Vielleicht hat ja einer von euch das Spiel gespielt und kann mir weiterhelfen, ich hänge nähmlich gerade
Wie bekomme ich das Waschpulver das hinter der Tür bei den Klos steht?
Und wie bekomme ich die Spinne weg?
Die Komplettlösung auf gamepad.de funktioniert bei mir leider nicht, könnt ihr die öffnen oder ist das allgemein so?
Du kannst nicht alles kontrollieren was dir irgendwann einmal passiert, aber du kannst entscheiden, dich davon nicht herunter ziehen zu lassen. Maya Angelou
Ich hab ja Adobe Reader, aber wenn ich die Lösung öffnen will kommt immer folgende Fehlermeldung "An error has occured while trying to use this document"
Hmm, bei mir funktioniert das. Schaust du dir die Lösung online oder offline an?
Wenn du sie dir runtergeladen hast, kann die Datei defekt sein und somit würde sich die Fehlermeldung erklären.
Ich habe dir erstmal den betreffenden Teil der Lösung photographiert.
Ich kann die Datei ja gar nicht runterladen die Fehlermeldung kommt ja schon wenn ich die Datei mit der linken Maustaste angeklickt habe.
Ich habe sie auch gespeichert(rechte Maustaste, Ziel speichern),aber wenn ich Datei öffnen will kommt die gleiche Fehlermeldung
Also alles was mir dazu noch einfällt ist folgendes:
1. Du besitzt eine stark veraltete Version des Adobe Readers
2. Du benutzt den Internet Explorer 5 oder noch älter, da läuft das Plugin zum Öffnen der Dokumente nicht richtig.
3. Beides zusammen
Du hattest Recht, die Version war zu alt, hatte zwar auch noch ne neue auf dem PC, aber die funktionierte nicht richtig.
Jetzt hab ich mir Adobe Reader 9 runtergeladen und es funktioniert wieder einwandfrei. Danke nochmal
