Programm zum Verwalten von Musik auf dem Rechner
max_power
Beitrag von max_power »
Seit bestimmt schon fünf Jahren habe ich das Problem, keinen Überblick mehr über meine MP3-Sammlung zu haben. Ich würde gerne mal ausmisten, aber zum einen ist es viel zu anstrengend und unübersichtlich, zum anderen möchte ich ungern etwas löschen, was ich später vielleicht noch einmal hören will. Dazu kommt, dass ich (nach und nach) Musik von verschiedenen Rechnern und externen Platten synchronisieren müsste, wobei die Musik wohl größtenteils die Gleiche ist, aber irgendwie möchte ich nichts verlieren - Jäger und Sammler. ;)
Ich habe schon das ein oder andere Programm ausprobiert, aber einen wirklich guten Überblick über verschiedene Werkzeuge dafür habe ich nicht. Im Moment sitze ich an The Godfather, komme damit aber nicht wirklich klar.
Hier so ungefähr das, was ich möchte:
Erstmal natürlich alle Musikdateien (mindestens MP3 und AAC, DRM-geschützte Dateien sind nicht so wichtig, meine Kaufmusik behalte ich schon selbst im Blick, na ja, wobei auch nicht so ganz...) finden und - ohne offensichtliche Duplikate - an eine Stelle, z.B. auf eine eigene Partition auf einer externen Platte kopieren. Dann müsste man die Musik von den anderen Stellen löschen können, vielleicht mit Selektion per Hand. Anschließend sollte es möglich sein, die Lieder durchzuhören und bei Gefallen in einen Ordner auf die interne Platte oder eine andere Partition zu kopieren. Am besten mit einer intuitiven Oberfläche, die einem auch anzeigt, welche Dateien man schon kopiert hat und auch Duplikate in dem Komplettarchiv möglichst zielsicher aufspürt.
Kennt irgendjemand ein Programm, dass zumindest größtenteils meinen Wünschen entspricht? Ob für Windows oder Linux ist egal.
Du wirst um viel Handarbeit nicht herumkommen, so viel ist mal sicher.
Zum Verwalten meiner Musik auf der Platte benutze ich die Media Library von Winamp. Es gibt sicher bessere Tools, allerdings gefällt mir bei Winamp die Kombination von Verwaltung, intuitiver Playlist und frei austauschbaren Plugins (ich werfe die auf einen Fernseher am TV-Ausgang der Grafikkarte).
Zum Angleichen der Filenames und ID-Tags benutze ich MP3Tag, ein kostenloses Tool, das sowohl die Tags anhand der Filenames als auch umgekehrt rekonstruieren kann. Außerdem kann es Titellisten und Covers von Amazon und CDDB ziehen. Das ist meiner Meinung nach auch der erste Schritt, wenn man Ordnung in seine Musik bekommen will.
Egal welche Tools man benutzt, es ist verdammt viel Arbeit und je nach Menge kann sich das über Monate hinziehen. Auch danach muß man ständig am Ball bleiben, um diese Ordnung auch aufrecht zu erhalten.
Ich würde aber an Deiner Stelle dennoch ständig im Internet schauen, es gibt dauernd neuere und bessere Programme.
Nach vielen gescheiterten Versuchen habe ich dieses Unterfangen aufgegeben. Jetzt liegen alle mp3s in einem Ordner, ein paar (aber weit nicht alle) Alben in Unterordnern und es gibt eine allumfassende Playlist in Winamp (2.8). Entweder ich lasse die Musikstücke in zufälliger Reihenfolge abspielen oder ich springe mit CRTL+J zum gewünschten Titel.
Das einzige Problem was ich dabei habe, ist der Ausgang meiner Soundkarte. Denn manchmal möchte ich auf den Fernseher ausgeben, manchmal auf die Stereoanlage und manchmal auf Kopfhörer oder die Computerboxen. Im Moment stecke ich immer um, dafür muss ich aber unter den Tisch kriechen. Außerdem sind die Buchsen wohl auch nicht für unzählige Steckerwechsel gedacht.
Ein kleines Mischpult könnte Dir da eine große Hilfe sein. Gibt es für wenig Geld bei ebay.
td
Beitrag von td »
Wenns ums taggen geht ist Musicbrainz Picard die ueberlegene Wahl.
http://musicbrainz.org/doc/PicardDownload
iSub
Beitrag von iSub »
wie wärs denn it iTunes ?
Ich kannte es nur vom Mac, habs aber auch mal auf dem Spiele-Sklaven installiert, läuft prima.
Rech
Beitrag von Rech »
foobar2000
kostet zwar eingewöhnungszeit und man muss sich erst die für einen passenden plugins raussuchen und einstellen, aber der Aufwand lohnt sich.
max_power
iTunes benutze ich jetzt gerade, wenn man nur seine Sammlung verwalten will und die schon recht ordentlich ist, ist es super, aber wenn man mehrere Lieder doppelt auf verschiedenen Platten hat und bei iTunes die Ordnerverwaltung aktiviert kopiert es dir schön viele Duplikate in deinen Musikordner, also für meinen Zweck nicht zu gebrauchen.
Danke schonmal für die Tipps, werde alles nach und nach mal durchschauen. Im Moment fehlt mir leider die Zeit.
TentakelTommy
Beitrag von TentakelTommy »
neon hat geschrieben:Ein kleines Mischpult könnte Dir da eine große Hilfe sein. Gibt es für wenig Geld bei ebay.
Oder für 35 Cent einen Klinken-Y-Stecker und fertig. In deinem Fall müßtest du dann halt 3 kaufen ;)
TentakelTommy hat geschrieben:
Bei den Dingern hast Du Klangverlust. Ein Mischpult verstärkt die Ausgänge,
Deswegen hab ich das nicht so gelöst. Wusste nicht, dass es so kleine Mischpults gibt. Danke für den Tipp. Gibts auch welche, die auf drei Ausgänge gleichzeitig ausgeben und dabei auch verstärken?
Schwer zu sagen, ich habe noch keins gesehen. Normalerweise hast Du einen Master-Ausgang und einen Recording-Ausgang. Kann auch sein, daß es welche mit mehr Ausgängen gibt, aber Du hast auf jeden Fall am Mischpult noch zusätzlich einen Kopfhöreranschluß.
TentakelTommy
neon hat geschrieben:Bei den Dingern hast Du Klangverlust. Ein Mischpult verstärkt die Ausgänge,
Ist das bei Wiedergabe über TV-Lautsprecher, Aktivböxchen oder Kopfhörer < 250 Euro nicht eh relativ egal?
Aber um den Thread nicht weiter zu verwässern: meine Uralt SB1024 hat einen Kopfhörer- sowie einen LineOut - und da hier eh ein Verstärker werkelt stellt sich das Problem für mich nicht ;)
