Programm zum Aufzeichnen von Sounds
Agent Cat
Beitrag von Agent Cat »
Kennt hier jemand vielleicht ein Programm, mit dem man ganz einfach die Geräusche, die der Computer in der Software abspielt, aufzeichnen kann? So ähnlich wie bei Fraps, aber das Programm zeichnet leider nur das Geschehen auf dem Bildschirm auf. :?
Fände es nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. :wink:
kefir
Beitrag von kefir »
Ich benutze dafür immer den Creative Recorder! Der war bei meiner Soundkarte mit dabei! Ich weiss nicht ob der Freeware ist. Aber mit dem Recorder kannst du aufnehmen was du willst. Einfach im Hintergrund laufen lassen und ab gehts!
FritzM
Beitrag von FritzM »
Du brauchst im Prinzip nur ein kleines Klinken-Kabel (3,5mm) vom Soundausgang (Speaker) in den Soundeingang (Line-In) stecken und einen stinknormalen Audiorecorder starten, der den Sound aufnimmt.
Klinken-Kabel 3,5mm St/St ca. 1,5m
Damit Du aber auch hörst, was Du aufnimmst, solltest Du ein Y-Kabel verwenden, da Du ansonsten Deine PC-Lautsprecher nirgends anstöpseln kannst.
Klinken-Y-Kabel 3,5mm Klinke St an 2x 3,5mm
Ich nehme auf diese Art alle möglichen Dinge auf und hab den PC auch an die Stereoanlage angeschlossen. Du kannst so z. B. den Ton einer DVD aufnehmen, die gerade auf dem PC z. B. über PowerDVD abgespielt wird oder Soundtracks und Zitate aus Spielfilmen, usw... :D
Jeder Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag. (Charlie Chaplin)
Der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. (Tenzin Gyatso)
Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. (Mahatma Gandhi)
[Steberl.de] [Mein Blog]
flob
Beitrag von flob »
Bei der Kabellösung solltest du aber ein ziemlich gutes Kabel haben - bei mir gibt es da z.B. immer heftigste Störgeräusche...
FritzM
Also ich hab da überhaupt keine Probleme, hab aber auch keine besonders teuren Kabel!
Du hast auf jeden Fall bei dieser Methode einen Klangverlust, da das digitale Signal in ein analoges umgewandelt, über das Kabel geschickt und dann wieder digitalisiert wird.
Gerrit
Beitrag von Gerrit »
@ Agent Cat
Ich benutze hier für die Software "N°23 Recorder"
http://www.no23.de/no23web/
FritzM
neon hat geschrieben:Du hast auf jeden Fall bei dieser Methode einen Klangverlust, da das digitale Signal in ein analoges umgewandelt, über das Kabel geschickt und dann wieder digitalisiert wird.
Ja, aber das ist ein kaum hörbarer Klangverlust und man kann jede erdenkliche Art von Ton aufnehmen.
@Gerrtit:
Auch eine Möglichkeit! ;) Werd' ich gleich mal ausprobieren!.
