Kaptain Brawe ???
- Leen
Kaptain Brawe ???
Hallo zusammen,
obwohl mein Laptop - Vista - alle Systemressourcen (und noch höher) erfüllt hat, funktioniert das Spiel nicht. Der Cursor hakelt furchtbar und bei Erreichen eines neuen Levels lädt das Spiel....und lädt...und lädt... Abruch nur durch den Taskmanager.
Selbst bei erneutem Start des Spieles und anclicken, entweder laden oder fortsetzen, das gleiche Elend. Nix geht mehr. Ich habe unter "Optionen" alles mögliche probiert. Nix.
Dann nochmal de-und neuinstalliert. Dasselbe wie zuvor. Selbst der Kompatibilitätsmodus für Win XP half da nicht.
Hat jemand vielleicht ebenfalls dieses Problem?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Leen
Grüße
Leen
- Bakhtosh
Re: Kaptain Brawe ???
Kaptain Brawe startet immer in der gerade eingestellten Windows Desktop Auflösung. Das kann gerade für die meist schwachbrüstige Laptopgrafik zu hoch sein. Abhilfe wäre z.B. die Desktop Auflösung vor dem Spielstart zu verringern (z.B. auf 1024x768 o.ä.). Wie man das macht, kann man auch in der Readme.txt nachlesen. Diese kann man über die LiesMich Verknüpfung im Startmenü Ordner von Kaptain Brawe aufrufen. Man findet sie auch im Installationsverzeichnis.
Du kannst auch versuchen das Spiel im Fenstermodus zu spielen (unter den Optionen den Haken bei Vollbild entfernen, das bestätigen und dann das Spiel neu starten). Ob das Spiel unter Vollbild oder im Fenster flüssiger läuft, hängt auch von der Laptop Grafik ab. Ich habe beides schon erlebt.
Ansonsten müsstest Du mal sagen, was denn in Bezug Prozessor, Arbeitsspeicher und Laptop Grafik (Onboard Grafik, integrierte Grafik) und eigener Speicher der Laptop Grafik heißt, dass die Anforderungen erfüllt werden.
- Leen
Beim Laptop natürlich die Onboard Grafik: Nvidia Geforce 9500M GS, 512 MB.Bakhtosh hat geschrieben:Kaptain Brawe startet immer in der gerade eingestellten Windows Desktop Auflösung. Das kann gerade für die meist schwachbrüstige Laptopgrafik zu hoch sein. Abhilfe wäre z.B. die Desktop Auflösung vor dem Spielstart zu verringern (z.B. auf 1024x768 o.ä.). Wie man das macht, kann man auch in der Readme.txt nachlesen. Diese kann man über die LiesMich Verknüpfung im Startmenü Ordner von Kaptain Brawe aufrufen. Man findet sie auch im Installationsverzeichnis.
Ich habe von der kleinsten, 800x600, bis zur höchsten Stufe alles versucht. NIX.!!!
Ebenfalls versucht. Null Änderung.!!!
Habe alle Treiber - Grafik, Sound etc. auf dem neuesten Stand. (Speicherplatz en Masse sowieso)
Trotz Allem - NIX.
Danke für Deine Antwort.
Gruß
Leen
- Bakhtosh
Sind die 512MB der Arbeitsspeicher des Laptops oder ist das der Grafikspeicher?
Wenn die 512MB der Arbeitsspeicher des Laptops ist und sich ggf. die Grafikkarte noch was davon abknappst, dann kann es gerade unter Vista knapp werden. Dann können die Ladezeiten bis zu 2-3 Minuten dauern.
Wenn der Laptop mehr als 1GB Arbeitsseicher hat, könnte ich mir das Verhalten allerdings nicht erklären. Wurde auch das DirectX Update, dass mit dem Spiel mitkommt, mitinstalliert (sollte man unbedingt machen).
- Leen
Das müßte doch ausreichen?Bakhtosh hat geschrieben:Sind die 512MB der Arbeitsspeicher des Laptops oder ist das der Grafikspeicher?
Ist der GraKa-Speicher.
Ich hatte bis dato nie Probleme mit den neuesten Spielen. Z.B. Alpha Polaris. Null Prob.
DirektX war zwingend zu inst. Zeit fast über 15 Min.!!!!
CPU Typ Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300, 2400 MHz (12 x 200)
DIMM1: Micron 16HTF25664HY-667E1 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Gruß
Leen
- Bakhtosh
Ja - eigentlich müsste Kaptain Brawe flutschen.
Ich habe es schon auf einem viel schwächeren System gespielt. Und es lief flüssig.
Hast Du mal in die game.log geguckt (am besten mit dem Wordpad), die unter C:\ProgramData\Kaptain Brawe\Kiranka\<username> zu finden ist?
Werden da Fehlermeldungen aufgelistet (mal mit der Suchfunktion nach "error" und "fail" in der Datei suchen)?
- Leen
Tja, ich habe leider nix gefunden.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Gruß
Leen
Gruß
Leen
- Leen
So, nun habe ich einige Veränderungen an meinem knapp 4 Jahre altem Laptop (Vista) vornehmen lassen:
Erneuerung eines Laufwerkes, was auch nur noch mit 1!!!! Laufwerk für meinen Laptop abkömmlich war. ( Ich hatte Hilfe per Profis).
Man muß sich das mal vorstellen: Da gibt es gerade mal für meinen 4 Jahre alten Lappes nur noch ein Exemplar das kompatibel verwendbar ist.!!
Dann die Sensation: Installation wie gehabt und auch DirektX lief flüssig innerhalb ein paar Minuten. (Vorab mit dem alten Laufwerk fast 20 Minuten)
Aber dann das gleiche Problem: Ladezeiten per Kapitel und/oder Speicherung bis über 5 Minuten und drüber.
Dann versuchte ich mal die Mausgeschwindigkeit anzupassen. Egal ob niedrig oder hoch .....es hat an den Ladezeiten nix verändert. Einzig, daß der Cursor nicht mehr "schwamm oder sekundenlang eingeforen war." Aber auch das wurde im 2.Kapitel wieder deutlicher. Wiederum stocken, aussetzen des Cursors, wechseln zu einer einer anderen Localität...mit minutenlanger Warterei.
Selbst bei Beenden des Spiels dauerte es minutenlang.
Daraufhin habe ich das Spiel an einen Bekannten ausgeliehen , der Win 7 hatte. Und siehe da: Das Spiel lief flüssig, kurze Ladezeiten und kein Stocken per Cursor.
Ich habe es jetzt satt und schmeiße das Spiel runter. Es muß wohl irgendwie an meinem System oder Ressourcen liegen. Obwohl ich auf dem neuesten Stand bin. !!?????
Bin stocksauer
Leen
Bin stocksauer
Leen
- Bakhtosh
Schwer zu sagen, was da bei Deinem System schief läuft.
Andere Spiele aktuelleren Datums laufen einwandfrei?
Was heißt denn aktueller Grafikkartentreiber in Deinem Fall. Häufig stellen Laptophersteller den Treibersupport zügig ein. Da kann der vermeintlich aktuelle Treiber dann gerne mal 2 Jahre alt sein.
Ein DirectX Protokoll (dxdiag.txt) erstellen und posten (siehe hier: Link) könnte vielleicht Probleme zu Tage fördern.
Ansonsten fallen mir nur Pauschalvorschläge ein:
1. Einmal einen neuen Windowsbenutzer mit Administratorrechten erstellen, das System neu starten und sich unter dem neuen Benutzer anmelden und dann ohne Änderung an Einstellungen einmal Kaptain Brawe vom neuen Benutzer aus starten (hilfreich, falls irgendeine Einstellung, die man mal getätigt hat, Ursache des Problems ist)
2. Einmal Offline gehen (wichtig) und alle Antiviren-, Antispyware-, Debug- und Firwall-Tools deaktivieren (wichtig sind hier vor allem Live Scanner). Dann Kaptain Brawe starten. Das könnte hilfreich sein, falls ein Live Scanner solcher Tools Probleme mit den Lese-/Verarbeitungsroutinen von Kaptain Brawe hat und dadurch die Ladezeiten verlangsamt. Bevor Du wieder Online gehst, sollten die Tools natürlich wieder aktiviert werden.
