"System failed CPU-Test"
Mein eigener Computer, den ich aus Köln wieder mitgebracht habe (der ohne Internetzugang, der aber besser ist und grundsätzlich als Spiele-Computer herhalten muss), streikt momentan komplett und riecht zudem, als sei da irgendwo was durchgebrannt. Der Geruch müsste aus dem Ventilator kommen, vielleicht ist irgendwie Dreck hineingekommen oder so. Als das gestern angefangen hat, war der Geruch noch weit "raumfüllender", inzwischen hat es sich etwas gelegt, riecht aber immer noch. Tatsache ist jedenfalls, dass bei jedem Start des PCs der Monitor kein Bild mehr zeigt und die Frauenstimme, die bei jedem PC-Hochfahren grundsätzlich irgendwelche Informationen aufsagt, sagt nur noch in Dauerschleife "System failed CPU-Test". Hat jemand nen Rat?
MMFan
Re: "System failed CPU-Test"
Oh, oh, hört sich so an als hätte sich deine CPU oder GraKa verabschiedet...
Probier mal einen anderen Lüfter aus, mache dir da aber net allzuviel Hoffnung
oder nimm mal die CPU raus aus dem Sockel und puste mal drüber, evtl. ist nur Dreck drunter, was aber auch unwahrscheinlich ist, da es schon gerochen hat...
Wer hat Warsteiner bestellt?
leviathan
Vermute auch mal die CPU oder die GPU haben das zeitliche gesegnet.
Aber wenn der Computer noch gelaufen ist als es schon grochen hat, wird sich da wohl vorher ein Lüfter verabschiedet haben. Mach das Gehäuse mal auf und schaue nach ob noch alle Lüfter laufen wenn du kurz einschaltetst. Also der auf dem CPU-Kühler und der auf der GraKA (wenn vorhanden). Falls der Lüfter auf dem Prozessor Kühler nicht mehr laufen sollte. Kann es es eventuell sein das der Prozessor sich nur abgeschaltet hat (je nach Art des Prozessors, zBsp. Pentium 4). Versuche dann mal mittels Jumper (Beschreibung siehe Handbuch) auf deinem Mainboard, das Bios zu resetten. Und dann versuche den Rechner noch mal kurz einzuschalten. Sollte er wieder laufen, schnell wieder ausschalten und einen neuen Lüfter für den CPU-Kühler besorgen. Nach der Frauenstimme zu urteilen, welche du beim einschalten hörst, könnte es sich um ein Asus-Mainboard handeln, welches ein deinem Rechner werkelt.
Hm, ich glaube, es ist Asus, ja, obwohl ich da nicht so drauf geachtet habe. Meine es jedenfalls gelesen zu haben. Und es ist ein Pentium IV.
Danke für eure Antworten bisher. Weiß nicht, ob ich mich schon traue den Computer aufzumachen, aber spätestens am Samstag ist ein Fachmann zu Besuch, der sich das ansehen wird.
leviathan
Ahh, dann wird es sich wohl auch um ein Board aus der P4 Baureihe handeln, Bedienungsanleitungen hierzu findest du hier. zBsp. hier
http://support.asus.de/download/downloa ... uage=de-de
Englische Version weiter unten.
Also der Reset des Bios ist wirklich kein großer Akt, und einen Versuch auf jeden Fall wert. Zumal die Pentium 4 Modelle wirklich über einen Thermalschutz verfügen, der sie ab einer bestimmten Temperatur zum Abschalten zwingt.
Danke für den Hinweis. Der Experte meinte aber, ich soll den PC möglichst erstmal nicht mehr einschalten. Er meinte, dass durch den Umzug evtl. die Grafikkarte verrutscht sein könnte. Ich hab aber gerade nachgeguckt, sie sitzt eigentlich ganz richtig. Außer dem vielen Staub im Innern ist mir nichts Negatives aufgefallen. In dem Fall werde ich wohl warten, bis er wieder da ist und selbst danach gucken kann.
Viel Glück, hoffentlich lässt sich der Compi wiederherstellen.
Ist doch gut, wenn man einen Fachmann bei der Hand hat.
Danke, ich hoffs auch.
- KhrisMUC
Staub ist ein 1A-Computerkiller. Die Kisten müssen unbedingt regelmäßig entstaubt werden. Nicht nur verstopfen die Lüftungslöcher der Netzteile, was zum Hitzetod führt; Staub kann, wenn man viel Pech hat, leiten.
Ich weiß ja, KhrisMUC. Man denkt nur nie dran.
Im Netzteil war was verkohlt. Ich muss mir wohl ein neues zulegen. Wenigstens weiß ich jetzt den Fehler.
Hört sich doch gut an, Netzteile sind wenigstens nicht ganz so teuer.
Ja, das stimmt.
Lea
Naja ich find nicht das sich das sooo gut anhört, ein Netzteil Tod kann den ganzen restlichen PC mit killen, ist denke ich doch bekannt.neon hat geschrieben:Hört sich doch gut an, Netzteile sind wenigstens nicht ganz so teuer.
Wenn man Glück hat natürlich nicht, aber es kann passieren.
Wäre es übrigens dein P4 gewesen, hätte ich hier noch nen neuen für dich liegen gehabt.
PS: Ich frag mich was du mit Frauenstimme meinst? Eine Frauenstimme redet mit dir, wenn dein PC beschädigt ist? *verwundertist*
- Hans
War bei Asus-Boards eine ganze Zeit lang so, konnte man aber natürlich deaktivieren. Mit Schrecken denke ich da an meine Schulzeit zurück, wenn dutzende von Rechnern mit diesem Mainboard gleichzeitig hochfuhren.MondPrinzessin hat geschrieben:PS: Ich frag mich was du mit Frauenstimme meinst? Eine Frauenstimme redet mit dir, wenn dein PC beschädigt ist? *verwundertist*
Lea
Das hört sich ja lustig an.
Hätte ich gerne mal mitbekommen.
Stell mir das so vor wie die Saturn Frau.
