PC-Frage
PC-Frage
Was heisst das?
Intel® Core™ 2 Quad-Core Extreme QX6850-Prozessor (3,00 GHz, 1.333 MHz FSB, 8 MB Cache)
Weil 3 GHZ kann ich nir net vorstellen. (Kenne mich aber net so aus) :D
Ich meine ein PC mit 4096 MB Ram und 1,2 Terrabyte und dazu nur 3 GHZ? Das passt für mich net zusammen?
Fightmeyer
Re: PC-Frage
Beitrag von Fightmeyer »
Quad-Core-Extreme...
Bedeutet, daß die CPU 4 Kerne hat. Also 4 Kerne à 3,0 GHz mit einem Frontsidebus von 1,333 MHz.
Irgendwann hat man festgestellt, daß man die Taktraten nicht wirklich noch viel weiter hochschrauben kann und dabei wirtschaftlich bleiben kann, also hat man einfach aus einem Prozessor zwei gemacht und in dem Fall sogar vier.
Das "Extreme" ist eine Sondercharge von Intel, die natürlich dann auch dementsprechend mehr kostet.
EDIT: Das bedeutet aber nicht, daß der Chip jetzt 4x3Ghz also 12 Ghz-Leistung bringt.
Vielmehr wird dadurch das parallele Abarbeiten von Prozessen wesentlich stärker begünstigt. So können sich die Kerne um jeweils einen bestimmten Prozess kümmern und somit im Endeffekt auch viel zeit eingespart werden. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Spiele, die das unterstützen und bei denen sich das dann im Vergleich zu einem 1-Kern-Prozessor schon stark bemerkbar macht.
flob
Re: PC-Frage
Beitrag von flob »
Außerdem hat sich die Leistung pro GHz in letzter Zeit AFAIK auch gesteigert, da die Architektur der Kerne verbessert wurde.
DasJan
Re: PC-Frage
Beitrag von DasJan »
Sven hat geschrieben:Ich meine ein PC mit 4096 MB Ram und 1,2 Terrabyte und dazu nur 3 GHZ? Das passt für mich net zusammen?
Wie viel Gigahertz hättest du denn gerne? ;) Viel höher getaktet gibt's nicht.
Re: PC-Frage
Naja weiss net. Aber es gibt ja schon PCs mit 6 (2 mal 3 GHZ), 8 und 9,6 GHZ!
flob
Re: PC-Frage
Beitrag von flob »
Lies nochmal den Beitrag von Fightmeyer...
DasJan
Re: PC-Frage
Sven hat geschrieben:Naja weiss net. Aber es gibt ja schon PCs mit 6 (2 mal 3 GHZ), 8 und 9,6 GHZ!
Quelle?
td
Re: PC-Frage
Beitrag von td »
Wenns danach ginge, haette ich hier noch einen sechs Jahre alten Server, der 5.6 GHz reisst.
Dummerweise kann man aber nicht einfach Taktfrequenz und Kerne multiplizieren, um eine Zahl zu erhalten, die auch tatsaechlich etwas ueber die Leistung aussagt.
Davon abgesehen sind 4 GiB RAM zu wenig fuer einen aktuellen Rechner, und wenn man auf Quadcore setzt, dann ist die neue Generation mit den 12 MiB Cache auch wesentlich cooler...
Re: PC-Frage
td hat geschrieben:Davon abgesehen sind 4 GiB RAM zu wenig fuer einen aktuellen Rechner, ...
Warum?
elevar
Re: PC-Frage
Beitrag von elevar »
Also auch mit 1 Terahertz kriegst du den Firefox nicht wesentlich schneller auf :-P Wenn man immer die neuesten Spiele spielt, braucht man das vielleicht. Deswegen sollte man schon allein aus finanziellen Gründen eigentlich nur noch Adventures spielen (Bei Jack Keane kam mein Rechner aber trotzdem ganz schön ins schwitzen) ;-) :-D
Re: PC-Frage
Die Taktfrequenz sagt sowieso recht wenig über den tatsächliche Geschwindigkeit aus.
Re: PC-Frage
@elevar
Ich spiele eh nur Adventures, außer 3 oder 4 Ausnahmen.
