Rent a Hero
Rent a Hero
Kennt jemand von Euch einen Patch für das Spiel oder hat es unter XP mal durchgespielt? Es hängt sich auf, nachdem ich das Gold in den Brunnen geworfen habe. Das CD-Laufwerk hört nicht mehr auf zu laufen. Ich kann noch die Maus bewegen, bekomme auch die Ausgänge angezeigt, aber kann nichts mehr anklicken.
- JohnLemon
Ich kann Dir ein Save anbieten, das allerdings folgende weitere Schritte (ca 2 Spielminuten) schon erledigt hat:
· Gold in Brunnen werfen
· mit Geist im Brunnen reden
· zum Drachen gehen und mit ihm zur Insel fliegen
· auf der Insel ins Haus und anschließend durch die Wand gehen
· hier setzt mein Save ein und Du kannst mit Megophias reden
Danke schon mal für die Antwort und das Savegame.
Ich probiere es heute abend.
Gold in Brunnen werfen und mit dem Geist reden hatte ich ja auch schon, hat sich am Ende des Dialogs aufgehängt. Das Spiel, nicht der Geist. Ich vermute inzwischen, daß mein Virenscanner schuld ist, der hat zu der Zeit gerade ein Update gemacht...
EDIT: Habe es ab meinem letzten Save noch mal gespielt, diesmal ging alles. Bin jetzt auch durch. Eigentlich ein schönes Spiel, nur leider etwas leicht, etwas kurz und am Ende sind denen wohl die Ideen ausgegangen....
- kefir
HEy! Ich hab letztens auch Rent A Hero installiert nur leider hab ich ganz viele Probleme damit auf meinem Laptop! Der SOund ruckelt und ist total verzögert. Also meistens kommt der Sound erst, wenn die Sprechszene vorbei ist. Irgendwie läuft das Spiel langsamer ab, als es eigentlich sein sollte. So kommt es mir zumindest vor und gleich in der ersten Tür, wenn ich ins Princess Rescue Service Center rein will stürzt das Spiel bei mir ab!
Gibt es irgend eine Möglichkeit das Spiel flüssig zu spielen?
Ich hab XP! Aber daran liegt es anscheinend nicht.
- kefir
Hey Danke! JEtzt höre ich die Stimme zwar nicht mehr verzehrt, aber die Musik hört sich so an, als würde auf einer Schallplatte unreinheiten sein und die Animationen und bis mein Held etwas sagt dauert immer ein wenig, weil er immer alles von der CD lesen muss! Kann man das auch irgendwie umgehen? Das das Cd-Rom Laufwerk die ganze Zeit läuft oder so?
Das Problem mit dem Sound hatte ich auch, hat zwar etwas gestört, aber das Spiel war wenigstens spielbar...
- Threepbrush
Schau mal hier:kefir hat geschrieben:Hey Danke! JEtzt höre ich die Stimme zwar nicht mehr verzehrt, aber die Musik hört sich so an, als würde auf einer Schallplatte unreinheiten sein und die Animationen und bis mein Held etwas sagt dauert immer ein wenig, weil er immer alles von der CD lesen muss! Kann man das auch irgendwie umgehen? Das das Cd-Rom Laufwerk die ganze Zeit läuft oder so?
http://www.stern.de/computer-technik/co ... 50639.html
- kefir
Glaube ich nicht, das Spiel ist schon etwas älter und Daemon Tools kann einiges emulieren.
Lea
Re: Rent a Hero
Hallo liebe ATler!
Ich habe auch ein Problem mit dem Spiel, es hängt sich random auf Musik läuft weiter aber man kann nichts mehr machen. Das weiteste was das Spiel geschafft hat war bis zum Büro und bis zum Untersuchen der Komode wo Socken etc. sind, spätestens da scheint es sich ganz besonders gerne auf zu hängen. Einmal hat es das auch im Intro wo der Held war agetan und ich flog und flog und flog die ganze Zeit im endlos Loop da rum.
Image ist der Tipp dafür??
Okay Image sind nicht die Lösung für das Problem, das ich habe, schade.
Re: Rent a Hero
Ich habe vorhin Rent-A-Hero installiert, und erst lief es problemlos. Dann hing es auf einmal im Observatorium. Aber komischerweise ging es nach einiger Zeit von selbst wieder. Aber jetzt bin ich im Wald und es hängt wohl definitiv. Hat jemand eine Ahnung, was ich da machen kann? Bis jetzt scheint mir das Spiel ganz lustig, und ich würde es gerne weiterspielen können.
Ich habe Kompatibilitätsmodus zu XP eingestellt und Ausführung unter Admin-Rechten. Sonst habe ich nichts gemacht bisher.
- JohnLemon
Re: Rent a Hero
Bei Deinem technischen Problem kann ich Dir nicht helfen, da mir das Spiel unter XP (SP3) keine Probleme macht. Ist Dir stattdessen vielleicht mit einem Savegame gedient? Ich habe eines vom Beginn des ersten Waldbesuchs, kann mich aber auch zu der Stelle vorspielen, wo Du hängst, wenn Du sie noch genauer beschreibst.
Re: Rent a Hero
Danke, das ist ein liebes Angebot, aber nicht nötig. Irgendwie hängt sich das Spiel ständig auf, aber wenn ich dann einen älteren Spielstand lade, komme ich über die entsprechende Stelle problemlos rüber und es hängt sich dann halt einige Minuten später woanders wieder auf. Wenn ich exzessiv oft speichere, geht es aber halbwegs.
Ich glaube, das ganze liegt an einem komischen Programm, das während des Spiels im Hintergrund läuft. Jedenfalls hatte ich, als ich während des Spielens zum Desktop gewechselt habe, so ein kleines rotes Symbol rechts unten in der Leiste. Aber nicht einmal, wie man denken könnte, sondern gleich viermal. Und ich konnte es nicht schließen. Irgend etwas scheint sich da wohl mehrfach zu starten und dann mit sich selbst in Konflikt zu geraten.
Da leidet wohl ein Hilfsprogramm an einer multiplen Persönlichkeitsstörung.
