So läuft KQ6 (Windows Version) unter Windows 2000/ XP
maek03
Beitrag von maek03 »
ich weiß nicht, ob diese Informationen schon bekannt sind, also schreibe ich sie einfach einmal in diesen Thread.
Seinerzeit kam die Sprach-Version von KQ6 in zwei Versionen heraus.
Die eine lief unter DOS und war mit Ausnahme der Sprachausgabe mit der Disketten-Fassung nahezu identisch.
Die anderer lief unter Windows 3.1. und besaß neben der Sprachausgabe noch ein erweitertes Intro ( instrumentale Musik, digitale Hintergrundgeräusche, mehr Szenen als bei der Diskettenfassung etc. ) und neue Portraits der Charaktere in der damals sensationellen Hi-Res. Grafik.
Während man nun die DOS Version noch einigermaßen unter Windows 2000/XP zum laufen bekommt, blieb die erweiterte Windows Version unspielbar, sprich nach betätigen der EXE passierte nichts.
Ich habe beim Stöbern im Internet eine Hilfe gefunden, wie man mit einen kleinen Trick auch die Windows Version wieder lauffähig bekommt (leider habe ich den Link zu der entsprechenden Seite nicht mehr).
Alles was man dafür benötigt ist VDMSound-2.0, sowie VDM LaunchPad.
Für Interessenten, poste ich nun einfach mal die Anleitung aus den englischen Forum hier rein.
HOW TO
1. install the windows version thru setupkq6.exe (maybe setup.exe) [install.exe is for the DOS version]
2. copy the resource.aud file from the CD to your install dir (default is C: per SIERRA: per KQ6CD)
3. modify sierra.ini located in your install dir per WIN this way:
[info]
title = King's Quest VI
confirmdac = TRUE
confirmmidi = TRUE
cursorview = TRUE
minhunk = 204K
minhires = 375K
audioBuffs = 2
synthtype=highsynth
genmidi=true
audpath=C:\SIERRA\KQ6CD
audio=C:\SIERRA\KQ6CD
sync=C:\SIERRA\KQ6CD
movieplayer=0
4. copy this new file to game install dir (one level back)
5. make a bat file which says:
Sciwv.exe win\sierra.ini
6. set compatibility mode w95 or w98 with 640x480 and 256 colors
for sciwv.exe (XP)
7. If you can, switch back your desktop res to 640x480 before launch
(only possible with a handful of video card drivers or powerstrip)
8. run the game by the bat file in VDMS
NOTE:
Forget about window focus changing during play, it can hang the game process.
Anmerkung von mir:
Die Original CD muss weiterhin im Laufwerk bleiben.
Kopiert auch die Filmdateien auf die Festplatte, wenn Ihr diese im Spiel sehen wollt.
Während des Spielens wird der Cursor sich nicht in das entsprechende Icon umwandeln, funktioniert aber ansonsten ganz normal.
Ich wünsche allen, viel Spaß mit diesen Klassiker!
LeChuck-VoodooPuppe
Re: So läuft KQ6 (Windows Version) unter Windows 2000/ XP
Beitrag von LeChuck-VoodooPuppe »
@ basti007
kannst du mir bitte helfen?
ich möchte kq6 win version mit sprachausgabe im
vollbildmodus starten!
wie geht das?
mit reschangecon.exe schaffe ich es nicht, weil
ja vdm sound eine bat datei haben will!
wäre cool die windows version mit vollbild zu spielen!
wenn ich es manuell in die verknüpfung eingebe bei 640x480
startet das spiel trotzdem im kleinen fenster!
danke schonmal!
lg
stefan
basti007
Beitrag von basti007 »
Begreif ich nicht so ganz: Du willst VDMSound (das für DOS Spiele gedacht ist) für eine Windows-Version von KQ6 benutzen? Oder nutzt du VDMSound für die DOS-Version von KQ6?
Mit reschangecon kann man die Auflösung mit diesem Befehl in der Kommandozeile einstellen:
reschangecon.exe -width=640 -height=480 {hier kommt die Startdatei hin, z.B. SIERRW.EXE o.ä.)
LeChuck-VoodooPuppe
hi basti!
ja, wie oben beschrieben kann man die ursprüngliche
exe datei der win version in eine bat datei unwandeln!
indem man in die bat datei den namen der exe datei schreibt.
danke für deine hilfe, ich versuch es morgen nochmal!
heute muss ich für eine mündliche prüfung lernen...
es ist aber auf alle fälle die windows version mit den hires bildern
der charaktere!
ok cool, dass du sofort geantwortet hast! :-)
lg
ps: mir ging es hauptsächlich um die frage, ob ich
für die reschangecon.exe noch eine datei wie resource.win brauche
oder nicht!
VDMSound wird mit der Windows-Version nicht laufen. VDMSound ist ein Soundwrapper für DOS-Programme.
LeChuck-VoodooPuppe
@ neon
es läuft mit der win version!
nur eben nicht im vollbildmodus.
die windows version hat das bessere intro und die
hires bilder der figuren!
edit:
ok. es geht mit der reschangecon.exe! einfach die auflösung vorher ändern und dann das spiel starten. perfekt! :-)
