Jack Orlando Director's Cut: Wie auf Monosound umstellen?
Leonaru
Beitrag von Leonaru »
Wie mache ich das?
Die Situation ist folgende: Ich bin auf dem linken Ohr fast taub und benutze ein Headset. Das Problem ist, dass Jacks Stimme rechts und die mancher anderer Charaktere links durch den Kopfhörer kommt. Man kann zwar die Polung umstellen (Jack linsk, andere rechts), aber wie bekomme ich den für mich besseren Monosound? Es hemmt etwas die Spiefreude, wenn ich die Hälfte der Dialoge nur ganz leise höre.
Re: Jack Orlando Director's Cut: Wie auf Monosound umstellen?
Das dürfte schwierig werden, da über F4 und "Audio-Steuerung" einige Möglichkeiten bestehen, die Du aber schon bemerkt und ausgeschöpft haben wirst.
Tut mir Leid, bei einem meiner All-time-Favorites nicht weiterhelfen zu können. :(
Cohen
Beitrag von Cohen »
Kannst du den Soundtreiber nicht generell auf Mono stellen?
Also Rechtsklick auf das Soundsymbol in der Taskleiste und dann durch die entsprechenden Konfigurationsmenüs klicken:
Dann sollte doch theoretisch Windows die Soundausgabe des Spiels (auch wenn dort mehr Soundkanäle berechnet werden) auf Mono umrechnen, oder?
Eventuell kann man bei DOS-Spielen noch im Dosbox-Setup eine Mono-Soundkarte emulieren.
Leonaru
Hmmm... das probiere ich mal aus. :D danke!
PS: JODC ist kein DOS-Spiel - ich habe die 2001er Version.
Falls Dein Soundkartentreiber das nicht unterstützt:
http://cgi.ebay.de/Adapter-3-5mm-Stereo ... 286.c0.m14
Wenn Du den in den Stereo-Ausgang Deiner Soundkarte steckst und dann Dein Endgerät (Kopfhörer, Lautsprecher, Kabel zur Anlage) draufsteckst, müsste das Signal hinten mono rauskommen, da beide Kanäle auf dem gleichen Mono-Kanal landen.
Leonaru
neon hat geschrieben:Falls Dein Soundkartentreiber das nicht unterstützt:
Danke für den Tip - aber ich probiere es erst mal so. :)
basti007
Beitrag von basti007 »
Die Idee hatte ich auch schon. Ich denke aber, dass das nichts nützt: Der Adapter nimmt nur einen der beiden Kanäle auf (ein schwarzer Masse-Ring am maskulinen Stecker!) und gibt den auf beiden Stereo-Kanälen aus. Es ist also kein Stereo-zu-Mono-Mix: Wenn z.B. jemand rechts spricht, wird der durch den Adapter einfach gar nicht auf Stereo gepolt, der Kanal verschwindet einfach.
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker#Probleme
Ist die Fläche auf dem Mono-Stecker nicht doppelt so lang wie die Fläche eines Kanals auf dem Stereo-Stecker? So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Dann müssten doch beide Stereo-Kanäle auf der Fläche des Mono-Kanals liegen. Ich habe leider gerade keinen Mono-Stecker da.
Leonaru
Mein Rechner hat keine Einstellung dafür. :(
Kann man das incht über irgendein Programm regeln?
Die Spiele nutzen DirectX, DirectX nutzt den Soundkartentreiber. Wenn der Soundkartentreiber das nicht unterstützt, fällt mir nur die Hardwarelösung ein. Bin mir aber durch Bastis Einwand gerade nicht sicher, ob das so funktioniert.
basti007
neon hat geschrieben:Ich habe leider gerade keinen Mono-Stecker da.
Ich kann es nur von meinen Mono-Mikrofonen bestätigen: Die geben nur einen (den linken) Kanal aus. Rechts bleibt dann immer stumm.
Doppelt so lange ist die Fläche IMHO nicht. Es fehlt einfach eine Masse komplett.
Leonaru
Ich benutze übrigens ein Headset - ändert das was?
Leonaru
Pardon, dass ich mich hier als Totengräber betätige, aber hat jemand eine Idee? Ich bin noch immer auf keine Lösung gekommen. :cry:
