Ausbau Autoradio
oder neudeutsch: Off-Topic
Fightmeyer
Ausbau Autoradio
Beitrag von Fightmeyer »
in meinem neuen Auto ist noch ein altes Kassettenradio drin und ich würde gerne mein CD-Radio einbauen. Krieg aber ohne entsprechendes Werkzeug das alte Radio nicht ausgebaut.
Es ist ein Blaupunkt Radio mit 2 kleinen Löchern links und rechts. Hat jemand von euch zufällig das entsprechende Werkzeug kostengünstig abzugeben?! Oder nen Alternativvorschlag, wie man das in guter alter MacGyver-Manier auch so rauskriegt?!
Gruß
Fightmeyer
EDIT: Wo ist denn hier Neon der alte Autoschrauber.
TentakelTommy
Beitrag von TentakelTommy »
Links und rechts zwei dünne, schmale und auch lange Schraubendreher rein und kräftig ziehen ;)
Kaktus
Beitrag von Kaktus »
Also Autobahnradios klauen.. nein das gehört sich doch nciht :wink:
Kannst du dir in (fast) jeder Werkstatt ausleihen, die sind da meistens recht freundlich.
Eventuell musst Du auch Rahmen mit umbauen, weil das andere Radio sonst evtl. nicht richtig einrastet. Ich hoffe Du hast den alten Rahmen auch mit ausgebaut.
Fightmeyer
Danke für die Tipps.
Ich bilde mir ein, bei meinem CD-Radio war gar kein Rahmen drumrum.
Bzw. da ist links und rechts ne etwas vorstehende Metallblende, auf der das in dem Schacht auflag.
EDIT: Viel mehr Sorgen mach ich mir nachher bei den Anschlüssen. Das ist ja wohl auch wieder von Radio zu Radio und Automarke zu Automarke verschieden...
Zuletzt geändert von Fightmeyer am 21.03.2007, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
MarTenG
Beitrag von MarTenG »
Einfach zwei etwas dickere Drähte biegen und in die Löcher stecken, Das spezielle Werkzeug ist im Grunde auch nichts anderes.
Fightmeyer hat geschrieben: EDIT: Viel mehr Sorgen mach ich mir nachher bei den Anschlüssen. Das ist ja wohl auch wieder von Radio zu Radio und Automarke zu Automarke verschieden...
Seit Anfang der 90er Jahre gibt es den Euronormstecker, der sollte heutzutage an jedem Radio dran sein. Die Japaner haben den teilweise irgendwann auch übernommen. Lediglich bei Autos, die das Radiodisplay im Armaturenbrett sitzen haben oder ein Bedienteil am Lenkrad, gibt es spezielle Stecker. Es kann aber sein, daß Du einen Adapter brauchst, je nachdem ob Du das Radio über die Zündung oder permanent laufen lassen willst. Mein Adapter hat etwa 12 Euro gekostet.
Fightmeyer
Also ausgebaut hab ich das alte jetzt bekommen. Aber die Kabellage paßt hinten und vorne nicht.
In meinem Auto sind zwei dicke viereckige Stecker mit schätzungsweise je 8 bunten Kabeln. Die waren bei dem ollen Kassettenradio auch beide angeschlossen.
Bei meinem CD-Radio hab ich eine kleinere viereckige Buchse, an die weder der eine, noch der andere Stecker paßt. Ist ein Radio von Kenwood.
EDIT: Hab eben nochmal bei unserem MM nach nem Adapter geschaut. Wollen die Deppen doch glatt 25 € dafür. Kurze Suche bei Ebay: 7,90 inkl. Versand.
So gefällt mir dasschon besser... :wink:
Das im Auto ist der Normstecker. Der eine ist für die komplette Stromversorgung incl. elektrische Antenne und der andere für die Lautsprecher. Was Kenwood da an seinem Radio verbaut hat, entspricht demnach keiner Norm und ist mal wieder pure Geldmacherei. Ich hasse so was. Kann aber auch sein, daß die einen Adapter mitgeliefert hatten und der noch in Deinem alten Auto steckt.
Zurück zu „Andere Themen“
