Probleme mit Pc Spiel Dracula 3
Premutos696
Beitrag von Premutos696 »
Hallo Leute!!
Ich hab da ein Problem und zwar wenn ich das Spiel installiert habe hackt es bei den Videosequenzen,und im Spiel selber läuft es nicht flüssig!!was kann das sein??
Habe die Grafikkarte NVIDA GEFORCE 9600GT,habe noch nie solche Probleme gehabt.Die aktuellen treiber hab ich auch schon runtergeladen geht aber immer noch nicht,ich hoffe mir kann jemand helfen !will das spiel endlich zocken!!!
Gruss Premutos696
Re: Probleme mit Pc Spiel Dracula 3
Hast du mal die Auflösung geändert?
Premutos696
ja hab ich aber geht auch nicht!!
Läuft bei mir auf GT9600 einwandfrei. An der Karte oder dem Spiel sollte es also nicht liegen. Könnte der Soundkartentreiber sein. Versuch' mal folgendes (ich gehe jetzt von XP aus, wie das bei anderen Systemen aussieht, weiß ich nicht):
Start/Ausführen
dxdiag -> OK
Sound
Soundhardwarebeschleunigung ganz nach links schieben.
Wenn das nichts bringt, kannst Du es wieder zurückstellen. Dann rufst Du am besten einfach den Support an.
Leider weigert sich das Spiel bei mir überhaupt zu starten und läßt statt dessen den PC abstürzen. (Systemneustart ohne Blue Screen). Die Treiber dürften alles samt auf dem neusten Stand sein.
System:
Win XP SP3
Radeon 4870
4 GB RAM
AMD Phentom x4 955
Krasse Fehlerbeschreibung, das dürfte sehr schwer sein, einen Anhaltspunkt zu finden. Du kannst mal versuchen, in der Ereignisanzeige (Rechsklick auf Arbeitsplatz/Verwalten) nach Fehlermeldungen zu suchen.
Jene liefert mir Windoof bereits frei Haus =D>
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 05.06.2011
Zeit: 19:30:51
Benutzer:
Computer:
Beschreibung:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter bf087b38, 3. Parameter a1b82a04, 4. Parameter 00000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 62 66 30 38 37 62 33 38 bf087b38
0040: 2c 20 61 31 62 38 32 61 , a1b82a
0048: 30 34 2c 20 30 30 30 30 04, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
merow
Beitrag von merow »
elfant hat geschrieben:Jene liefert mir Windoof bereits frei Haus =D>
Ereignistyp: Fehler
Datum: 05.06.2011
Zeit: 19:30:51
Benutzer:
Computer:
Beschreibung:
Daten:
Hab dasselbe Problem... :?
merow
Beitrag von merow »
ati2cqag.dll die datei macht auch Probleme laut Blue Screen...
merow
Beitrag von merow »
Geschafft, alte ATI driver ordentlich deinstalliert und einen alten ATI driver installiert (aus 2008) bis jetzt funkts...
Ok ich werde das später Zuhause überprüfen.
Die Frage wre dann nur, warum Du einen Blue Screen hattest und ich nicht?
Vermutlich hast Du bei Windows XP die Funktion "Automatisch Neustart durchführen" bei "Systemfehler" aktiviert (das ist auch so voreingestellt). So bekommt man BlueScreens dann fast nie zu Gesicht. Das kannst Du aber ändern über:
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System/Erweitert/Einstellungen bei Starten und Wiederherstellen/Haken bei Automatisch Neustart durchführen unter Systemfehler entfernen
Das dann mit zweimal Klick auf OK bestätigen und beim nächsten Absturz sollte es dann statt Neustart den BlueScreen geben.
In der Tat habe ich jenes vergessen nach der Neuinstallation von XP zu ändern :oops:
Svega
Beitrag von Svega »
Ergänzende Anmerkung:
Bei Rückkehr zur geheimnisvollen Insel 2 kann das gleiche Problem auftauchen.
Liegt wohl an der Engine des Spiels, dass ja von den gleichen Leuten kommt.
Beitrag von fireorange »
Ich hab das Problem mit ati2cqag.dll auch. Aber wie habt ihr das jetzt geloest? :? Meine Grafikkarte ist eine ATI Radeon HD 4600.
