PC schaltet sich dauernd aus
Ich brauch mal dringend Hilfe... hab das Gefühl, dass mein PC hier in die ewigen Jagdgründe absteigt.
Heute morgen schaltet der sich ständig aus und fährt neu hoch. Das kam zwar auch früher schon, aber jetzt passiert das andauernd. Muss schnell den Text fertigschreiben, bevors wieder passiert... kennt das Problem jemand? Ich schrei echt bald um Hilfe hier...
Du kannst in den Eigenschaften der Systemsteuerung einstellen, was passieren soll, wenn ein kritischer Fehler auftritt.
Wenn da steht 'herunterfahren', dann stell mal um (weiß jetzt nicht was es noch gibt).
Der PC fährt dann nicht runter, sondern bringt Dir einen Bluescreen mit einer Fehlermeldung. Mit der kannst Du dann mal googeln.
Und schau mal im Bios, ob Du eine Option 'PC Health' hast, da siehst Du die Temperatur. Eventuell läuft Dein Lüfter nicht und das System überhitzt.
flob
- Potato
- Fightmeyer
Trotz der hohen Temperatur von 68° glaube ich nicht, daß es an einer zu heißen CPU liegt.neon hat geschrieben:Und schau mal im Bios, ob Du eine Option 'PC Health' hast, da siehst Du die Temperatur. Eventuell läuft Dein Lüfter nicht und das System überhitzt.
Ich hatte das auf nem älteren Rechner mal mit der Überhitzung gehabt. Und da hat sich der PC dann erst wieder nach einigen Minuten einschalten lassen. (nachdem die CPU also wieder abgekühlt war) Laut Orange startet er aber gleich wieder neu...
Bitte empfiehl den Leuten nicht so 'nen Bullshit. Formatieren und Neuinstallation des Systems ist in der Regel der letzte Schritt. Erstmal sollte man schauen ob die Hardware in Ordnung ist.Potato hat geschrieben:Startet der einfach neu?
Mein Bruder hatte das gleiche Problem bloß der Pc hat immer gepfiffen...
Komplett formatiert dann gings wieder.
Das ist die Temperatur im Leerlauf. Bei gestartetem System können das locker über 90 werden, und das ist dann schon im kritischen Bereich. Es ist auf jeden Fall eines der ersten Dinge, die man schauen sollte, bevor man noch 10 mal startet und am Ende wirklich was durchbrennt. Je nach Bios-Einstellung kann der Rechner auch runterfahren oder durchstarten.Fightmeyer hat geschrieben:
Das ist noch im grünen Bereich, allerdings würde ich den Rechner, wenn er gerade frisch gestartet ist, eine Weile beobachten, es kann auch sein daß die Temperatur langsam ansteigt. Und Du mußt berücksichtigen, daß der Rechner in dem Moment nicht arbeitet, also kannst Du über den Daumen noch mal 10° draufhauen, um auf die Temperatur im laufenden Betrieb zu kommen. Andere Alternative: lad Dir mal SiSoft Sandra oder ein ähnliches Diagnosetool runter, da siehst Du die Temperatur unter Windows. Alles über 90° ist nicht gesund. Das muß nicht die Fehlerquelle sein, aber da würde ich an Deiner Stelle trotzdem mal über einen zusätzlichen Lüfter nachdenken oder die vorhandenen mal gründlich sauber machen und auf Funktion testen. Manchmal sind die einfach nur dreckig oder ein Lager im Lüfter ist defekt. Oder es liegt ein Flachbandkabel oder sonstwas auf dem Lüfter auf, dann kann die warme Luft nicht weg.FireOrange hat geschrieben: Ich hab nun herausgefunden, dass meine CPU-Temparatur 68°C/ 154 F° beträgt und die Systemtemparatur 35°C/ 95°F. Kannst du mir vielleicht sagen, ob das normale Temparaturen sind? Ich bin da nämlich überhaupt net bewandert.
- DieFüchsin
- TheRock
Joa, kann Neon und Flob nur zustimmen.
Die Temperatur ist völlig normal und plötzliches Abschalten des Rechners (v.a. Bluescreen) lieg meist an defektem Speicher!
Danke Füchsin.
und vor allem danke @neon.
Ich werd mich dann nochmal darum kümmern, wenn ich wieder zuhause bin.
Defekter Speicher? Ja, das könnte leider auch hinkommen. Gestern hab ich vergeblich versucht "Looky" auf CD zu brennen, aber er hat sich geweigert und wollte stattdessen mal wieder Speicher freigeben. Solche Probleme hab ich leider ständig und ich hab schon meine Festplatte komprimiert...
garfield22
- Verpackungs-Wegwerfer
Das hört sich schwer nach RAM an, wenn Du brennst fängt er dann an zu Puffern?
Lade Dir mal einen RAM-Tester runter http://www.memtest86.com/
- Mic
Selbiges Problem hatte ich ebenfalls. Hatte auch gleich meine RAM in Verdacht. Bei mir hat es aber ausgereicht, einen anderen Sockel zu benutzen. Seitdem lüppt es stabil.
Es kann also sein, dass einer deiner Sockel defekt ist, ein Baustein nicht richtig sitzt (vielleicht haste ja mal aus Frust bei einem scheinbar unlösbaren Rätsel deinen Rechner gestraft) oder ein Kontakt eines Bausteines verschmutzt ist.
Einfach mal rausnehmen, pusten, reinstecken..
