dank vorheriger Einträge zu diesem Spiel und der DOSBOX habe ich es installieren können.
Bei dem ersten Versuch einer Unterhaltung friert das Speil jedoch ein. Auch knattert der Ton.
Hat jemand eine Idee? Bin absoluter Laie!
Vielen Dank und schöne Feiertage!
Master Lu auf XP
- Fightmeyer
Hab das SPiel zwar nie gespielt, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch ein reines Dosspiel. Wenn Du es also unter Dosbox installiert hast und spielen willst, dann mußt Du immer noch die Soundkarte des Spiels konfigurieren.
Für gewöhnlich gab es bei den Dosspielen dazu eine Setup.exe oder Install.Exe oder setsound.exe im SPieleverzeichnis.
Dosbox emuliert glaube ich einen
Soundblaster 16
Adresse 220
IRQ 7
DMA 1
Das mußt Du dann da einstellen.
Soundblaster 16
Adresse 220
IRQ 7
DMA 1
Das stimmt alles, aber nur als weiterer Parameter:
- High-DMA: 5 (Ist wichtig für einige neuere Spiele, die Soundblaster 16 unterstützen)
Die Angaben von Fightmeyer gelten für den digitalen Ton oder Soundeffekte.
Für Musikausgabe (kann man bei vielen Spielen getrennt auswählen) sollte man unter Dosbox "General MIDI" (MPU-401 kompatibel) auswählen.
Das Knattern vom Ton kann u.U. verbessert werden, indem du die Cycles neu einstellst. Versuch mal die Cycles zu erhöhen (Ctrl+F12) oder zu erniedrigen (Ctrl+F11), bis der Ton besser wird.
