also ich habe bei dem Spiel Cruise for a Corpse folgendes Problem:
Immer wenn ich ca. nach der Hälfte des SPiels das erste mal mit dem Butler redem muss hängt sich das Spiel auf. Bis dahin läuft alles super. Hab schon 2 Disketten Versionen des Spiels probiert und immer die selbe Stelle macht Probleme.
Das Spiel läuft bei mir unter Dos-Box + D-Fend Reloaded. Habs aber auch schon unter nem emulierten Win95, Win 3.1 unter DosBox und unter meinem WinXP mit VDM Sound passiert. Keine Change bisher.
Hoffe es kann mir hier jemand helfen da ich das Spiel endlich mal gern zu Ende spielen möchte.
Schon mal besten Dank an euch
Cruise for a Corpse hängt sich beim Butler auf
Gremlin2007
- JohnLemon
Re: Cruise for a Corpse hängt sich beim Butler auf
Da ich keinem Erstposter mehr helfe
, kann ich Dir momentan nur soviel verraten, dass Dein Fehler allgemein bekannt ist unter dem Namen 'Hector-Bug'. Eine unspielbare Passage, die nur in der deutschen Lokalisation auftritt und nie gefixt/gepatcht wurde.
Tipp 1: kurz vorher abspeichern - die englische Originalfassung an der Stelle weiterspielen - danach abspeichern und die deutsche Version ungestört bis zum Schluss durchspielen. Die Savegames sind nämlich kompatibel.
- trin
Ich hab den Bug gefixt. Wenn du willst kann ich dir die reparierte Datei zu schicken. Kann aber ein kleinen Moment dauern, da ich erst in den Untiefen meiner Festplatte suchen muß.
- JohnLemon
Wow, in die Schlange deiner Bugfix-Interessenten würde ich mich sehr gerne einreihen!
- galador1
ich spamme nur mal kurz dazwischen, aber nach so langer zeit trin mal hier wieder zu lesen, freut mich schon sehr. das konnte ich nicht unkommentiert lassen.
- trin
Also hier ist die Datei. Hoffe ich hab die richtige Version erwischt, ist schon etwas her, dass ich das gefixt habe.
Einfach die bestehende Datei ersetzen:
http://rapidshare.com/files/147135027/D2.html
@Galador:
Bin auch schon wieder weg
@Galador:
- JohnLemon
Dann lass' Dir wenigstens noch ein "Danke!" hinterherbrüllen..trin hat geschrieben: Bin auch schon wieder weg
