The Abbey: Problem mit Relief in der Krypta
Engel des Lichts
Beitrag von Engel des Lichts »
Hallo @ All: ich spiele gerade The Abbey und hänge bei dem Relief in der Krypta fest.
Egal wo ich hinklicke ich krieg immer nur zu hören: das geht nicht. :(
Kann mir jemand verraten, welche Stellen ich anklicken muss damit es weitergeht?
Schon mal im Voraus vielen Dank.
Onkel Donald
Re: The Abbey: Problem mit Relief in der Krypta
Beitrag von Onkel Donald »
Du musst das Rätsel in einer bestimmten Reihenfolge angehen:
1. Oben links die Köpfe des 2-köpfigen Monster anklicken (in der Zeichnung hat das Monster 3 Köpfe)
2. unten rechts auf die nach rechts laufenden Menschen klicken (in der Zeichnung laufen die Mensche nach links)
3. auf den offenen Mund des Teufels klicken (in der Zeichnung ist der Mund geschlossen)
(Quelle: http://www.adventurespiele.net/module-p ... art-15.htm - Ich hab "The Abbey" zwar begeistert selbst gespielt, konnte mich aber nicht mehr exakt an die Lösung erinnern. Ich hoffe, der Link ist kein Problem @Moderation?)
Eine Ente wie du und ich
Engel des Lichts
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe jetzt nur das Problem, das nichts passiert wenn ich das zweiköpfige Monster anklicke, die anderen beiden Stellen sind problemlos eingerastet. Kann das ein Bug sein? :?
Onkel Donald
Engel des Lichts hat geschrieben:Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe jetzt nur das Problem, das nichts passiert wenn ich das zweiköpfige Monster anklicke, die anderen beiden Stellen sind problemlos eingerastet. Kann das ein Bug sein? :?
Welche Version hast du denn? Die Erstveröffentlichung war nämlich ziemlich bugverseucht. Mit der neuen, bzw. der gepatchten Version sollte es keine Probleme mehr geben - ich konnte die in einem Rutsch durchspielen, ohne dass mir irgendetwas Verdächtiges aufgefallen wäre...
Edit: In der Erstauflage gab es einen Bug, der genau dieses Rätsel betroffen hat. Wenn man nicht sofort alles in der richtigen Reihenfolge angeklickt hat, ließ sich das Rätsel nicht mehr lösen.
Edit 2: Wenn du auf dieser Seite nach unten scrollst, bekommst du ein Savegame für die ungepatchte Version von "The Abbey", das genau nach der Lösung des Relief-Rätsels einsetzt: http://www.fairysoul.de/seite3_1.html
Engel des Lichts
Ja, ich habe die Erstveröffentlichung. Danke für den Link mit dem Savegame, sollte es partout nicht funktionieren, lade ich es mir herunter. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben das es vielleicht auch so noch klappt. :wink:
EDIT: Es hat funktioniert, ich habe zwar das Spiel noch mal an einer älteren Stelle neu laden müssen, aber dann hat es geklappt. Leonardo und Bruno lungern nun im Ossarium herum :twisted:
