Lighthouse: Roboterbenutzung im Schiffswrack
Scally
Beitrag von Scally »
Bin bis jetzt ganz gut im Spiel durchgekommen, hänge aber nun schon etwas länger im Schiffswrack fest. Muss diesen Roboterarm benutzen, um einen Haken (oder Metallring) zu ergattern. Erwische ihn aber nicht.
Gibt es hier einen besonderen Trick? Habe mein Ziel unmittelbar vor Augen, heißt, der Roboterarm ist direkt vertikal zum Ziel ausgerichtet. Habe schon alles Mögliche probiert, aber mein Roboterarm bekommt das Teil einfach nicht zu fassen. Bekomme schon langsam einen Tennisarm und mein Nervenköstum lässt allmählich auch zu Wünschen übrig. Vielleicht kann mir jemand helfen, das wäre wunderbar.
Grüße Scally
"nach links oben, aber nur etwas !"
habe ich mir aufgeschrieben, nachdem ich es ENDLICH!! geschafft habe. Harte Stelle, an der du hängst. Hat mich auch Nerven gekostet. :D
Scally
Danke Möwe, werd' ich gleich mal versuchen, bin schon ganz kirre vom Raus- und Reinfahren des Roboterarms. Dachte schon, dass es vielleicht gar nicht auf Computern der neueren Zeit lösbar sei, da die Maussteuerung ggf. zu schnell ist. Offenbar haben es wohl doch schon einige hinbekommen.
Hatte gerade noch einen Beitrag hier im Forum von "Bolla" (März 06) gelesen und mich fast lang hingelegt vor Lachen, da der arme Kerl auch schon fix und fertig war an dieser Stelle und "die Zitrone" ihn bei der Beantwortung missverstanden hatte.
Nun dann, auf zu den nächsten - hoffentlich nicht vergeblichen Versuchen.
Scally
Nachdem ich nun schon fast mehr als zwei Tage nach diesem blöden Haken gegriffen habe und ihn nicht zu fassen bekam, muss ich wohl das Handtuch schmeißen. Ich befürchte, mein PC ist zu schnell und man kann es gar nicht schaffen.
Ein entsprechendes Save habe ich auch schon versucht, zu installieren, wird aber auch abgelehnt, hier kommt permanent eine Fehlermeldung.
Bin ganz traurig, dass ich dies schöne Spiel nicht zu Ende spielen kann. Weiß mir aber auch keinen Rat mehr. Da bekommt man ja schon regelrecht Alpträume von Haken und Greifarmen.
Traurige Scally :cry: :cry: :cry:
GötterGast
Beitrag von GötterGast »
Im Gamepad Forumwurde genau zu diesem Thema folgender Tipp gegeben:
http://www.gamepad.de/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1164041283
Roger Wilco the janitor
Beitrag von Roger Wilco the janitor »
Also es ist nun schon ne Weile her bei mir. Aber ich dokumentiere ja immer meine Lösungswege. Daher nachfolgend meine Lösung:
Die Beschreibung beginnt wenn man in dem kleinen U-Boot ist.
rechten Hebel links oben betätigen
linken Hebel links oben betätigen
nach rechts drehen
großen Schieber betätigen
Hebel rechts neben Fenster betätigen
Hebel unter Fenster rechts anklicken
Kurbel betätigen (2x)
Kurbel betätigen
Kurbel betätigen
Kurbel betätigen
Kurbel betätigen
nach rechts drehen
Hebel unter Fenster links anklicken
Kurbel betätigen
Kurbel betätigen
Kreuzhebel etwas nach oben bewegen
Hebel rechts daneben betätigen
solange, bis man den Haken hat
Und den Rest erst mal zum freirubbeln... :wink:
nach rechts drehen
Kurbel betätigen
Kurbel betätigen
nach rechts drehen
Kurbel betätigen
Hebel rechts neben Kreuzhebel betätigen
Kurbel betätigen
solange, bis der Tresor frei ist
Kreuzhebel etwas nach rechts und stark nach unten bewegen
solange, bis der Tresor offen ist
Kreuzhebel nach links bewegen
solange, bis man das Teil hat
Das war in der Tat ein haariges Rätsel, und ich kann mich noch gut erinnern, daß es mich Nächte gekostet hat. Aber es ist zu packen.
