Byzantine Tod in Istanbul Technikproblem
- JoeX
Installation und das Spiel selber laufen, allerdings werden keine Videos abgespielt. Bei dem Spiel natürlich etwas Blöde. Vor allem wird man ohne Intro direkt ins Spiel geworfen was auch keinen Spass macht.
Auf der CD selber kann ich die Videos anschauen, also an nem fehlendem Player zb liegt es nicht. Auch Kompabilitätsmodus hab ich ausprobiert.
Wollte das Spiel ja gerne ganz zocken.
Hat da jemmand ne Ahnung bei dem Siel, Videos in Ordner kopieren oder sowas in der Richtung?
John...............
John...............
Re: Byzantine Tod in Istanbul Technikproblem
Ich installier es grad, mal gucken ob ich das gleiche Problem hab. Hast Du den Indeo-Player mit installiert?
Hm, bei mir kommt die Meldung "Nicht genug Speicher", dann kommt kein Intro und ich lande direkt im Spiel. Mist!
Unter DOSBox läufts auch nicht, will Windows.
Habs jetzt noch mal im WIN98-Kompatibilitätsmodus gestartet und jetzt läuft das Intro mit Musik und Sprache !
- JohnLemon
Zunächst mal mit Kompatibilitätsmodus WIN95 beginnen und die Häkchen 3 und 4 setzen.
Edit// den Rest braucht keiner.
Zuletzt geändert von JohnLemon am 19.08.2010, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
- JoeX
Ok, läuft allerdings haken die Videos etwas. Wie ist dsa bei dir Temüjin?
Laufen ruckelfrei mit Win98 Komp...
Werd Byzantine jetzt endlich mal spielen, liegt schon 10 Jahre bei mir rum und sieht sehr interessant aus!
Nomadenseele
War es damals auch, nur ganz am Ende bin ich am Irrgarten gescheitertTemüjin hat geschrieben:Laufen ruckelfrei mit Win98 Komp...
- Oscar
Hallo!
Ich grabe diesen alten Thread mal wieder aus.
Auch ich möchte seit Jahren mal wieder Byzantine spielen.
Leider funktioniert das nicht richtig.
Ich konnte das Spiel ganz normal installieren. Auch das Intro bis zu der Stelle, an der es eigentlich los geht läuft ganz normal
ohne Ruckeln. Dann allerdings wird der Curser nicht richtig dargestellt, und man kann nicht geziehlt agieren.
Habe schon verschiedenes versucht. Wenn man die "Exe" in den Kompatibilitätsmodi "Win95" oder "Win98" starten will bricht das Spiel direkt ab, ohne das das Intro beginnt.
Starte ich das Spiel ganz normal, kommt genau wie bei Temüjin der Fehlerhinweis "Nicht genug Speicher".
Dann läuft aber das Intro bis zum Spielstart ganz normal.
Ach ja, Ich habe Windows 7, 64 Bit.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß
Oscar
Gruß
Oscar
- Scat
Bei mir läuft es mit den unten angegebenen Einstellungen fehlerfrei. Alles Videos laufen und sogar das Umschauen hat keine Speedprobleme.
Nur die Vorschau-Bilder der Personen die man Anklicken kann, laufen weiterhin zu schnell ab.
- Svega
Welches Betriebsystem? 32 oder 64 Bit?
Ist schon etwas her, aber ich bekam es nur unter Windows 7 Pro zum Laufen. Unter Windows 7 normal ging es nicht.
Ach ja, es war bei mir die 32 Bit-Version und in eine FAT32 Partition installiert.
Vielleicht hilft die Info ja weiter.
- Scat
Windows 7 Ultimate mit 64bit in meinem Fall.
- Oscar
Danke erstmal für die Antworten.
Bei mir ist es leider so, dass ich das Spiel in den Kompatibilitätsmodi gar nicht erst gestartet kriege.
Ich habe Win 7 mit 64 Bit.
- Scat
Stimmt, du sagtest es bricht sofort ab... Kannst du das Fehlverhalten noch genauer beschreiben?
- Oscar
Hey, mein 500ster Beitrag, Jubiläum!
Ich habe alles ausprobiert, egal was ich mache, das Spiel startet zwar, aber wenn es los geht, ist die Maus nicht wirklich zu sehen und man kann keine geziehlten Aktionen ausführen.
Ich habe auch genau die Einstellungen im Kompatibilöitätsmodus ausprobiert,, die oben angegeben wurden.
Das nervt echt...
Das nervt echt...
- Scat
Probiere mal folgendes:
Cursor Fix
Unter dem Link gibt es einen Mauscursor-Fix für BYZANTINE für neuere Systeme. Die Installation ist in russisch, brauchst aber nur einmal beim ersten Fenster auf den linken Button drücken.
Danach führst du die installierte Datei aus (befindet sich im Anschluß auf dem Desktop unter "...Desktop\Íàôòàëèíîâûå Êâåñòû\Byzantine. ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÒÜ ÊÓÐÑÎÐ")
Die Registrierungsanfrage bestätigst du. Im Anschluß geht ein neues Fenster auf:
Alle Einstellungen so belassen, auf "Start Pan Relief" klicken und das Fenster so offen lassen!
Dann das Spiel starten und mal testen ob's was bringt.
Cursor Fix
