nach dem ich mich mit der dos box geprügelt hab -.- und das spiel jetzt endlich läuft hab ich nur noch ein problem nämlich das das spiel manchmal hängt. Die CPU einstellungen sind in ordnung ..aber woran könnte es dann noch liegen ???
toonstruck
nascha
toonstruck
das spiel toonstruck macht mich echt fertig ...
- JohnLemon
Re: toonstruck
Nö. Wenn sie 'in Ordnung' sind, hängt das Spiel nicht.nascha hat geschrieben:hab ich nur noch ein problem nämlich das das spiel manchmal hängt. Die CPU einstellungen sind in ordnung ..
Neben den Korrekturmöglichkeiten mit Strg. + F12 (Cycles erhöhen) und Strg. + F11 steht Dir auch noch die Option zur Verfügung, jeweils einige wenige Bilder pro Sekunde (unmerklich) zu überspringen, wodurch das Spiel auch weniger ruckelt:
Strg. + F8 (2-3x F8 bei gehaltener Strg.-Taste antippen bis maximal Frameskip 3, wirkt manchmal Wunder), rückgängig machen mit Strg. + F7.
PS: Ruckelfreiheit bei Toonstruck gibt's über den Daumen eher ab 3 als ab 2 GHz aufwärts...
nascha
Re: toonstruck
hilft tatsächlich wunder ^^ muss ich das jedesmal wenn ich die dos box öffne neu einstellen? oder ist das eine dauerhafte einstellung ?
- JohnLemon
Re: toonstruck
Man könnte es in der DosBox.conf an entsprechender Stelle dauerhaft ändern, würde dadurch allerdings auch andere Spiele immer mit Frameskip spielen - eine überflüssige Festlegung.
Nach dem Spielstart 2 Titscher mit Strg. F8, ich glaube, das schaffst Du locker...
nascha
Re: toonstruck
super
danke ... das ist mein einziges spiel das über dos läuft daher muss ich mir darum keine sorgen machen ...ich bin nu mal so umständlich und mach mir den ganzen ärger wegen einem spiel xDD
- Einstein
Re: toonstruck
boah, wie ich dieses Spiel überhaupt damals überhaupt nicht leiden konnte..dass du dir dafür so eine Mühe machst. =D>
Mr D Teach
Re: toonstruck
Ich habe volgendes Problem:
Ich habe die ScummVM Version 1.2.1. und möchte nun ToonStruck Spielen. aaaaaber das Erkennt die Spiel Datein nicht.
Ich hatte alle ordern von den 2 CD's auf der platte.
Mir wurde gesagt ich brauch "Win32 ScummVM Daily Snapshot". Das erkannte die Spieldatein aber nun hängt sich das jedesmal beim Starten des Spiels auf. Ich habe aber auch ein 64 bit windows, hat jemand auch eine 64Bit version von diesem ScummVM Daily Snapshot? oder hat sonnst irgendwelche lösungsvorschläge?`
Mit freundlichen Grüßen
Mr D Teach
Mr D Teach
- Dreas
Re: toonstruck
Hatte mit win 7 64 Bit keine Probleme mit dem Daily Snapshot. Habe aber eine ältere version vom 4. Februar.
Wichtig ist das der benötigte Inhalt beider CD's (die Ordner; ACT1, ACT2, MISC) in einem Ordner auf die Festplatte kopiert wird.
Die toon.dat kannst Du Dir hier runterladen: https://scummvm.svn.sourceforge.net/svn ... gine-data/ und dann in's Spieleverzeichnis kopieren.
Kann mich gar nicht erinnern das gemacht zu haben.
http://www.scummvm.org/compatibility/DEV/toon/Game is completable.
- Requires the toon.dat resource file to be placed in the game directory
Mr D Teach
Re: toonstruck
Also ich habe jetzt alles auf der Festplatte udn habe mir die toon.dat runtergeladen und in den selben ordner kopiert (muss das in einen besteimmten ? z.b. akt1? bei mir liegst im ersten verzeichnis).
Day Of The Tantacle funktioniert einwandfrei und leigt ebenfalls aufer platte nur bei toonstruck stürzt er ab. Es kommt die meldung ScummVM funktioniert nicht mehr. schließen oder debuggen.
habs auch mal als administrator versucht geht aber trotzdem nicht.
muss ich vll noch iwas bestimmtes einstellen grafik, sound, system etc????
Danke schonmal
Danke schonmal
- Dreas
Re: toonstruck
Hab bei mir noch mal nachgeschaut und die toon.dat liegt nich im Spieleordner sondern im ScummVM-Ordner (C:\Program Files (x86)\ScummVM).
Wenn ich sie rausnemhne kommt bei mir auch eine Fehlermeldung.
Unter "game directory" verstehe ich das Spieleverzeichnis.