- Leen
- Bakhtosh
Ich habe Deine DxDiag.txt erhalten.
Was darin auffällt ist, dass Deine Treiber alle auf dem Stand von 2008 sind. Neuere Treiber scheint es auf der Support Seite von Acer zu Deinem Notebook Modell auch nicht zu geben. D.h. heißt aber nicht, dass diese Treiber aktuell sind oder es keine aktuelleren Treiber mehr gibt. Notebook Hersteller stellen meist die Treiber, die es für das Notebook gibt, nur gebündelt zur Verfügung, damit der Käufer nicht bei den Herstellern der einzelnen Komponenten suchen müssen. Leider stellen die meisten Notebook Hersteller, wie in diesem Falle Acer auch, diesen Service schnell wieder ein und konzentrieren sich auf die aktuellen Modelle. Das ist für die meisten Treiber kein großes Problem, da man sich die aktuellen Treiber eben auch bei den jeweiligen Herstellern der Komponenten zusammensuchen kann.
Schwierig wird es häufig nur bei Grafiktreibern und etwas seltener bei Soundtreibern. Denn hier übernehmen die Notebookhersteller teilweise nicht einfach nur die Treiber von den Komponentenherstellern, sondern modifizieren deren Treiber, so dass sie dem eigenen Look&Feel entsprechen. Ggf. werden auch Sonderfunktionen für die eigenen Notebooks hinzugefügt. In solchen fällen bitten die Notebookhersteller dann die Komponentenhersteller, dass sich die Treiber der Komponentenhersteller nicht mehr installieren lassen, damit eben das Look&Feel dadurch nicht verloren geht. Blöd ist es dann nur, wenn der Notebookhersteller, wie in diesem Falle Acer, den Treibersupport nicht mehr weiterführt, wenn aktuellere Modelle auf den Markt kommen. Hat der Hersteller der Komponenten dann die Treiberinstallation für das Notebook gesperrt, steht man dann erstmal ohne Möglichkeit da, aktuelle Treiber zu installieren.
Dein Laptop nutzt nun eine Onboard-Grafik von NVidia (GeForce 9500M GS) und Onboard Sound von Realtek. Ob Acer NVidia und Realtek darum gebeten hat, dass sich deren Treiber nicht direkt installieren lassen, weiß ich nicht. Ich würde aber auf jeden Fall deren aktuelle Treiber versuchen zu installieren. Ich vermute Du nutzt Windows Vista 32 Bit (geht aus der DxDiag.txt nicht klar hervor). Falls Du Vista 64 Bit nutzt, musst Du die entsprechenden Treiber installieren:
Ich bin nicht davon überzeugt, dass aktuelle Treiber wirklich das Problem lösen. Aber es könnte halt der Fall sein.
Nützt es nichts, solltest Du doch einmal die beiden Vorschläge aus meinem letzten Posting probieren. Dabei kann eigentlich nichts schief gehen, da ja nichts gelöscht wird.
- NVidia Vista 32 Bit Grafiktreiber: Link
- NVidia Vista 64 Bit Grafiktreiber: Link
- Reaktek Soundtreiber: Link
Realtek läßt leider keine direkte Verlinkung zur Treiberseite zu. Von der Hauptseite klicke auf "Downloads", dann auf "High Definition Audio Codecs (Software)", mache dann einen Haken bei "I accept to the above" und klick auf "Next". Anschließend klicke in der Tabelle in der Zeile hinter "Vista, Windows7 Driver (32/64bits) Driver only (Executable file)" auf "US3", "HK1" oder "UK" - Intel Chipsatztreiber: Link
- Leen
Hallo Bakhtosh,
leider haben alle Vorschläge nichts gebracht. Weder Administrationsänderung oder den Links zur Aktualisierung der wohl veralteten Graka (2008!?)
