Probleme mit WLan Stick, Maus und Tastatur
- kefir
Seit letztem ist es so, dass wenn mein WLan Stick von NetGear WG111v2 im USB Port steckt und ich den Rechner hoch fahre, sich meine Maus und meine Tastatur nicht mehr bewegt. Ich kann dann nichts mehr machen! Tastatur schaltet sich ab und die Maus auch. Nichtmal der rote Scanner der Maus leutet noch. Hab ne Standard Tatastur und ne Logitech Optical Maus. Kennt einer das Problem? Kann man da irgendwas machen? Neue MAus? Neuen Stick oder irgendwas? Ich hab es schon mit formatieren versucht und mit neuen Treibern auch.
- max_power
Re: Probleme mit WLan Stick, Maus und Tastatur
Sind Maus / Tastatur PS/2 oder USB? Hast du mal versucht, den WLAN-Stick in einen anderen USB-Anschluss zu stecken?
- kefir
Jau hab ich alles schon versucht! ICh hab versucht die MAus über USB laufen zu lassen und den Stick auch! Und die Maus über den Mausport! Immer das gleiche! Hab auch andere USB Sachen angeschlossen und die werden richtig erkannt und die Maus läuft weiter! Nur wenn der Stick drinne ist! USB Ports sind also in Ordnung und die Maus denke ich mal auch!
Hast Du kürzlich für den LAN-Stick neue Treiber installiert? Hast Du eventuell sogar einen falschen Treiber? Von dieser WG Serie gibt es unterschiedliche Modelle, die zwar stellenweise mit dem jeweils anderen Treiber funktionieren, aber eben nicht richtig.
- kefir
Ne! ICh hatte erst neue Treiber installiert, als das Problem aufgetreten ist. Ich war jetzt eben beim MM und hab nen neuen Stick geholt und da ist es das gleiche PRoblem! Dieses Mal aber einen D-Link Stick! Also auch ein WLan Stick aber halt von D-Link! Genau das gleiche Problem.
- AndyBundy
- Wohnort: Köthen in der Woche, Kabelsketal am Wochenende
Hast du auch probiert, erst den Stick reinzustecken und dann den Rest? Hast du auch alle verschiedenen Steckmöglichkeiten ausgetestet?
Ich habe ein MIDI-Keyboard und USB Adapter. Da habe ich ein ähnliches Problem, dass das Keyboard nur in einem Slot 100%ig funktioniert, in einem anderen Slot erkennt mein PC zwar, dass ich was drücke, aber die Tonhöhe entscheidet mein PC willkürlich. Es kann sein, dass bei dir ein ähnliches Problem existiert.
- kefir
Ich hab wirklich alle 6 Slots ausprobiert und ich hab auch ausprobiert erst ohne den Stick hochzufahren und den erst später hinein zu stecken! Es nutzt irgendwie alles nichts! Immer wieder das gleiche PRobleme! Vorher haben sich die beiden vertragen! Und auf einmal kommt es zu dem PRoblem!
Komisch, wenn das Problem von Anfang an da gewesen wäre, würde ich fast darauf tippen, daß der Stick zu viel Strom zieht.
Schau mal im BIOS, ob für USB ein eigener IRQ reserviert ist. Wenn nein, mach das mal.
- kefir
So ich bin nun im Bios und gucke nach, aber ich finde dort keine manuelle IRQ bestimmung oder andere Einstellungen die mit dem IRQ zutun hätten. Ich hab ein AMIBios. Wenn ich in die Ressource Configuration hineingehe kann ich nur die PCI Clock umändern und den Primary Graphics Adapter.
Bei der Peripheral Configuration kann ich die OnBOardSerialPorts umändern. Und die Parallel Ports! Die stehen beide auf Auto! Wie kann ich denn gucken auf welchem IRQ mein USB Port liegt? Ich hab mal so Null Ahnung davon! *Gg*
In der Chipset Configuration kann ich die USB Controller enablen oder disablen genau so wie den USB Device Legacy Support. Es steht alles auf Enabled!
So ich hoffe mal, dass das irgendwie weiter hilft!
Dann hast Du die Einstellung nicht. Bei mir kann ich für Grafik und USB jeweils einen eigenen IRQ reservieren.
- kefir
So ich hab jetzt neue Maustreiber! Die aktuellsten NetGear WLan Treiber! Dann hab ich tausend Mal hin und her versucht und probiert und installiert und deinstalliert! Und immer wenn der Treiber für die Sticks installiert werden friert die Maus sofort ein!
Ach am besten gleich nen neuen Rechner!
Trotzdem schonmal Danke für eure Mühen!
Am besten nicht WLAN, sondern eins von diesen alten, hässlichen, unpraktischen, aber immerhin funktionierenden Kabeln
- kefir
Ach ja! Wenn das mal so einfach wäre! *gg* 3 Löcher durch die Wand zu bohren! Für mich ist das ja kein Problem! Ich bin recht Mobil mit meinem Laptop, aber für den Desktop PC ist das schon ne andere Sache! Das muss doch irgendwie zu lösen sein!
Vielleicht wäre eine WLAN-PCMCIA-Karte eine Lösung für Dich?
Erster Treffer bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/Wireless-LAN-54-Mbit ... dZViewItem
Finde ich sowieso die intelligentere Lösung.
Vorteil: Man kann sie einfach stecken lassen, die schaut nur etwa 1-2 cm aus dem Kartenschacht raus.
- kefir
Jepp Danke! Das hatte ich mir auch gedacht! Am Sonntag hab ich mich nochmal an das Problem gesetzt und nochmal alle Treiber neu installiert und erst ging es nicht, aber die Maus ist nicht eingefroren sondern sie hat gestockt. Dann hab ich das ganze noch einmal gemacht und hab vorher den USB Controller deinstalliert und plötzlich ging es wieder. Es friert nichts mehr ein. Aber das hab ich vorher auch schon gemacht. Ich kann nicht erklären woran es gelegen hat.
Ich danke euch auf jeden Fall für eure Hilfe!
