Javascript in HTML - Globale Variable im Body-Bereich
Fightmeyer
Beitrag von Fightmeyer »
Hallo Leute,
ich möchte mit einem Button eine Textarea mit einem bestimmten Textbaustein befüllen. Leider will das ums Verrecken nicht klappen.
Seht ihr den Fehler?
Code: Alles auswählen
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
var text = new array();
txt[0]="Textbaustein1";
txt[1]="Textbaustein2";
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="addText" onClick="this.form.textbox.value+=txt[0]">
<input type="button" value="addAnotherText" onClick="this.form.textbox.value+=txt[1]">
<textarea name="textbox" cols="120" rows="10" id="textbox"></textarea>
</body>
</html>
Wenn ich den Wert direkt angebe klappt es. Nur wenn er auf die Variablen (txt) zugreifen soll, passiert nichts.
Ist wahrscheinlich ein Syntaxproblem. Aber um ehrlich zu sein bin ich bei der JS Syntax noch nicht wirklich durchgestiegen.
EDIT: mal ne andere Frage. Wie kriegt man denn in JS ganz simpel irgendwo im Body ne vorher definierte JS-Variable ausgegeben. Also als Text in der HTML-Seite.
sinus
Re: Javascript in HTML - Globale Variable im Body-Bereich
Beitrag von sinus »
Fightmeyer hat geschrieben:
value+=txt[0]
Hm, sieht merkwürdig aus. Kann dir da aber jetzt auch nicht helfen!
Beowulf
Beitrag von Beowulf »
Es könnte daran liegen dass das Script oben nicht ausgeführt wird, oder am folgenden Tippfehler:
Auch ist das fehlende Form-Tag im HTML-Code sehr unschön.
Fightmeyer
Beowulf hat geschrieben:Es könnte daran liegen dass das Script oben nicht ausgeführt wird, oder am folgenden Tippfehler:
Das mit dem Tippfehler ist mir auch gerade aufgefallen. Die Variable hieß vorher tatsächlich text. Ich hab sie dann umbenannt, weil ich mir nicht sicher war ob text eventuell nicht ein reservierter begriff in JS ist. Der Fehler besteht allerdings nach wie vor, auch wenn die Variablen jetzt alle wieder gleich heißen.
Form hab ich bewußt weggelassen, weil ich es nicht abschicken will, sondern erstmal überhaupt zum Laufen kriegen möchte.
Die Syntax des Variablenaufrufs müßte eigentlich auch okay sein. Es soll ja der Wert der Textarea UND der Wert der Variable übernommen werden. (hab den Code auch blos von woanders kopiert)
Wie gesagt, wenn ich nen festen Wert eintrage, direkt im onclick klappts ja auch.
Beowulf
Dann versuch mal folgendes:
<script type="text/javascript">
Das language-Attribut ist meines Wissens optional, das type-Attribut ist viel wichtiger.
Fightmeyer
Hab jetzt mal alle Hinweise berücksichtigt. Code sieht so aus:
<html>
	<head>
		<script type="text/JavaScript">
			var txt = new array();
		</script>
	</head>
	<body>
		<form>
		</form>
	</body>
</html>
Funktionieren tuts leider immer noch nicht.
Jemand noch ne Idee?
sinus
Beitrag von sinus »
wo kommt denn das mysteriöse "textbox" her? wurde das irgendwo definiert?
Fightmeyer
Das ist der Bezeichner der Textarea.
sinus
Beitrag von sinus »
Ok, jetzt habe ichs auch gefunden. Sorry. versuchs mal mit name
edith: ich glaub eher, das problem ist, dass textarea kein value-attribut besitzt und daher der text irgendwie anders eingefügt werden müsste.
Fightmeyer
Also Value an sich ist schon ein korrektes Attribut für eine textarea. Das hab ich ohne JS schon in einigen Formularen erfolgreich so verbauen können.
sinus
Beitrag von sinus »
Hm ....
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
http://www.traum-projekt.com/forum/101- ... cript.html
Einzelkämpfer
Argonaut
Argonaut
Beitrag von Einzelkämpfer »
Schreibe mal
Array()
statt
array()
Fightmeyer
Ich habs jetzt folgendermaßen gelöst. Hab mir einfach mal den Quelltext vom phpBB-Forum angesehen. Da muss ja es so eine Funktion geben. Wie sonst kann man hier Tags etc. einfügen?