Mein Laptop ist nun schon über 4 Jahre alt und ich vermute, daß etliche Ressourcen nicht mehr unterstützt werden. (Siehe Laufwerk - nur noch ein Exemplar war vorhanden, was mit meinem Laptop kompatibel war.!!!!)
Ich werde wohl über übel entweder zu einem neuen PC, oder einem neuen Laptop nachdenken müssen. Leider ist das neueste Win 7 aktuell und damit bin ich überhaupt nicht einverstanden.
Egal was an Neuestem da ist; Ab Kauf ist es zwar aktuell, aber vielleicht gerade mal für 1,2 Jahre.
Dann kommt wieder etwas Neues auf den Markt.
Ich bin hin-und hergerissen, ob ich mir das zumuten soll.
Bislang konnte ich jedes neue Spiel per meinem Laptop spielen.
Ausnahme Kaptain Brawe.!!!!
Und mir nur wegen diesem Spiel sämtliche Umwege und möglicherweise falsche Downloads zu ersparen, schmeiße ich das Spiel runter. Kurz gesagt: Pech gehabt.
Aber nochmals vielen Dank für Deine Recherchen und Hilfe
Leen
Leen
- Bakhtosh
Dein Laptop ist für Kaptain Brawe völlig ausreichend. Kaptain Brawe hat sehr niedrige Hardware-Anforderungen.
Das Problem ist bei Dir nicht die Hardware. Das Problem liegt irgendwo in der installierten Software begründet.
Die Schwierigkeit ist nur herauszufinden, welche Software sich mit Kaptain Brawe beißt oder welche Software aktualisiert werden muss, damit Kaptain Brawe läuft.
Denkbar wäre, dass der Grafiktreiber zu alt. Wohl gemerkt der Treiber (Software), der für den Onboard-Grafikchip Deines Laptops (Hardware) die Schnittstelle zwischen der Hardware und der Software wie z.B. Spiele, Windows selbst, andere Programme, etc. bildet. Ggf. nutzt Kaptain Brawe eine Funktion, die der alte Treiber für den Onboard-Grafikchip noch nicht kennt. Der Onboard-Grafikchip könnte diese Funktion aber abbilden, wenn sie denn durch den Treiber übersetzt würde. Das wäre eine Möglichkeit. Deswegen der Vorschlag den Grafiktreiber zu aktualisieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Programm, dass im Hintergrund läuft die Datei-Lesevorgänge von Kaptain Brawe verlangsamt. Dafür kommen vor allem Antispy- und Antiviren-Programme sowie Programme mit Debug Funktionen in Frage. Denn deren Aufgabe ist es ja laufenen Programme und Lesevorgänge zu kontrollieren, um so entweder Schadsoftware zu erkennen oder Zugriffe zu analysieren. Deswegen der Vorschlag einmal Offline zu gehen und dann alle Antiviren-, Antispyware-, Debug- und Firwall-Tools zu deaktivieren (wichtig sind hier vor allem Live Scanner).
Es könnten auch andere Programme, die im Hintergrund mitlaufen diese Probleme verursachen. Manchmal ist es etwas, was man gar nicht vermutet, z.B. Tools, die eine Screenshotfunktion bereitstellen. Es gibt da leider viele Möglichkeiten. Deswegen der Tipp mit einem anderen Benutzerkonto, weil da erstmal viele Tools, die man im eigenen Konto aktiviert hat, erstmal nicht laufen.
Du schreibst die Aktualisierung der "Graka" hätte nicht geholfen. Nun kannst Du ja den Onboard Grafikchip ja gar nicht aktualisieren, sondern wie erwähnt nur die Treiber (Links hatte ich angegeben). Hast Du das denn versucht? Und wenn ja, hat es geklappt oder gab es Fehlermeldungen? Wenn Du meinst es hat geklappt, könntest Du nochmal eine DxDiag.txt neu erstellen und schicken. Da kann man nämlich erkennen, ob es geklappt hat oder nicht. Alte Grafiktreiber sind nunmal für viele Probleme verantwortlich.
