Die Kunst des Mordens - Fenstermodus?
41149512
Beitrag von 41149512 »
Hallo Community,
Ich möchte als nächstes "Die Kunst des Mordens" spielen, da ja bald Teil 3 kommt und ich die Reihe noch nicht kenne. Das Problem ist ich habe einen Widescreen TFT mit der Auflösung 1440x900 und weiß das sich die Auflösung bei dem Spiel nicht ändern lässt und mir das Bild verzerren wird bzw. es unsauber und verschwommen aussieht.
Daher dachte ich mir ich frage direkt die Adventure-Kenner.... gibt es eine Möglichkeit das Spiel im Fenstermodus auszuführen. Die Befehle beim Ausführen funktionieren nicht.
Re: Die Kunst des Mordens - Fenstermodus?
Mit dem 3D Windower bekommt man viele Spiele in den Fenstermodus: Link
41149512
Habe ich schon probiert, das Programm ist mir bekannt, funktioniert allerdings mit dem Spiel nicht :-(
Bei welchem Kunst des Mordens hast Du es denn probiert?
Ich habe den 3D Windower sowohl einmal bei der Demo von
- Kunst des Mordens: Geheimakte FBI
als auch bei der Demo von
- Kunst des Mordens: Der Marionettenspieler
probiert.
Bei beiden konnte ich das Spiel so in den Fenstermodus bekommen.
Bei "Kunst des Mordens: Geheimakte FBI" habe ich im 3D Windower die "game.exe" aus dem Installationsverzeichnis angewählt. Ich musste noch eine zusätzliche Option anwählen, um mit ALT+TAB dann in Windows die Maus über den ganzen Bildschirm bewegen zu können. Das Spiel lief aber auch ohne die Option problemlos im Fenster.
Bei "Kunst des Mordens: Der Marionettenspieler" habe ich im 3D Windower die "player.exe" aus dem Unterverzeichnis "player" des Installationsverzeichnisses angewählt (die game.exe aus dem Installationsverzeichnis bringt nichts). Gestartet wird trotzdem ganz normal über die game.exe. Dann ging auch das problemlos im Fenster.
Da Demos technisch (nur vom Umfang und Kopierschutz halt nicht) eigentlich identisch sind, sollte das so auch mit dem Vollspiel klappen.
41149512
Die game.exe nehme ich, mache alles wie auch hier unter dem Link beschrieben also auf den Pfeil drücken etc. dann das Spiel starten aber es startet ganz normal in Vollbild-Modus...
Um welches der beiden Spiele geht es denn jetzt?
Bei "Kunst des Mordens: Der Marionettenspieler" ist die game.exe falsch. Das hatte ich ja im letzten Posting geschrieben.
41149512
Sorry, überlesen, geht um den ersten Teil. Den zweiten kann man die Auflösung doch schon anpassen wenn ich mich nicht irre? Ich hab nun aber beim ersten auch schon alles versucht das ich fast geneigt bin aufzugeben und das so verzerrt zu spielen *g*
Wundert mich schon, denn bei mir funktioniert es mit der Demo problemlos, es im Fenster laufen zu lassen. Und Du bist Dir sicher, die richtige game.exe angewählt, den Eintrag dann in 3D Windower markiert, dann auf den blauen Pfeil geklickt und 3D Windower nicht beendet zu haben, bevor Du das Spiel mit Doppelklick auf die game.exe startest?
Ansonsten würde ich einmal versuchen in den Einstellungen des Grafiktreibers einzustellen, wie ein Bild mit anderem Seitenverhältnis als das des Displays behandelt werden soll. Das habe ich hier für ATI und NVidia weiter unten beschrieben. Ist bei vielen, aber nicht allen Laptops verfügbar.
41149512
Ja ich bin mir sehr sicher das so gemacht zu haben *g* und besagte Einstellungen bei meiner ATI Karte habe ich nicht da meine Monitore keinen DVI Anschluß haben.
Ich würde einen Anschluss per DVI über kurz oder lang generell empfehlen. Unabhängig von diesem Problem.
Als die Wintermute Engine, die "Kunst des Mordens: Geheimakte FBI" unterstützt generell den Fenstermodus. Er ist sogar an der Stelle, wo das Spiel die Settings speichert mit aufgeführt. Und zwar speichert das Spiel die Settings in der Registry unter dem englischen Namen des Spiel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\CITY_INTERACTIVE\AoM\Video
(AoM = Art of Murderer = Kunst des Mordens)
Hier gibt es auch das Setting "Windowed".
Dummerweise nützt das nichts. Ändert man dessen Wert auf "1" (für an), und versucht das Spiel zu starten, erscheint immer das Settings-Fenster, selbst wenn man angehakt hatte, es nicht wiedersehen zu wollen. Und bestätigt man das Fenster mit OK, dann wird der Wert für "Windowed" immer wieder auf "0" (für aus) gesetzt (man muss einmal in der Registry in einen anderen Ordner und zurück gehen, um zu sehen, dass der Wert zurück gesetzt wurde.
Ändert man also einen Wert in der Registry, der nicht vorgesehen ist, startet das Settings-Tool und dieses setzt alle Werte, die nicht verstellt werden sollen, wieder zurück. Also kann man auch über Tricks den Fenstermodus nicht direkt einstellen. Der Fenstermodus ist nur nicht so schön, da das Fenster immer fix links oben in der Ecke sitzt.
Das das mit dem 3D Windower bei Dir nicht hinhaut, bei mir aber schon, wundert mich echt. Ich würde mal gucken, ob man am Monitor nicht einstellen kann, dass das Ursprungsseitenverhältnis gewahrt und das Bild mit schwarzen Balken (Pillarbox) ergänzt werden soll. Selbst mein günstiger Hanns.G Monitor kann das. Guck mal, ob das über das On-Screen-Display Menü des Monitors was machbar ist (Tipps siehe nochmal hier).
Ansonsten fällt mir nur noch 3D Analyze ein. Das schafft es bei mir auch "Kunst des Mordens: Geheimakte FBI" in den Fenstermodus zu zwingen. Einfach runterladen, entpacken/installieren, starten, dann über SELECT die game.exe auswählen, unter Performance den force windowed mode anhaken und dann auf RUN klicken.
41149512
Auch das Tool hilft leider nicht, ich gehe davon aus das doch irgendein Unterschied zwischen Demo und Vollversion ist.
Und an Deinem Monitor kann man nichts zur Handhabung des Seitenverhältnisses einstellen?
Das sich die Demo hier von der Vollversion unterscheidet, kann ich nicht ausschließen, aber wirklich glauben kann ich das nicht. Das wäre ungewöhnlich. Ich kenne auch aktuell kein DirectX9 Spiel, dass die Tools überlistet. Abstürze mit den Tools, das kenne ich. Aber nicht, dass sie keine Auswirkungen haben.
Wenn man an Deinem Monitor nichts zum Seitenverhältnis einstellen kann und Du kein DVI Kabel nutzt, dann hast Du natürlich für die Zwecke etwas Pech mit der Hardware.
Zuletzt geändert von Bakhtosh am 25.01.2010, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
41149512
Nein, das ist son Billig-Teil von Yuraku da kann man nur die Farben einstellen und entmagnetisieren.
Entmagnetisieren?
Ist das noch ein CRT (Röhrenmonitor)?
Dann weiß ich zumindest, warum er nicht per DVI angeschlossen ist...
Zuletzt geändert von Bakhtosh am 25.01.2010, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ich das jetzt falsch gelesen, oder hast Du da wirklich einen analogen Widescreen-Röhrenmonitor mit einer Auflösung von 1440x900?
