Indy 3
Indy 3
Muss jetzt doch nochmal fragen. Komme an dem Schädelrätsel nicht vorbei. Haber schon alles probiert: c, d, e, f, g, a, h. habe die Zeilen gezählt, einmal nur die Linien, einmal auch die Lücken.
Nach ner Lösung geguckt: Welcher Schädel welche Melodie hat und habe die höchste Note ist glaub die rechte und andersrum.
Aber ich bekomme es nicht hin. :( :(
Hat jemand ein Tipp? Die Lösungen helfen mir GAR NIX.
Re: Indy 3
Mal sehen, ob ich's noch zusammenkriege:
Du nummerierst ALLE Linien durch, ob mit oder ohne Note. Wenn du die unterste Linie mit "1" zählst (die tiefste Note), musst du aber bei den Schädeln aufpassen, dass du rechts mit dem Zählen anfängst - der Schädel, der die tiefsten Töne verursacht, steht nämlich rechts (also links aus Indys Sicht ;)).
Dann sollte das eigentlich nicht weiter schwer sein.
Re: Indy 3
Ja, weiss ich, aber es brachte nix mit dem von Rechts anfangen.
Re: Indy 3
Hast du denn auch auf leere Notenlinien geachtet? Wenn z. B. auf Linie 3 keine Note vorkommt, den Schädel beim Benutzen dann auch ausgelassen? Ansonsten wüßte ich nicht, wo der Fehler liegt.
Re: Indy 3
Mach doch mal einen Screenshot des Tagebuchs..
Vielleicht hilft dir auch folgendes Bild:
Der bußfertige Mann
Re: Indy 3
Beitrag von Der bußfertige Mann »
War das nicht Note + 1 = Schädel. Also Note auf Linie 1 entspricht nicht Schädel 1 von links oder rechts, sondern dem 2. (von links oder rechts).
:idea:
Der bußfertige Mann
"Ah, Venedig!"
Re: Indy 3
Ne, das ist schon wie auf dem Bild von Hans. Man muss nur eben beim Abzählen aufpassen, dass man bei einer leeren Notenreihe den betreffenden Schädel auch auslässt.
Ich habe das erst vor ein paar Tagen gespielt und obige Vorgehensweise hat prima geklappt. Jedenfalls hab ich das so in Erinnerung. ^^
Re: Indy 3
Ist das eine neue Masche der neuen AT-Software? Habe mehrere Links versucht. Das Bild wird manchmal angezeigt und manchmal nicht! :roll:
Zuletzt geändert von Sven am 12.06.2008, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Indy 3
Probier mal Folgendes, von rechts nach links:
2 2 4 3 3
Re: Indy 3
Ah, danke. :)
Aber mir ist es jetzt durch die Zählung immer noch nicht klar. :oops:
Re: Indy 3
Der bußfertige Mann hat geschrieben:War das nicht Note + 1 = Schädel. Also Note auf Linie 1 entspricht nicht Schädel 1 von links oder rechts, sondern dem 2. (von links oder rechts).
:idea:
Jetzt weiß ich auch, was du meinst: Wenn c nicht dabei ist, dann sieht man die unterste Notenlinie sozusagen nicht... Sogesehen hast du recht. ^^
Sven hat geschrieben:Ah, danke. :)
Gern geschehen. ;)
Das kann man an Hans' Bild sehr schön sehen: Es gibt noch eine weitere Notenlinie, für das c. Wenn man daran denkt, dann ist das Zählen auch nicht weiter schwer.
Der bußfertige Mann
Re: Indy 3
Anke hat geschrieben:
:idea:
Yap! :mrgreen:
Der bußfertige Mann
"Ah, Venedig!"
Re: Indy 3
@Anke
Am Anfang dachte ich, dass in meinem Fall das unterste c ist, aber dann dachte ich d, aber so gings ja nicht. Naja trotzdem danke.
