ScummVM und Kyrandia 3 - Malcolms Revenge
Boter
Beitrag von Boter »
Wenn ich Kyrandia 3 unter ScummVM spielen will, so funktionert das nicht, er findet das Spiel nicht wenn ich es hinzufügen will! Es geht zwar so, dass man das Spiel auf die Festplatte installiert und dann die Daten mit ins Verzeichnis kopiert, doch ich kann das Spiel auch nicht installieren, da ich eine 64-Bit-Version von Vista auf meinem Rechner habe! Wie kann ich dieses Problem umgehen und Kyrandia 3 mit ScummVM zum Laufen zu bekommen?
Aus Fehlern lernt man.
Re: ScummVM und Kyrandia 3 - Malcolms Revenge
Mal 'installiert' das Spiel nicht, sondern kopiert alle notwendigen Daten von der CD in einen Ordner auf der Festplatte. Schau' Dir vielleicht nochmal an, ob Du auch alle an Bord hast.
Auch solltest Du gelegentlich Deine "kyra.dat" erneuern. :wink:
http://wiki.scummvm.org/index.php/Dataf ... 7s_Revenge
Von ScummVM einmal abgesehen: wie wär's mit Bastis bequemem Installer? CD einlegen, .exe starten, den Anweisungen folgen - Spiel ist spielbereit auf der Platte:
http://www.filefront.com/3824461/Kyrand ... sPatch.exe
Boter
Beitrag von Boter »
JohnLemon hat geschrieben:Mal 'installiert' das Spiel nicht, sondern kopiert alle notwendigen Daten von der CD in einen Ordner auf der Festplatte. Schau' Dir vielleicht nochmal an, ob Du auch alle an Bord hast.
Hm hab mir den Patch heruntergeladen, er startet auch die Installation, aber dann kommt eine Fehlermeldung, er kann das Setup nicht ausführen, da es sich bei meinem Vista um eine 64-Bit-Version handelt...was kann ich da tun?
Rissa
Beitrag von Rissa »
1. CD ins Laufwerk
2. Laufwerk öffnen, CD-Inhalt anzeigen lassen
3. Alle Dateien, die hier aufgelistet sind, auf deine Festplatte ziehen (z.B. Ordner C:\Spiele\Scumm-Adventures\Kyrandia3)
4. ScummVM diesen Pfad zuweisen
5. Spielen und Spaß haben
Edit: In den neueren ScummVM-Versionen ist die kyra.dat jeweils enthalten und muss nicht neu runtergeladen werden, aber falls du eine ältere Version hast kann es nicht schaden, auf die 1.1.1 aufzurüsten.
Ich würde immer empfehlen, ein Spiel, das unter ScummVM läuft, direkt auf die Platte zu ziehen und nicht normal zu installieren, das ist einfach nicht nötig. Die wenigsten Spiele müssen vorher durch Installation extrahiert werden, ich glaube, bei einem Spiel ist das der Fall, aber da steht das eindeutig in der Wiki drin.
@Boter: Also wenn Du jetzt das tust, was Rissa sagt und nicht das, was ich gesagt habe, dann... dann... tust Du eigentlich genau, was ich gesagt habe. Nur eines von beiden würde ich nochmal genau lesen, dann klappt das schon. :P :wink:
Rissa
Beitrag von Rissa »
Genau, Zitrone ;)
Aber manchmal hilft es, die Anleitung Schritt für Schritt zu sehen und nicht als Fließtext, selbst wenn beide Varianten das Gleiche aussagen.
Solange es hilft ist ja gut, wenn aber irgendwo "kopieren" als "installieren" gelesen wird hat man schon ein Problem.
