habe das Spiel deinstalliert und anschließend die Demo runtergeladen. Auch bei der Demo passiert der gleiche Fehler "viehchroniken_demo.exe" funktioniert nicht mehr.
Woran kann das liegen, dass selbst die Demo nicht funktioniert?
- Bakhtosh
Mache doch bitte mal das:
Nach dem ersten Doppelklick auf die heruntergeladene Datei entpackt sich das Update nur in das angegebene Verzeichnis (ich würde ein ganz neues Verzeichnis wie z.B. C:\DXUpdate wählen). Dadurch ist es noch nicht installiert. Zum Installieren gehst Du in dieses Verzeichnis und startest das Update mit Doppelklick auf die DxSetup.exe. Erst jetzt folgt die Installation.
Davon unabhängig installiere nochmal das neueste DirectX Update (für alle DirectX und Windows Versionen). Du kannst das Update hier herunterladen: LinkBakhtosh hat geschrieben:Läuft die auch nicht, ist es vermutlich etwas anderes. In dem Fall wäre es gut, wenn Du einmal eine DxDiag.txt erstellst und postest (am besten als spoiler). Wie man eine DxDiag.txt erstellt, erfährst Du z.B. hier: Link
cha.risma
cha.risma
Das DirectX-Update habe ich wie beschrieben gemacht, leider auch ohne Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
Ich habe jetzt den Spoiler für die DxDiag.txt-Datei eingestellt. Hilft das weiter? Vielen lieben Dank schon mal an alle für eure bisherigen Tipps und die Unterstützung
