Hallo! Brauche Hilfe mit meinem W-Lan.
Problem: Wenn ich Vista starte, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Winfusb
InitAegis ret=0
Wenn ich dann mit OK bestätige kommt folgende Meldung:
Wireless Lan Configuration Utility funktioniert nicht mehr.
(... Werde benachrichtigt, wenn eine Lösung gefunden wurde....)
Programm schließen
Habe das Notebook jetzt schon 1 Monat und die Fehlermeldung erscheint seiddem jedesmal.
Da sich das eingebaute W-Lan sich nicht mit dem T-Com Router (W701) versteht, nutze ich den W-Lan Stick W100.
Das funktioniert auch super. Nur nie Fehlermeldung stört.
Habe auch schon versucht, den eingebauten W-Lan neu zu installieren oder ganz zu entfernen, doch Vista installiert es immer wieder neu.
Meine (Google) Suche für eine Lösung des Problems hat leider auch nichts gebracht.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Mein System:
Acer Aspire 5920G
Intel Dual Core 2 Duo 1.66 GHz
Geforce 8600 GS mit 1024 MB Turbo Cache
3 GB DDR2 Arbeitsspeicher
250 GB HDD
Vista SP1
Ach ja, ich hätte da noch ein Problem: alle 3-4 Tage installiert sich die Software meinens HP PSC 1315 All-In-one
immer wieder neu, ohne das ich irgendwie abbrechen könnte. Verstehe nicht warum er das macht. Drucker funktioniert prima. Und Treiber ist für Vista ausgewiesen.
Probleme, Probleme, Probleme. Bin mit Vista sehr unzufrieden. Sehr unübersichtlich, sehr langsam.
Hab gehört man könnte auf XP wieder downgraden. Ist da was dran?
W-Lan Probleme unter Vista
ParadiseQuest
- zeebee
Re: W-Lan Probleme unter Vista
Nach einem neuen Treiber für die WLAN-Karte hast du aber geschaut? Schau nicht nur auf der Herstellerseite des Laptops sondern auch beim Hersteller der WLAN-Karte. Im Zweifel dann die WLAN-Karte nicht löschen sondern deaktivieren, dann findet Windows sie nicht andauernd neu (was ja auch richtig ist).
HP Software: viele Produkte weisen sich als Vista-Ready aus obwohl sie es nicht sind. Da hilft wohl nur warten auf eine neue Version.
Downgraden: nunja, wenn du eine XP-Lizenz hast kannst du das natürlich machen. Musst Windows XP manuell installieren und die spezifischen Notebook-Treiber (WLAN, LAN, Touchpad, ...) für XP haben. Wenn Vista bei dir aber zu langsam läuft muss das einen anderen Grund haben. Bis auf den Prozessor ist bei dir alles besser als bei mir und mein Vista ist flott und fehlerfrei.
Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
ParadiseQuest
Danke für die Hilfe. Hab tatsächlich neue Treiber vom Hersteller bekommen.
W-Lan funktioniert jetzt einwandfrei. Auch ein neuer Treiber von HP hat das Problem gelöst.
Das mit dem Downgrade hat sich fürs erste erledigt.
Vielen Dank! =D>
Vielen Dank! =D>
Und wenn Du eine Vista Business oder Vista Ultimate Lizenz hast, brauchst Du für den Downgrade nicht mal eine XP-Lizenz, die ist da schon mit drin.zeebee hat geschrieben: Downgraden: nunja, wenn du eine XP-Lizenz hast kannst du das natürlich machen.
