hi zusammen,
habe seit gestern das Spiel, habe hier auch schon nachgesehen, aber ...... ich komme schon ganz am Anfang nicht aus dem Korridor bzw. an dem Polizisten vorbei. Ich soll den Sicherungskasten untersuchen, habe im Proberaum bei der Tänzerin bereits alles erledigt: 6 Photos, Fingerabdruck, Puppe, Wattebausch mit Patikeln, alles im Beutel), habe die Mieterliste und das Thesaband und die Papierblätter, das Brett im Beutel. Hab den Lichtschalter im Korridor gefunden und betätigt, hab auf dem Piano rumgeklimpert, aber ich kann weder die Unterlagen dem Polizisten geben, da ich den Sicherungskasten wie gesagt, untersuchen soll. Ich bin so langsam am verzweifeln, was bitte mach ich hier falsch bzw. hab ich vergessen????
Bitte, Bitte .... Ich brauch eure Hilfe.....!!!!!
Die Komplettlösung gibt auch leider keine Antwort.
Danke für Antworten vorab!
Die Zauberfee
Die Kunst des Mordens-der MSP: Sicherungskasten? Polizist?
Zauberfee_1809
Juppman
Re: Die Kunst des Mordens-der MSP: Sicherungskasten? Polizis
sicher fehlt dir nur eine Kleinigkeit (wie üblich in diesem Spiel). Hast du den Fingerabdruck auf ein weiteres Blatt geklebt?
Zauberfee_1809
Hi Juppman,
ja habe ich, hab die sechs fotos, die puppe etc.... Hab extra nochmals von vorn angefangen, hänge jedoch wieder an derselben Stelle. Hmmm.... weiss echt nicht weiter. Trotzdem Danke!!
Juppman
Wenn alles nichts hilft mußt du dir einen Spielstand besorgen damit du dann weiter kommst. Es gab schon einige die bei diesem Spiel irgendwo hängengeblieben sind
Zauberfee_1809
super tipp, hat funktioniert, zwischenzeitlich hänge ich am zweiten tatort an den haken und den einstellungen von den bunten zahlen. die haken drehen sich immer wieder zurück, aber was soll dann passieren? bin wieder ratlos
Ich nehme an, daß du die Szene meinst, in der der Polizist dir nicht mehr auf die Finger schaut und du alles in Ruhe untersuchen kannst?
In dem Fall solltest du auf bzw. im Schreibtisch fündig werde. Dort gibt es zwei Gegenstände, auf denen sich die gleichen Farben finden lassen. Du brauchst beide, um die Haken richtig einstellen zu können.
Ich hoffe, daß dieser Tip hilfreich war. Ich will ja nicht zu viel verraten und dir damit den Spaß nehmen, es selbst herauszufinden.
