Problem bei Geheimakte: Tunguska
steven128
Beitrag von steven128 »
Ich wollte nicht in den anderen Thread reinschauen wegen Spoilern und habe daher einen neuen erstellt.
Ich habe den Passierschein für den Zug, und alles, was anscheinend noch fehlt, ist der Schlüssel des Zugfahrers. Ich habe auch schon den Schlauch mit Wasserhahn und Pissoir verbunden. Der Schlüssel hängt im Verteiler. Das Rad kann ich nicht drehen, wenn das Wasser aus ist (da sagt sie, dass es nix bringt) und auch nicht, wenn es an ist (da sagt sie, dass der Schlüssel fortgespült würde).
Kann mir vielleicht einer einen dezenten Hinweis geben, indem er mir diese Fragen beantwortet:
1. Kann ich den Verteiler öffnen? (vermutlich nicht)
2. Spielt die rosa Bodenklappe eine Rolle? Kann ich die öffnen?
3. Muss ich vielleicht etwas in den Verteiler hineinbringen, das sich mit dem Schlüssel verklebt, damit ich ihn aus dem Abwasser fischen kann?
Danke!
Hallo!
Die Antwort auf alle 3 Fragen ist Nein.
Du mußt Strumpf und Absperrleine am Rohr anbringen.
Dann Rad neben dem Verteiler drehen.
Grüße
steven128
Hallo!
Vielen Dank! Ich bin jetzt in der Antarktis und kann mit dem Ei die Maschine an- und ausschalten, wodurch das Wasser auftaut/gefriert. Nina klingt irgendwie so, als müsste ich etwas im Wasser einfrieren? Jedenfalls komme ich da nicht weiter. Bringt mir an der Stelle der Kontrollraum etwas? Bis jetzt habe ich den nur für den Sprengsatz gebraucht und um aus dem Fenster zu schauen.
EDIT: Ok, übers Eis kann man laufen ;)
Wie zünde ich jetzt das Leuchtfeuer an (Lunte nass)? Benutzen mit Harpune und Streichhölzern bringt nichts.
Danke im Voraus!
silly
Beitrag von silly »
Schau Dich mal hinter der Harpune um, vielleicht kann man ja das Leuchtfeuer mit etwas tränken. ;)
lg
silly
belinea
Beitrag von belinea »
Komme da auch nicht weiter. Das Eis kann man gefrieren oder auftauen. Aber ich habe keine Ahung für was das hilfreich sein soll.
edit: Habs. In dem Raum gibt es ja noch einen weiteren Gegenstand