Hast Du das mit dem Deaktivieren der Antiviren-, Antispyware-, Debug- und Firwall-Tools versucht? Oder wußtest Du nicht wie das geht oder weißt gar nicht so genau, was Du davon eigentlich hast oder nicht?
- Leen
Die Graka habe ich natürlich nicht aktualisieren können, sondern nur den Treiber. Aber es heißt immer "Auf dem neuesten Stand". Öh ???Bakhtosh hat geschrieben:einmal Offline zu gehen und dann alle Antiviren-, Antispyware-, Debug- und Firwall-Tools zu deaktivieren (wichtig sind hier vor allem Live Scanner).
Ich habe auch während einer Installation die Firewall deaktiviert. Nix. Auch während des Spiels. Nix.
Programme im Hintergrund laufen wohl nicht mit, da ich zuvor alle Anwendungen schließe.
Screens erstelle ich nur mit "Druck" und und bearbeite sie ggf. mit Microsoft Picture Manager oder Paint.
Und nicht zu vergessen: Bislang liefen alle neue Spiele, selbst ältere von z.B. 2006 liefen astrein. Selbst wenn diese besagten Programme im Hintergrund liefen, so haben sie bisher jedenfalls nie gestört.
Um einen neuen GraKa Treiber zu installieren, muß ich erst den alten deinstallieren. Und da hab ich gehörig Muffen vor. (Ich habe zu oft schon Murks gebaut, da ich mit der Technik auf Kriegsfuß stehe und zudem wenig Ahnung habe.)
Am besten wäre es, wenn ich professionelle Hilfe in Anspruch nehme. Und das werde ich auch tun.
Da bin ich auf der sicheren Seite.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe
Leen
- Bakhtosh
Das so- und so viele Spiele auf einem System laufen ist zwar immer ein gutes Zeichen, aber wenn eines dann nicht läuft, heißt das nicht, dass es nicht am System liegt.
Generell denkt man ja gerne schwarz/weiß, d.h. entweder das Spiel ist schuld oder das System ist schuld. Aber beim PC sind die Zusammenhänge nun leider etwas komplexer, weil sich fast alle Systeme unterscheiden. Wenn nicht in der Hardware, dann in der Software (unterschiedliche Treiber, Tools wie Antiviren,- Antispy-Tools, Packtools, usw.).
Es wäre z.B. möglich, dass Kaptain Brawe eine Grafikfunktion nutzt, die selten genutzt wird, die aber Dein alter Grafiktreiber nicht unterstützt.
Oder das ein Antivirentool oder sonstiges mitlaufendes Tool, dass laufende Programme überwacht, mit dem Kaptain Brawe Programmcode Probleme (z.B. versucht ihn zu analysieren, um festzustellen, ob er einen Virus enthält). Diese Tools werden auf regelmäßig aktualisiert und es gibt x Aktualitätszustände.
Wer sagt denn, der Treiber wäre aktuell? Das Programm von Acer? Das prüft halt nur die Acer Seite und da gibt es tatsächlich keine neueren mehr, was nicht heißt, dass der aktuelle ist, denn direkt von NVidia gab es sei dem zahllose Grafiktreiber, die den Onboard Chip eigentlich unterstützen, so er sich installieren läßt (Problematik zu Laptop Grafiktreibern hatte ich ja oben schon erklärt). Die NVidia Treiber runterladen und starten und einfach drüberinstallieren geht nicht? Bei welchem Punkt scheitert da der Versuch?
Im Hintergrund laufende Tools erscheinen nicht in der Taskleiste als nomales Programm. Mit Glück werden sie als Minisymbol unter rechtsangezeigt (Antiviren Tools meist). Viele sind auch da nicht ersichtbar, sondern man muss das Steuerprogramm starten und da in den Optionen das Tools deaktivieren. Man kann sie auch im Task Manager unter dem Reiter Prozesse sehen und manuell beenden, aber dazu sollte man sich tatsächlich etwas auskennen.
