Keepsake, Nigilissamen einpflanzen
silverqueen
Beitrag von silverqueen »
Hallo, ich bins schon wieder, Silverqueen.
Gestern erst habe ich (nochmals Danke) von Grappa111 einen Patch fuer Grim Fandango bekommen,hat auch toll funktioniert. Nun habe ich eine schwierigere Sache am Bein und zwar bei Keepsake.Ich habe ja gestern gelernt,wie man Patchs downloadet usw., aber wenn ich bei KS den Patch anbringen will, kommt stets eine Fehlermeldung und ich soll einen sog. Schluessel eingeben. Ich habe weder auf der CD, noch auf der Packung einen solchen erkennen koennen.
Ich komme an der Stelle nicht mehr weiter im Spiel, wenn ich den Nigilissamen eingepflanzt habe, den Wasserhebel betaetigt (kommt auch Wasser raus), anschließend soll man bei diesem Turm verschiedene Regler einstellen, damit die Erdrune ´bestrahlt`wird. Und hier liegt der Hund begraben; jedesmal wenn ich den ersten Riegel schieben will, stuerzt mein PC total ab und baut sich wieder neu auf.Ebenso ist das beim kl. Fahrstuhl in der Kueche der Fall. Aetzend!!!!! Ich brauche dringend Eure Hilfe. Vielen Dank im voraus von Silverqueen.
Shard of Truth
Beitrag von Shard of Truth »
Zu den Abstürzen: Ja, die zwei Stellen hören sich ganz nach Fehlern an, die der Patch ausbügelt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es aber auf einem anderen PC manchmal nicht zu Abstürzen an diesen Stellen kommen kann.
Zum Patch: Kannst du bitte die ganze Fehlermeldung posten? Das mit dem key verstehe ich nämlich auch nicht, bei mir war jedenfalls keiner dabei.
Leider ist die Savefunktion in Keepsake auch etwas umständlich, ein Austausch von Savegames gestaltet sich deshalb immer schwierig.
Nachtrag:
Ich habe im offiziellen Forum einen Eintrag von einem/einer gewissen DidiG gelesen, der dir vielleicht weiterhelfen könnte:
DidiG hat geschrieben: Habe das selbe Problem gehabt. Habe dann das Proggi im Ordner Keepsake "Keepsake Advance Options" gestartet und beide Optionen abgeschaltet. Dann ging es weiter. Nach dem Rätsel einfach speichern und beenden, und neu starten.
Beim Heideröschen kommt das problem noch einmal.
Auch hilft der Trick.
Hoffe du hast Glück, und kommst weiter.
Ich habe das Spiel zurzeit nicht auf der Platte, deshalb kann ich das nicht nachprüfen, aber einen Versuch ist es allemal wert. :wink:
silverqueen
Keepsake Nigilisbaumabsturz
Hi Shard of Truth,wenn ich `posten´richtig verstanden habe, hier die Details v.d. Fehlermeldung. Wenn ich den Patch runtergeladen habe und auf ausfuehren klicke,ist soweit alles ok,aber dann kommt dieses kleine Fenster zum Vorschein,wo Folgendes draufsteht:
Im blauen Balken drin steht: Schutz-System (FrontLine Pro)
Große Buchstaben: drei Balken untereinander
Star Force OK
Information
Wiederholen
Moeglicherweise wurde d. Schluessel falsch eingegeben. Bitte ueberpruefen Sie den Schluessel u. geben Sie den Schluessel nochmals ein.
Oeffnet man die Information,dann steht Folgendes da:
Interner Fehlercode:3.6.10.7;3037;ES:104,0
Nun muss ich das Spiel deinstallieren, weil ich sonst nicht mehr rauskomme.
Wie muss ich denn das genau machen, was didiG da ratet? Bin nicht so versiert am PC. Besten Dank fuer die Muehe. Silverqueen
Shard of Truth
Das mit der Fehlermeldung ist wirklich seltsam, auf Anhieb sagt mir das leider auch nichts. :( Welchen Patch installierst du denn?
Zu dem anderen Vorschlag
Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht auf de Festplatte, aber ich nehme an, es ist wie folgt:
Im Spielverzeichnis (der Ordner, in dem Keepsake installiert ist) befindet sich auch eine ausführbare Datei namens "Keepsake Advance Options". Wenn du die startest, kannst du zwei Optionen ausschalten, ich vermute einfach mal, die Grafik wird dadurch schlechter.
Dadurch sollte es möglich sein, die von dir beschriebenen Stellen ohne Absturz zu absolvieren.
Wenn alles geklappt hat, speicherst du ab, schaltest die Einstellungen aus den "Advance Options" einfach wieder an und spielst weiter.
silverqueen
Nochmals hallo, ich habe die Patchs von Game Pad und direkt von Frogster gedownloadet mit immer demselben Ergebnis. Vielen lieben Dank fuer die Hilfestellung. Ich bin schon 57 Jahre alt, deshalb der Name Silverqueen- alt und grau-.
Python
Beitrag von Python »
Eigentlich musst du den Patch nur doppelt anklicken und er installiert sich in den richtigen Ordner, jedenfalls ist es bei Keepsake so.
Py
Gegenwart ist die Zukunft der Vergangenheit
silverqueen
Keepsake-Patch
Hallo Python,
ich habe alles so gemacht, wie Du es vorgeschlagen hast, aber es taucht dann beim anklicken des Spiels- zum Spielen- immer diese Fehlermeldung auf, die ich schon erlaeutert habe.
Habe aber den Vorschlag von didiG angenommen und siehe da, es funktioniert tatsaechlich so,wie er es rausgefunden hat. Endlich habe ich das Spiel fertig spielen koennen, mit einem fast banalen Ende. Habe mehr erwartet gehabt.
Silverqueen
