Scratches Directors Cut Problem - startet nicht
- Gamerino
Habe gerade das Spiel installiert und wollte es starten...aber er sagt mir immer ich soll die Spiel-DVD einlegen...die ist aber drin...
Komisch finde ich auch dass er beim installieren angibt 1,9 GB Speicher zu brauchen dann aber nur ca 2mb belegt....
Wenn ich beim installieren in den Installationsordner schaue sehe ich wie die gepackten Dateipakete reinkopiert werden aber nachdem er fertig ist wieder verschwinden.
Das kann doch nicht sein oder???
EDIT:
Habe nun die gepackten Dateien manuell entpackt und da kam die scratches.res datei bei raus.
NUn kann ich das Spiel starten aber ich bin mir nicht sicher ob nicht noch etwas fehlt???....
Und wie kann das sein dass man das nicht einfach normal installieren kann?
EDIT:
- Leonaru
Re: Scratches Directors Cut Problem - startet nicht
Sehr seltsam - ich kann des Spiel ohne Disc spielen (und ich habe auch den DC)!
- JohnLemon
"Scratches.Res" 'ist' das Spiel. Alle anderen Minimaldateien sind nur 'Rädchen', damit es läuft. Du wirst also mit Sicherheit nichts verpassen, da alle Filme und Zwischensequenzen mit in der "scratches.res" stecken. Warum das bei dir so verlaufen ist, weiß ich allerdings nicht. Na ja, ist vielleicht irgendwie auch egal.
- wetterwachs
Ich hatte das Problem mit dem Originalspiel (also nicht DC). Dafür gibt es einen Patch. Außerdem gibt es einen Patch gegen einige Soundprobleme (das Quieteschgeräusch der Türen hat bei mir nicht mehr aufgehört!):
Heute schon geloomt?
- Widowmaker
also ich habe auch probleme mit dem dc. kann das spiel nicht starten. bekomme immer einen blauen bildschirm in dem steht das der physische speicher irgendwie zuwenig ist oder so. habe windows 7 ultimate mit 3 gb ram.
ich nehme an das scratches mit windows 7 nicht klar kommt? habe die exe datei unter einstellungen als windows xp kompatibilitätsmodus auch schon eingetsellt. jedoch immer mit dem ergebnis das gleich der blaube bildschirm kommt und da system neu startet...
- Onkel Donald
Richtig. Ich tippe auf ein Problem mit dem KS. Bei mir war es unlängst dasselbe. Ausführliche Internet-Recherchen ergaben nur, dass das Problem wohl nicht lösbar sei...Widowmaker hat geschrieben:ich nehme an das scratches mit windows 7 nicht klar kommt?
Eine Ente wie du und ich
- Widowmaker
Danke Donald. Schade...Gut das ich noch nen XP Rechner habe.
- PhanTomAs
Habt ihr es schon mit einer VM wie z.B. Virtual Box probiert?
- Widowmaker
Bislang nicht. Was genau macht die denn?
- Onkel Donald
VM emuliert einen kompletten PC - allerdings müsste man auf diesem eben erst XP oder eine andere kompatible Windows-Version installieren und aktivieren, wofür wiederum eine eigene Lizenz nötig wäre. Ob sich dieser Aufwand für ein einziges Spiel lohnt, ist doch sehr fraglich. Außerdem habe zumindest ich keine überzählige Windows-Lizenz herumliegen.
- PhanTomAs
Wo ist das Problem mit der Lizenz? Wenn man Vista oder 7 auf seinem System hat, darf man ja wohl auch XP (und das haben ja die meisten) auf einer virtuellen Gast-Maschine installieren. (Außerdem: Wo kein Richter, da kein Henker)
- Onkel Donald
Das Problem dürfte die Aktivierung sein? Ansonsten seh' ich das ähnlich wie der Schattenjäger...
Bei mir muss natürlich auch mal wieder was net klappen.
Wenn ich das Schlafzimmer gegenüber des Maskenzimmers wieder verlassen will, dann stottert der Sound beim Türknarren erst ein bisschen und dann "muss die Anwendung scream.exe geschlossen werden".
Und das leider jedes Mal an dieser Stelle. Ich hab die Originalversion genau an diesem PC problemlos durchgespielt, keine Ahnung, was hier jetzt los ist...
Winddancer
Hallo allerseits,
wie ich in einem englischsprachigem Forum erfahren habe, gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, das Spiel unter Windows 7 zum Laufen zu bekommen (der Tipp kam von den ehemaligen Entwicklern). Habe es daraufhin selbst ausprobiert - und ja, es scheint zu funktionieren!).
Folgende Schritte müsst ihr dafür unternehmen:
1. Sucht im 'Scratches - Director's Cut' Verzeichnis nach der Datei 'scream.cfg'
2. Öffnet die Datei mit dem Windows eigenen Programm Notepad oder Wordpad und sucht nach folgendem Eintrag: Rate 0
3. Ändert den Eintrag von 0 auf 60
4. Abspeichern
5. Loslegen!
Ergebnis:
Bei mir zeigte sich nach dem Starten des Programmes (Mausklick auf 'Play', gefolgt von einem kurzen Loading Screen) erstmal ein schwarzer Bildschirm, dem nach dem Drücken der Esc-Taste das Entwickler-Intro folgte. Gleich darauf legte das Programm eine erneute Pause ein. Also nochmal mit einem Druck auf Esc nachgeholfen und siehe da - 'Scratches' funzte so tadellos wie damals, als ich noch Vista auf der Platte hatte.
Wäre auch wirklich zu schade um dieses atmosphärisch schauerlich schöne Spiel gewesen, hätte man es nicht in die 'Neuzeit' retten können. Danke an die Entwickler!
Haut rein,
Winddancer
4. Abspeichern
5. Loslegen!
Ergebnis:
Haut rein,
Winddancer
Das heißt dann wahrscheinlich, dass die Videosequenzen nicht funktionieren.
