Standard in Word 2007 wiederherstellen
Nomadenseele
Beitrag von Nomadenseele »
Ich habe mir irgendwie mein Word zerschossen, sodass das Eingabefeld über die ganze Bildschirmbreite reicht***. Wie kann ich den alten Standard zurückholen und evt. bei der Gelegenheit eine andere Schriftgröße als Standard definieren?
http://nomasfotos.files.wordpress.com/2011/04/13.jpg
Simon
Re: Standard in Word 2007 wiederherstellen
Beitrag von Simon »
Nomadenseele hat geschrieben:Ich habe mir irgendwie mein Word zerschossen, sodass das Eingabefeld über die ganze Bildschirmbreite reicht***. Wie kann ich den alten Standard zurückholen
Ich weiss nicht genau, was du mit Eingabefeld meinst, aber evtl. hilft es, wenn du die Zoom-Stufe änderst? Dazu einfach den Schieberegler ganz unten rechts benutzen, bzw. auf das Minus daneben klicken.
edit:
Hatte erst links statt rechts geschrieben - übermüdet. ;)
Nomadenseele
Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert (meistens wird es dann noch schlimmer) und es wieder repariert (1 Seite, 100%). Eingabefeld = das weiße Feld.
Jetzt würde ich aber noch ganz gerne Schriftgröße 14 anstatt 11 als Standard habe, wo kann ich das einstellen.
MarTenG
Beitrag von MarTenG »
Nomadenseele
Danke, das werde ich mir morgen mal durchlesen. Ich habe es heute nicht so mit dem Denken.
stundenglas
Beitrag von stundenglas »
Ist eine Dokumentenvorlage nicht etwas anderes? Eine vordefinierte Vorlage?
Ich würde es mit den alten bekannten probieren:
1. Das Programm aus dem Maximierungs-Modus nehmen (kleines Fenster oben rechts bei den drei Symbolen, das in der Mitte, dann schaltete es wieder in den Fenster-Modus ;)
2. Strg halten und durch drehen des Mausrades Zoomen (finde ich einfacher als den Regler.).
Aktuelle Fenstermanager neigen dazu die Position als auch die Größe der jeweiligen Programme zu speichern.
MarTenG
Durch abändern der Standard-dokumentenvorlage kann man einstellen welche Schriftart, -größe, -farbe usw Standardmäßig sind.
zeebee
Beitrag von zeebee »
Kann man nicht einfach die normal.dot umbenennen/löschen und dann ist man wieder beim Standard?
Albert Schweitzer
