[Pressemitteilung] Minispiele in Undercover DS
DasJan
Beitrag von DasJan »
dtp hat geschrieben:dtp-/ANACONDA-Pressemitteilung vom 12.06.2007
Undercover: Doppeltes Spiel – Screenshots zu spannenden Minispielen des DS-Adventures
Hamburg, 12.06.2007 – Undercover: Doppeltes Spiel wird viel mehr, als ein klassisches Point & Click-Adventure für das Nintendo DS: Entwickler Sproing und Publisher ANACONDA setzen auf eine Reihe innovativer Minispiele, die das Adventure-Prinzip ergänzen. Dabei gilt es, alle Funktionen des Nintedo DS einzusetzen. Heute veröffentlicht ANACONDA eine Reihe von Screenshots zu diesen Minigames.
So muss der Spieler etwa seine Fähigkeiten im Morsen unter Beweis stellen und per Stylus den berühmten Punkt-Strich-Code einsetzen.
Wie ein Safeknacker mit Stethoskop am Ohr fühlt sich der Spieler, wenn er einen Tresor öffnen muss: Per Stylus dreht er das von vielen Tresortypen bekannte Zahlenrad und hofft darauf, an den entsprechenden Stellen ein verräterisches Klicken zu hören, das auf den richtigen Zahlencode hinweist.
Nicht alle Schlösser verfügen über ein Zahlenrad – dann und wann gilt es, sich einen Dietrich selbst zu bauen: Im entsprechenden Minigame sieht er dazu ein Sicherheitsschloss und dessen Schließzylinder im Querschnitt. Eine Markierung auf jedem Zylinder verrät ihm, in welche Position dieser gebracht werden muss – befinden sich alle Markierungen auf einer Höhe, öffnet das Schloss. Aufgabe des Spielers ist es nun, aus einem Draht einen Dietrich zu biegen. Hier kommt der Stylus ins Spiel: Auf dem Touchpad zeichnet der Spieler dazu den zum Zylinder-Muster passenden Schlüsselbart nach – fertig ist der Dietrich.
Auch das DS-Mikrofon kommt in Undercover: Doppeltes Spiel zum Einsatz: In einem weiteren Minispiel gilt es, die Aufmerksamkeit des tauben Professor Cutter zu erlangen. Der Spieler bedient sich hierzu eines Blasrohrs samt Kügelchen, das er zunächst auf dem unteren Display per Stylus ausrichtet. Damit legt er die Flugbahn des Kügelchens fest. Ein kräftiger Puster ins Mikrofon schießt dann schlussendlich die Kugel ab – hoffentlich trifft sie auch ihr bewegliches Ziel.
Zielgenauigkeit und Treffsicherheit sind ebenfalls beim Dart gefragt: In einem Pub nimmt der Spieler an einem Dart-Turnier teil. Das beliebte Kneipenspiel macht dabei auf dem Nintendo DS jede Menge Laune: Per beschwingtem Stylus-Strich über den Touchscreen wird der Pfeilwurf ausgelöst. Die Zielscheibe wird auf dem oberen Display angezeigt. Richtung, Länge und Intensität des Stylus-Schwungs bestimmen die Flugbahn des Pfeils – spannend wird’s, wenn hier nach regulären Dart-Regeln gespielt wird und eine Punktezahl auf 0 gebracht werden muss.
Geschicklichkeit ganz anderer Art benötigt der Spieler beim Turbinen-Game: In einer übergroßen Turbinenanlage muss Sekretärin Audrey mit einem beweglichen Boden-Propeller über beide Bildschirme gepustet werden. Per Stylus steuert der Spieler auf dem unteren Display den Luftstrom des Propellers und muss diesen immer wieder an Audreys Flugbahn anpassen, so dass sie bald und sicher das Ende des oberen Bildschirms erreicht.
Dennoch: Auch wenn diese und weitere Minigames das Spielgeschehen in Undercover: Doppeltes Spiel interessant und innovativ ergänzen, bleibt Undercover doch ein klassisches Point & Click-Adventure fürs Nintendo DS:
Undercover: Doppeltes Spiel versetzt den Spieler in die Dreißiger Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. An einem englischen Forschungsinstitut versucht er, einen Verschwörungsfall rund um den Physiker Dr. John Russell aufzuklären: Russell wird – für ihn zunächst völlig grundlos - verdächtigt, streng geheime Informationen weiterzugeben. Er muss nun innerhalb von 24 Stunden seine Unschuld beweisen und den wahren Schuldigen finden. Dabei steht ihm die Sekretärin des Leiters der Forschungsanstalt, Audrey, hilfreich zur Seite. Undercover: Doppeltes Spiel gibt dem Spieler Kontrolle über zwei gleichwertige Charaktere.
Beide Screens des DS werden genutzt, wenn Russell und Audrey ihre Nachforschungen anstellen. Allerdings arbeiten beide voneinander getrennt, so dass die Spieler immer nur einen der beiden Charaktere kontrollieren. Auf dem zweiten Bildschirm wird der jeweils inaktive Charakter dargestellt. Ein Wechsel zwischen beiden Charakteren ist jederzeit beliebig möglich. Aufgabe ist es, die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Charaktere gezielt zu nutzen, um – auch räumlich voneinander getrennt – parallel an der Lösung von immer logisch bleibenden Rätseln zu arbeiten.
So erkunden Russell und Audrey in diesem klassischen Point & Click-Adventure die Forschungsanstalt und deren einzelne Abschnitte. Sie treffen auf viele verschiedene Beschäftigte des Instituts, Geheimdienstagenten und sogar auf einen durchgedrehten, sprechenden Papagei – einer nach dem anderen entpuppt sich als möglicher Übeltäter, vor Russell und Audrey liegt jede Menge Ermittlungsarbeit.
Entwickelt wird Undercover: Doppeltes Spiel von Sproing in Wien. Bereits im September 2006 erschien das ebenfalls von Sproing entwickelte PC-Adventure Undercover: Operation Wintersonne. Auf dem Nintendo DS gibt es ein Wiedersehen mit einigen Charakteren aus diesem Spiel.
dtp veröffentlicht Undercover: Doppeltes Spiel unter dem Label ANACONDA weltweit. Es erscheint im August 2007 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
