5 Days a Stranger-Problem
MarkusD
Beitrag von MarkusD »
Folgendes: Für Trilby beginnt schon der zweite Tag im Haus und ich habe zunächst mal die anderen "Bewohner" gesucht. Jim und Simone sind schon wieder aufgetaucht, aber Philip noch nicht. Simone sagt mir, er wäre in den Garten gegangen, aber da ist er nicht und auch im Rest des Hauses kann ich ihn nicht finden. Wo hat er sich versteckt?
Zensur - Zutreffendes bitte streichen.
Hans-Hermann Kersten
LucasFan
Re:5 Days a Stranger-Problem
Beitrag von LucasFan »
Rechts vom Pool ist noch ein Raum.
MarkusD
Ahh, den hab ich doch glatt übersehen ... danke für deine Hilfe, jetzt kann ich schön weiterrätseln. :)
Norman
Beitrag von Norman »
Den Raum hätte ich auch fast übersehen :)
Hab´s aber leider schon durch, am Stück in einer Nacht ;)
Aber ist echt mal wieder ein sehr gutes Fanadventure gewesen, sehr zu empfehlen!
MarkusD
Jetzt habe ich leider wieder ein Problemchen: Nachdem ich mir die ganzen Bücher und Artikel durchgelesen habe, sagt Trilby, er müsse Matthews Leiche finden. Im Buch über weiße Magie stand dann, wie man sich einen Detektor baut, der Tote aufspürt, den habe ich gebastelt, ein Loch in die Küchenwand gehauen und einen Blick in den Raum dahinter geworfen. Allerdings ist da kein Matthew und der Detektor sagt, ich soll noch weiter runter, aber es gibt keinen Hotspot, den man mit der Spitzhacke einschlagen könnte - was muss ich also stattdessen tun?
Malko
Beitrag von Malko »
Du bist schon richtig in dem Raum hinter der Küche. Es gibt dort auch einen Hotspot! Musst nur die richtige Stelle erwischen, bis er sagt, die Stelle sei direkt unter dir. Dann kannst du loshacken.
MarkusD
Das sagt er aber blöderweise immer, egal, wo ich stehe ... "either it's not working properly or it's pointing straight downstairs", auch in der Küche und im Versammlungsraum wird mir das erzählt ... :?
Malko
Beitrag von Malko »
Dann ist der Detektor noch nicht vollständig. Schau doch einfach in die Lösung auf http://www.fullyramblomatic.com
MarkusD
The basic components are a stick from outside, the extension cord from the TV room,
and Matthew's teddy. The instructions should be clear enough.
Das habe ich ja: Erst den Teddy mit dem Kabel verbinden, das Ganze dann an den Stock hängen und in Salz tauchen. Oder fehlt da ein Schritt?
Malko
Beitrag von Malko »
Sorry, aber das kann ich mir jetzt auch nicht mehr erklären. Stimmt alles soweit, müsste also klappen... :?:
Hallo Markus,
Wenn Du möchtest, schicke ich dir als gezippte Worddatei meine Lösungsmitschrift. Vielleicht findet sich darin Dein Weiterkommen. :wink:
MarkusD
Das könnte sich als nützlich erweisen, danke schon mal!
Auch danke an Malko, der sich um mein Weiterkommen bemüht hat!
sascha87
gast
Beitrag von sascha87 »
kann man in der bibliothek mehrere bücher nehmen? konnte bis jetzt nur das buch über die familie mitnehmen, das bringt mir aber auch nich viel...
Malko
Beitrag von Malko »
an jedem tag kannst du in der bibliothek ein neues buch nehmen. das hat dann meistens auch die lösung für das haupträtsel parat.
sascha87
gast
bin tag 2 und komm nich weiter...