Viel Erfolg.
Does that artificial gravity do the job, or what?
Scally
Wow, das ist ja klasse. Der Beitrag und die darin genannte Bremse haben mir meinen Glauben an ...??? ... wiedergegeben. Ich habe diese Bremse benutzt und eh ich mich versah, hatte ich diesen dämlichen Haken an der Angel. Auch alles Weitere ließ sich anschließend super schnell erledigen. Klasse, bin begeistert.
Es lag wohl tatsächlich an meinem schnellen Prozessor. Nun bin ich wieder glücklich und kann gut gelaunt weiterspielen. Ab, zur nächsten Hürde ...... hoffentlich nicht wieder so ein blöder Greifarm!
Vielen Dank für diesen tollen Tipp. :)
Re: Lighthouse: Roboterbenutzung im Schiffswrack
Irgendwie kann ich den weissen linken Hebel überhaupt nicht bewegen der rührt sich kein Stück, bin schon ziemlich ratlos und ka was ich machen soll..
Vielleicht hast Du den Greifarm noch nicht ausgefahren?
Nikki von adventurespiele.net schreibt dazu sinngemäß:
- beim Entern der Luke sich 2x umdrehen
- den kleinen Hebel direkt rechts neben dem Sichtfenster des Mini-U-Bootes betätigen
- ein Greifarm wird ausgefahren
- diesen kannst Du mit dem nun sichtbaren rechten Hebel ausfahren und mit dem linken dessen Position steuern
Ich meine nicht die Hebel mit denen man den Greifarm steuert, sondern den linken weissen Hebel mit man das Uboot abkoppeln sollte.
Sind die Motoren schon gestartet? Sonst geht das Abkoppeln nämlich auch nicht.
(Ich muss so blöd fragen, weil ich nicht GANZ genau weiß, was Du schon erledigt hast und welcher Detailschritt jetzt ansteht.)
Also ich hab nun nochmals vorne den Motor eingeschaltet und auch den im hinteren Teil des Uboots.
Ändert aber nichts daran das sich der linke weiße Hebel nach wie vor nicht bewegen lässt, wenn ich dort unten den Motor anschalten soll, dann wie?
Der (traurige) Witz an Deinem Problem besteht darin, dass Du eignetlich nur noch 5 Sekunden von einem der Hauptprobleme des Spiels entfernt bist, nämlich dem Entfernen des Hakens.
Wie ich Dich einschätze, möchtest Du das ja wohl selbst lösen - sonst könnte ich mit einem Savegame nach dem Hakenlösen dienen..
Möglicherweise hab' ich auch noch eins unmittelbar davor. Das wäre dann genau, wo Du jetzt bist, aber mit (zumindest bei mir) funktionierenden Hebeln, hoffe ich.
Wermutstropfen: das Einfügen von Saves ist bei Lighthouse nicht ganz unproblematisch.
Außerdem gibt es eine DOS- und eine WIN-Version des Spiels; die Saves der Versionen sind glaube ich nicht kompatibel.
Mal sehen, was ich im Bestand finde.. :wink:
Ok ich weiss zwar nicht warum ich den Hebel nicht umlegen kann, aber das mit den Save wär wirklich nett. :wink:
Denke das andere Rätsel danach schaff ich. :o
Ok, hier das Savegame vor der Aktion mit dem Haken.
Öffne die gezippte Version und schau bitte, ob die Savegame-Namensgebung mit Deiner übereinstimmt (LiteSG.000 / LiteSG.001 usw.). Danach helfe ich gerne weiter.
