Fable (1996) darstellungsproblem
Thirdeye
Hallo zusammen,
ich habe grade das adventure "fable" installiert und auch die sache mit der registry hab ich hinbekommen.allerdings habe ich ein problem im spiel. überall wo ich die maus hinbewege erscheinen schwarze kästen bzw wird einfach alles schwarz. hat einer ne idee woran das liegen könnte?
benutze win vista und habe es mit und ohne win95 kompatibilität versucht.bringt beides nix
ps: wollte den thread im technikforum erstellen,kann dort aber keine neuen beiträge schreiben,also wenn nötig ruhig verschieben
- JohnLemon
Re: Fable (1996) darstellungsproblem
Würdest Du Fable unter DOSBox spielen, wäre die Lösung Deines Problems folgende:
1. die dosbox.conf öffnen
2. gleich zu Beginn "output=surface" ersetzen durch "output=overlay"
3. speichern - schließen - spielen
Blöd, der Konjunktiv II...
Thirdeye
wäre fable ein Dos und kein Win95 spiel wäre das sicher ein guter tipp...danke trotzdem
- JohnLemon
Fable IST (auch) ein Dos-Spiel. Solche Hybrid-Ausgaben gab es ja öfter. Und du besitzt eine, ohne es zu wissen. Wetten?Thirdeye hat geschrieben:wäre fable ein Dos und kein Win95 spiel wäre das sicher ein guter tipp...danke trotzdem
Fable hat bei mir kein Darstellungsproblem aber stürzt bei fast jedem Raumwechsel ab! Das Spiel scheint mir aber auch so sehr buggy zu sein.
- MalBlock
Die Zitrone hat vollkommen recht. Fable läuft unter DOSBox einwandfrei.
Bei mir läuft es mit DOSBox 0.74 unter XP auch mit "output=surface" problemlos.
@MalBlock
Bei mir stürzt es ständig ab. Jetzt habe ich es manuell auf den normalen Soundblaster geändert. Bis jetzt zumindest nur ein Absturz.
Spiele es halt auch mit 8.1.
Was damals 2010 noch nicht da war.
- MalBlock
Wie es scheint gibt es tatsächlich eine Stelle an der es mit dem Sound Probleme gibt. Vermutlich bist Du genau dort angelangt. Berichte doch bitte mal ob Du so weiter kommst und ob es im späteren Verlauf noch Probleme gab.
Zuletzt geändert von MalBlock am 04.04.2019, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
@MalBlock
Danke. Ich sagte ja. Naja abspeichern. Das man die Optionen so aufrufen kann habe ich erst später herausgefunden.
Dachte mir schon dass es am Sound liegt. Aber jedes Mal die Musik abschalten... Nachdem ich beim Setup noch mal manuell auf den Soundblaster (nicht Pro oder anderes) eingestellt habe ist es nur noch ein paar wenige Male abgestürzt!
Habe es einfach nach Al Lowes Rat gespielt.