Dabei bin ich auf eine editor.js gestoßen, die die Funktion INSERT_TEXT beinhaltet.
function insert_text(text, spaces, popup)
	var textarea;
	if (!popup)
		textarea = document.forms[form_name].elements[text_name];
	else
		textarea = opener.document.forms[form_name].elements[text_name];
	if (!isNaN(textarea.selectionStart))
		var sel_start = textarea.selectionStart;
		var sel_end = textarea.selectionEnd;
		mozWrap(textarea, text, '')
		textarea.selectionStart = sel_start + text.length;
		textarea.selectionEnd = sel_end + text.length;
	else if (textarea.createTextRange && textarea.caretPos)
		if (baseHeight != textarea.caretPos.boundingHeight)
			textarea.focus();
			storeCaret(textarea);
		var caret_pos = textarea.caretPos;
		caret_pos.text = caret_pos.text.charAt(caret_pos.text.length - 1) == ' ' ? caret_pos.text + text + ' ' : caret_pos.text + text;
	else
		textarea.value = textarea.value + text;
	if (!popup)
		textarea.focus();
Das dann in Kombination mit meiner HTML sieht so aus:
<html>
	<head>
		<script type="text/javascript" src="/functions.js"></script>
	</head>
	<body>
		<form name="eingabeformular">
		</form>
			var form_name = 'eingabeformular';
			var text_name = 'textbox';
		</script>
		<a href="https://www.adventure-treff.de/forum/topic/15806#" onclick="insert_text('TEXTBAUSTEIN', true); return false;">LINK</a>
	</body>
</html>
Theoretisch könnte man da jetzt beliebig viele Links einbauen, die jeweils was anderes einfügen.
Einzelkämpfer
Argonaut
Argonaut
So geht's natürlich auch.
Aber der Vollständigkeit halber (falls du nochmal irgendwo ein Array brauchst): mein Hinweis mit der Schreibweise gilt trotzdem. Zumindest hat es bei mir dann das getan, was es sollte. Oft hängt's ja an Kleinigkeiten.
Fightmeyer
Hab die Funktion jetzt nochmal etwas verschlankt. Man übergibt jetzt außerdem auch noch den Formularnamen und den Textareanamen an die Funktion. Spart nochmal ein bissel Schreibkram in der HTML.
function insert_text(text, formularbezeichnung, textfeldbezeichnung)
	var textarea;
	form_name = formularbezeichnung;
	text_name = textfeldbezeichnung;
			textarea.focus();
	else
Allerdings blick ich noch nicht ganz durch, was da eigentlich genau passiert. Es wird ja der Textbaustein immer ans Ende des Feldes eingefügt. Kriegt man das auch irgendwie so umgemodelt, daß er es an die aktuelle Curserposition im Textfeld einfügt?
EDIT:
Hab jetzt noch was besseres gefunden: (funzt allerdings nur für IE)
//Tags einfügen um markierten Bereich
function insert_tags(aTag, eTag, formularbezeichnung, textfeldbezeichnung) {
  var input = document.forms[form_name].elements[text_name];
  input.focus();
  /* für Internet Explorer */
  if(typeof document.selection != 'undefined') {
    /* Einfügen des Formatierungscodes */
    var range = document.selection.createRange();
    var insText = range.text;
    range.text = aTag + insText + eTag;
    /* Anpassen der Cursorposition */
    if (insText.length == 0) {
      range.move('character', -eTag.length);
    } else {
      range.moveStart('character', aTag.length + insText.length + eTag.length);
    range.select();
//text an Curserposition einfügen
function insert_text_into(text, formularbezeichnung, textfeldbezeichnung) {
	input.focus();
    range.text = text + insText;
    range.moveStart('character', text.length + insText.length);
    range.select();
Die Kommentarzeilen über den Funktionen sprechen denke ich für sich. Der Aufruf in der HTML sieht dann so aus:
<input type="button" value="Einfügen_um_Markierung" onClick="insert_tags('[link]', '[/link]', 'eingabeformular', 'textbox')">
<input type="button" value="Einfügen_an_Curserposition" onClick="insert_text_into('TEXTBAUSTEIN', 'eingabeformular', 'textbox')">
